[基础知识] 新手“补习班”+热门话题+另类话题!
  [复制链接] 查看: 750330|回复: 622
2786 点
1620 ¥
发表于 2009-4-20 02:53 | 显示全部楼层
空调挪机
让空调工作在制冷状态,用内六角关闭户外机高压阀【细管】4~5分钟后关闭低压阀【粗管】【此时制冷剂都存储在户外机冷凝器内】拧开衲子头即可【管头用塑料袋包严防止进灰尘】
装机时先把高压【细管】衲子头用扳手拧死,低压【粗管】带上扣,不要拧的太死【少留缝隙】,打开高压阀利用冷媒把户内机的空气顶出,在较紧低压衲子头【一般不用另外补充冷媒】打开低压阀即可【注,阀不可以半开状态】
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2009-4-20 23:01 | 显示全部楼层
这帖我从头到尾看一遍,就是差数字表这篇文章。
数字表二极管档位比较好用,用来测二极管,三极管比较准确。但是有局限性就是测不到三极管有没有漏电。还有一个Hfe档位比较好用。我们修理功放时用来测量三极管B值配对。
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2009-4-20 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 jt1000027dsl 于 2009-4-17 09:30 发表
A、C表示PNP管,B、D表示NPN管
兄台你搞错拉
a  b表示pnp管,c  d表示npn管。(全称应该是2sa 2ab 2sc 2sd是日本管子专用)
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
204 点
243 ¥
发表于 2009-5-9 21:26 | 显示全部楼层
17 点
17 ¥
发表于 2009-5-17 16:29 | 显示全部楼层
我老菜了~~~哪位大侠能给我一个LM3886调节声音的电路图啊?我想做LM3886并联的(论坛里找的图但是上面上没有画电位器)我怕自己画错,打算用洞洞板单焊一个电位器(牛一点的)。 拜托了!
140 点
139 ¥
发表于 2009-5-22 19:18 | 显示全部楼层
元器件和装置的文字符号
电阻器 R          电容器 C           电感器L     电位器RP     变压器 T
电流互感器TA   电压互感器TV     插头 XP    插座 XS       开关 S
继电器 K          扬声器 BL         传声器BM   拾音器BP     受话器B
压电晶体 BC     蜂鸣器HA          耳机BE       磁头B         电铃HA
保险丝 FU        熔断器FU           指示灯HL   避雷器F       电池GB
天线 W           地线 E               电动机 M   发电机G      电磁铁YA
晶体管 V         电子管VE           可控硅VS   直流DC        交流 AC
测量仪表P        放大器A             整流器 UR  滤波器Z      振荡器  G
呵呵 太基础啦~~
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-6-2 02:11 | 显示全部楼层
原帖由 Fuzhengjian 于 2009-5-17 16:29 发表
1217 点
446 ¥
发表于 2009-6-4 00:35 | 显示全部楼层
我刚买的环牛上有条单独的叫“Electrostatic Screen”的线(也有叫“SRN”的),黄绿色的,请问是做什么用的??接哪的?
236 点
230 ¥
发表于 2009-6-13 13:20 | 显示全部楼层
这图中的动放是怎么样连接的?图中的 1 2 3 4 5 6 7  是不是运放的接脚?运放有 8 脚的.怎么样分那个是第一脚?
还有这是用一个运放还是用了两个?
此电路要加电吗?
129 点
129 ¥
发表于 2009-6-30 22:19 | 显示全部楼层
功率放大器的技术指标:
功率放大器的技术指标:
1)
输出功率:1额定输出功率:是指在一定的谐波失真系数和一定频率范围下所测的功率        放大器的输出功率。
最大输出功率:是指在一定的负载上,功率放大器在规定的谐波失真系数时,采用1000Hz的正弦波检测信号所得到的连续最大的输出功率。业余条件下,功率放大器的额定输出功率可以通过下式进行换算:
                 额定输出功率=最大输出功率×0.8
                 额定输出功率=峰值功率×0.5
2)
放大增益:也为放大倍数,放大器的电压增益是指输出电压和输入电压之比,电流增益是指输出电流和输入电流之比,功率增益是指输出功率与输入功率之比。
3)
频率响应:反应了功率放大器对各种频率信号放大的情况。品质较高的功率放大器能够重放频率较宽的信号。一般的放大器频率响应均应在20Hz20KHz
4)
信噪比:是指信号电平与噪声电平的比率,用S/N表示。S为信号电平,N为噪声电平。信噪比越高噪声越低。
5)
失真:是指放大器的输入信号与输出信号在几何形态上发生了变化。
其主要有:1谐波失真:由于放大器的非线性而产生的,会使声音走调。
互调失真:是由各个频率信号之间相互调制而产生的,会使声音尖刺、混浊。
相位失真:是由于放大器对于不同频率产生的相移不均而产生的。
瞬态失真:会使声音变抖动、不清晰。
交越失真:会使重放声产生间歇感。
6)
动态范围:是指放大器的最高输出电压与无信号时的噪声之比。其表示了功率放大器的重放声的动态范围和对微弱信号的表现能力。其会受输出功率的影响。
7)
瞬态响应:是指放大器对脉冲信号(瞬时大信号)的跟随能力。从声音的重放角度来看,瞬态响应较好,重放时就会干净、利落。否则会含糊不清。一般用转换速率SR来表示。转换速率是指在单位时间内信号电压的变化量,其单位是V/μs 。一般前置放大器的SR能够达到5V/μs就可以满足前置放大器的要求。一般功率放大器的SR能够达到50V/μs就可以达到高保真瞬态的要求。
8)
阻尼系数:是表示功率放大器的内阻的指标,它与扬声器的阻抗成正比,通常阻尼系数越大,扬声器的失真就越小。
2 点
2 ¥
发表于 2009-7-17 17:04 | 显示全部楼层
回复 #358 多旧鱼 的帖子
此运放,实际的图是一块集成IC 啊 ,就是说IC里面有两个运放的小模块,接电源肯定是需要的,8脚接Vcc,4脚是GND
172 点
174 ¥
发表于 2009-7-20 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 wickyhui 于 2009-4-20 23:06 发表
兄台你搞错拉
好在版主及时改正,我看有的书也是如quote所说的,
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2009-8-3 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 新流浪者2 于 2009-3-21 17:31 发表
我也来上一句.桥式整流的4个二级管接法口诀....正接正,负接负,正负相接到牛牛.....
交流电经整流滤波后的直流电压是原电压的根号2倍.也就是1.414倍..
不知道是不是加瓦
一般是交流电压*1.414*0.9
直流电压也就是交流电压的1.27倍左右!
620 点
520 ¥
发表于 2009-8-8 14:30 | 显示全部楼层
31 点
71 ¥
发表于 2009-8-18 13:20 | 显示全部楼层
来张菜鸟专用的...
60 点
60 ¥
发表于 2009-10-26 09:19 | 显示全部楼层
转帖:三极管工作原理的形象描述
三极管的三种工作状态 放大,饱和导通和截止。
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可 ...
POWERNIE 发表于 2009-3-24 01:09
还有更简单的理解方法,三极管可以理解成水龙头,b=龙头把手,c=进水口,e=出水口,^_^
1458 点
1363 ¥
发表于 2009-11-10 16:42 | 显示全部楼层
漆包线载流量20080813_d8b94fb63325ec0da8cc71kJc9P1M6Ya.jpg 给大家一个经常要用到的变压器的电流参数:
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
815 点
805 ¥
发表于 2009-12-30 13:30 | 显示全部楼层
287 点
245 ¥
发表于 2010-1-23 00:26 | 显示全部楼层
补充一下
LED灯的工作电压因应不同的颜色,工作电压也有所不同,一般从1.8V~4V较为常用。
亮度也有区分:普亮、高亮及超高亮,
颜色则有白底发有颜色光(如白色本体发红色光)及本体色发光(如红色本体发红光)
下面是几种常用的LED灯使用电压,仅供参考
白发白 3.0~3.2V
白发蓝 3.2~3.4V
白发红 1.8~2.0V
白发翠绿 3.0~3.2V
白发黄 1.8~2.0V
白发紫 3.6~4.0V
白发粉红 3.4~3.6V
261 点
259 ¥
发表于 2010-1-26 18:48 | 显示全部楼层
Ajconnie 发表于 2009-6-4 00:35
静电屏蔽环印出来的线,可以接地,接大地或功放地。
GMT+8, 2026-5-24 16:34 , Processed in 0.148859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
