6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-21 19:05 | 显示全部楼层
325 点
375 ¥
发表于 2009-3-21 19:07 | 显示全部楼层
我来说说我的理解。对于甲乙类功放,应该用这个公式来计算其功率:U*U/2R,U 是直流电压,R是负载阻抗。对于推挽甲类功率,则应该变成:2*I*I*R,对于单端甲类,则是I*I*R/2。其中I是末级的静态电流。这个I其实也要受到电源电压限制。比如,在40V的电源电压,8欧负载下,负载所能获得的最大电流只能是5A,所以,末级电流超过2.5A(推挽甲类)或5A(单端甲类)时,在8呕负载上是不能获得更大的甲类功率的。综上所叙,要提高公房的功率,在喇叭阻抗一定的情况下,首先得提高电源电压。当采用多片IC并联时,最大输出功率并不能获得提高,但却可以提高在相同的失真下的功率(例如THD=0.1%时输出功率),因为并联后公房的内阻降低,驱动能力提高了。分立公房采用多片大管并联也是这个道理。
顺便说一句,对于烧友来说,都是应该在客厅或者卧室听歌的,功率并不需要多大。除非你是开歌厅或专业的扩声应用,建议不要把音量开大,否则考虑一下邻居的感受吧,不要让我门烧友脸上蒙黑!
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-3-21 19:08 | 显示全部楼层
概念炒作~
269 点
269 ¥
发表于 2009-3-21 19:09 | 显示全部楼层
81 点
103 ¥
发表于 2009-3-21 19:11 | 显示全部楼层
电压低,并再多的管,功率也大不起来
1304 点
1304 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 19:20 | 显示全部楼层
回复 #42 天府九头鸟 的帖子
你说得没错,但是内阻低到一定程度的时候,也就不那么明显了,功放IC在大电压输出的时候还有个问题,线性会变差,虽然降低负载这个变化会不那么明显,这对HIFI来说是糟糕的,一些好的后级驱动电路的电压要比末级高。
另外TDA7293确实是可以工作在从动工作状态下,两个并联是可以的,但是并联多了呢?,并上6个,8个,前级有没有这个负载能力?如果前级因为负载太重而工作在非线性区,失真恐怕不是5%了。
对于其他一些厂家没提供从动工作状态的功放IC,在多片并联下,输出加个0.5欧姆的均衡电阻是不可少的,这个可能就抵消了内阻低的优势,而且可能由于IC放大倍数的个体差异,可能导致个别IC工作在重负下,其他均为轻载。
738 点
609 ¥
发表于 2009-3-21 19:26 | 显示全部楼层
原帖由 天府九头鸟 于 2009-3-21 19:07 发表
我来说说我的理解。对于甲乙类功放,应该用这个公式来计算其功率:U*U/2R,U 是直流电压,R是负载阻抗。对于推挽甲类功率,则应该变成:2*I*I*R,对于单端甲类,则是I*I*R/2。其中I是末级的静态电流。这个I其实 ...
你终于谈到内阻了,为什么并联一定就为了提高功率。并联后带来的内阻降低,阻尼系数提高后为音箱的控制不是很好吗!
1304 点
1304 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-3-21 19:05 发表
要整体看不单看个别元件的参数,LZ来个整体解决方案谈才有意义
对于大功率后级,低电压小电流并联不可行,只能是高电压的解决方案
对于小功率后级,用末级高偏流甲乙类功放来保证好声,当然有条件的话纯甲类更好
644 点
584 ¥
发表于 2009-3-21 19:40 | 显示全部楼层
回复 #1 chenasxz 的帖子
强烈同意楼主的建议!
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2009-3-21 19:42 | 显示全部楼层
关注一下!!
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-3-21 19:45 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~!JF的东西估计做板的也没有听过!
不是版主
161 点
157 ¥
发表于 2009-3-21 19:54 | 显示全部楼层
这功放真**的漂亮 我要是有一台晚上就抱着睡
397 点
227 ¥
发表于 2009-3-21 19:56 | 显示全部楼层
来学习了,并联只是驱动能力加大了,音箱阻抗没变的情况下,功率不变,只是并联后每个IC承担一部分功率,发热量小了...
1479 点
1439 ¥
发表于 2009-3-21 20:02 | 显示全部楼层
支持多并联,功率不会提升,家用,有个50W多就够了。但是,并联和单IC的区别是很大的,非常大。并联明显会好很多。我有发言权,因为我做过。单IC,3并联,3并联再BTL的。都做过。其实,兄弟们,你自己做一下,来听听效果,听听感觉。你就会明白了的。不要人云亦云,那样不好。佩服乐林的多IC并联。
972 点
177 ¥
发表于 2009-3-21 20:10 | 显示全部楼层
269 点
269 ¥
269 点
269 ¥
发表于 2009-3-21 20:11 | 显示全部楼层
172 点
172 ¥
发表于 2009-3-21 20:12 | 显示全部楼层
路过看热闹.
2226 点
2072 ¥
发表于 2009-3-21 20:16 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
发表于 2009-3-21 20:19 | 显示全部楼层
我也同意LZ的观点,多个IC并联我认为就是厂家的操作,应该说作用是有,就是降低输出内阻,增加带低内阻音箱的能力,但是要说是能增加输出功率就忽悠人了,否则要专业功放干什么?现在厂家的意图就是这样的,并联IC现在也越来越多了,无非就是让人有一种假象让人产生错觉就是并联的越多功率越大,如果人人都明白了其中道理他就没有生意了,产数是让人看的,现在还有什么不能做假?如果真的IC并联能增加输出功率你能让3886或者729*并联20片去代替专业功放吗?
GMT+8, 2026-3-31 13:39 , Processed in 0.123589 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
