[基础知识] 新手“补习班”+热门话题+另类话题!
  [复制链接] 查看: 750329|回复: 622
1254 点
1121 ¥
新人进步
发表于 2009-3-22 18:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主和各位dx提供的资料。
玩hifi,除了玩外最主要的是想器材出来好声,所以大家都在不停的给自己的器材调音。在论坛上经常看到各位大虾谈论如何通过调整电路的原件数值来调整音色,每到此时我总是一头雾水。比方说调整dac低通部分的r/v电阻值可以使声音怎样怎样等。
楼主可以讲一下关于这方面的原理吗? 能不能结合几种典型的dac,前级,后级电路来讲解一下?
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-3-22 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 新流浪者2 于 2009-3-21 17:31 发表
我也来上一句.桥式整流的4个二级管接法口诀....正接正,负接负,正负相接到牛牛.....
交流电经整流滤波后的直流电压是原电压的根号2倍.也就是1.414倍..
不知道是不是加瓦
我通常是用交流电压X1。4再减去2V(4个整流管的正向压降)
骚得正好
2805 点
2787 ¥
发表于 2009-3-22 23:23 | 显示全部楼层
电铬铁的使用
转一篇非常入门的
电烙铁分为外热式和内热式两种,外热式的一般功率都较大。
  内热式的电烙铁体积较小,而且价格便宜。一般电子制作都用20W-30W的内热式电烙铁。当然有一把50W的外热式电烙铁能够有备无患。内热式的电烙铁发热效率较高,而且更换烙铁头也较方便。
  电烙铁是用来焊锡的,为方便使用,通常做成“焊锡丝”,焊锡丝内一般都含有助焊的松香。焊锡丝使用约60%的锡和40%的铅合成,熔点较低。
  松香是一种助焊剂,可以帮助焊接,拉二胡的人肯定有吧,听说也可到药店购买。松香可以直接用,也可以配置成松香溶液,就是把松香碾碎,放入小瓶中,再加入酒精搅匀。注意酒精易挥发,用完后记得把瓶盖拧紧。瓶里可以放一小块棉花,用时就用镊子夹出来涂在印刷板上或元器件上。
  注意市面上有一种焊锡膏(有称焊油),这可是一种带有腐蚀性的东西,是用在工业上的,不适合电子制作使用。还有市面上的松香水,并不是我们这里用的松香溶液。
  电烙铁是捏在手里的,使用时千万注意安全。新买的电烙铁先要用万用表电阻档检查一下插头与金属外壳之间的电阻值,万用表指针应该不动。否则应该彻底检查。
  最近生产的内热式电烙铁,厂家为了节约成本,电源线都不用橡皮花线了,而是直接用塑料电线,比较不安全。强烈建议换用橡皮花线,因为它不像塑料电线那样容易被烫伤、破损,以至短路或触电!
  新的电烙铁在使用前先蘸上锡,接通电源后等一会儿烙铁头的颜色会变,证明烙铁发热了,然后用焊锡丝放在烙铁尖头上镀上锡,使烙铁不易被氧化。在使用中,应使烙铁头保持清洁,并保证烙铁的尖头上始终有焊锡。
  使用烙铁时,烙铁的温度太低则熔化不了焊锡,或者使焊点未完全熔化而形成不好看、不可靠的样子。温度太高又会使烙铁“烧死”(尽管温度很高,却不能蘸上锡)。另外也要控制好焊接的时间,电烙铁停留的时间太短,焊锡不易完全熔化,形成“虚焊”,而焊接时间太长又容易损坏元器件,或使印刷电路板的铜箔翘起。每一两秒内要焊好一个焊点,若没完成,宁愿等一会儿再焊一次。
  反复实践以下几点,你将很快成为专家。第4步对焊点的质量起决定作用。
1.将烙铁头放置在焊盘和元件引脚处,使焊接点升温。
2.当焊点达到适当温度时,及时将松香焊锡丝放在焊接点上熔化。
3. 焊锡熔化后,应将烙铁头根据焊点形状稍加移动,使焊锡均匀布满焊点,并渗入被焊面的缝隙。焊锡丝熔化适量后,应迅速拿开焊锡丝。
4. 拿开电烙铁,当焊点上焊锡已近饱满,焊剂(松香)尚未完全挥发,温度适当,焊锡最亮,流动性最强时,将烙铁头沿元件引脚方向迅速移动,快离开时,快速往回带一下,同时离开焊点,才能保证焊点光亮、圆滑、无毛刺。用偏口钳将元件过长的引脚剪掉,使元件引脚稍露出焊点即可。
5.焊几个点后用金属丝擦擦烙铁头,使烙铁头干净、光洁。
  如果烙铁头“灰暗”,看不见亮光,热的烙铁不能蘸上锡,就是烧“死”了,这时可用洗碗用的金属丝把烙铁头擦干净,再用焊锡丝镀上锡。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-3-23 23:01 | 显示全部楼层
大家可以图文并茂的把:音响常用的电阻、晶体管、场效应管、稳压二极管元件的类型、规格参数特性简明扼要贴上来,让大家系统的学习一下!
楼下继续补充!
537 点
521 ¥
发表于 2009-3-24 01:09 | 显示全部楼层
转帖:三极管工作原理的形象描述
三极管的三种工作状态 放大,饱和导通和截止。
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
参与人数 2经验 +4 魅力 +3 收起 理由
huangjingpeng + 3 + 3 很好
ahao + 1
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-3-24 03:42 | 显示全部楼层
我也说两句 虽然我不是什么高手 但是至少原理能看懂
先说说三极管 面对一大堆的数据 我想很多新手才鸟跟我一样会头晕眼花 对于三极管 可以换一种理解方法
最方便的 就是把三极管 理解成电阻
如图 CE之间形成一个电流通过的轨道 而B就是控制这个“电阻”大小的“旋钮”(我一般认为是BC之间的电压控制这个电阻的大小)
这里说电阻的大小并不是一个明确的大小 而是方便理解的一个概念
在推免电路中 可以完全看成两个三极管根据信号输入改变电阻 这样 两个电阻连接的地方 就会因分压不同改变其电位 再于地线进行参照 形成声波~~
下面说说运放
晕放内部电路与功放类似 只是不能提供大的电流
下面是运放正向输入和反向输入的电路图 以及增益(放大倍数)的计算方法
其实这个电路是可以跟功放类比的
这是高文的图纸 里面的R13 R14 R25 分别相当于 上面图a中的 R1 R Rf
同样 如果电流提供的足够 功放的放大倍数也可以按照我们的喜好进行任意修改 特别是某些功放IC
本人没正式学过 都是从实践摸索中掌握的一点 不知道是否正确的理论 如果有不正确 请高手指点
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2009-3-24 09:54 | 显示全部楼层
看此贴受益良多,有一图不明,请教下:
如图中线内的管是什么管呢?另1-10K应怎么样取值呢,还有就是去低音电路是两路混合后接在低音的正极端,负极则接地是吗,这个地是和LR声道共地吗?本人太菜还请楼主多多指教,谢谢
94 点
118 ¥
发表于 2009-3-24 10:09 | 显示全部楼层
再次回复《电平指示》接线方法,如下图所示
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-3-24 10:10 | 显示全部楼层
原帖由 lqui76 于 2009-3-24 09:54 发表
看此贴受益良多,有一图不明,请教下:
如图中线内的管是什么管呢?另1-10K应怎么样取值呢,还有就是去低音电路是两路混合后接在低音的正极端,负极则接地是吗,这个地是和LR声道共地吗?本人太菜还请楼主多多指教,谢谢 ...
是运放拉
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2009-3-24 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 bont2004 于 2009-3-22 23:23 发表
转一篇非常入门的
  内热式的电烙铁体积较小,而且价格便宜。一般电子制作都用20W-30W的内热式电烙铁。当然有一把50W的外热式电 ...
建议不有用金属丝去擦烙铁头,(外热式的除外)因现在的烙铁质量都太差,你擦多几次这个烙铁头就没用啦,现有一种专用的海绵上一点水用来擦最好又不损烙铁头擦出来的烙铁头也光亮还方便,用普通的海绵也行但一定记得要吸足水才好
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2009-3-24 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 虫虫小林 于 2009-3-24 10:10 发表
是运放拉
可否告知用哪种最适合又经济,谢谢
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 charlesg 于 2009-3-22 18:59 发表
非常感谢楼主和各位dx提供的资料。
玩hifi,除了玩外最主要的是想器材出来好声,所以大家都在不停的给自己的器材调音。在论坛上经常看到各位大虾谈论如何通过调整电路的原件数值来调整音色,每到此时我总是一头 ...
调声这个问题说实话因为我听力问题至今也听不出音色如何如何。。只能感受到声音大小,或者是男的唱或者女的唱,或者好听不好听。
希望对这方面有研究的朋友来谈谈
看此贴受益良多,有一图不明,请教下:
这个东西就是常用的运放,至于运放型号你想用什么就用什么 。还有那个电阻根据个人手头情况找到什么就用什么吧 图上的输出接低音功放的输入,这个地和LR声道共地。
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-3-24 11:01 | 显示全部楼层
原帖由 lqui76 于 2009-3-24 10:16 发表
可否告知用哪种最适合又经济,谢谢
最经济的应该是5532 要说到节能 我最喜欢TL072 不过4558也不次
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2009-3-24 13:02 | 显示全部楼层
哪位DX补金峰稳压系列 THK!
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2009-3-24 14:09 | 显示全部楼层
我来问个问题、我电烙铁就外面卖那种5元一个白光942 952的头儿。我用12V开关电源供电。看到有别的烧友发帖说静电问题 我也量了一下我的。
1、接无地线的插座烙铁头对市电0线 有交流 根据温度变大而变大最大越36 37V 这是咋回事呢?
2、接3相有地线的插座对地还是有电 大约1.X~2V  按说接地了就应该完全一点都没有才对、这怎么还有?
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-3-24 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 连环腿 于 2009-3-24 13:02 发表
哪位DX补金峰稳压系列 THK!
上面有啊 三级关扩刘
141 点
140 ¥
发表于 2009-3-24 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 wenan 于 2009-3-21 17:15 发表
希望多点老师进来讲学,真是好 ,我想知道开关电源方面的知识,那位DX来过简单典型的,分析下主要工作原理
最近家里电动车的充电器坏了,找了关于这方面的资料,贴上来,希望有用
开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,电路复杂不易维修等。
  在谈开关电源之前,先熟悉一下变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路;它于基本放大电路与一个反馈回路组成,其中C2、L1组成一个并联谐振选频电路,在电路通电的瞬间VT导通,此时在C2、L1组成的并联谐振电路上产生非常丰富的谐波,当外加频率和并联谐振电路的固有频率相等时,电路进入振荡状态,并通过L3反馈到VT的基极进一步放大,最终形成有规律的脉冲电流或电压输出到负载RL上。开关电源就是围绕变压器反馈式振荡电路而设计,只不过在原来的基础上增加了一些保护和控制电路,我们可以用分析振荡电路的方法来分析开关电源。
  开关电源振按荡方式分,可以分为自激式和它激式两种,自激式是无须外加信号源能自行振荡,自激式完全可以把它看作是一个变压器反馈式振荡电路,而它激式则完全依赖于外部维持振荡,在实际应用中自激式应用比较广泛。根据激励信号结构分类;可分为脉冲调宽和脉冲调幅两种,脉冲调宽是控制信号的宽度,也就是频率,脉冲调幅控制信号的幅度,两者的作用相同都是使振荡频率维持在某一范围内,达到稳定电压的效果,变压器的绕组一般可以分成三种类型,一组是参与振荡的初级绕组,一组是维持振荡的反馈绕组,还有一组是负载绕组在家用电器中使用的开关电源,将220V的交流电经过桥式整流,变换成300V左右的直流电,滤波后进入变压器后加到开关管的集电极进行高频振荡,反馈绕组反馈到基极维持电路振荡,负载绕组感应的电信号,经整流、滤波、稳压得到的直流电压给负载提供电能。负载绕组在提供电能的同时,也肩负起稳定电压的能力,其原理是在电压输出电路接一个电压取样装置,监测输出电压的变化情况,及时反馈给振荡电路调整振荡频率,从而达到稳定电压的目的,为了避免电路的干扰,反馈回振荡电路的电压会用光电耦合器隔离。大多数开关电源有待机电路,在待机状态开关电源还在振荡,只是频率比正常工作时要低。
  有些开关电源很复杂,元件密密麻麻,很多保护和控制电路,在没有技术支持的情况下,维修起来是一件很头疼的事。在我面对这种情况是,首先我会找到开关管及其参与振荡的外围电路,把它从电路中分离出来,看它是否满足振荡的条件,如检测偏置是否正常,正反馈有无故障,还有开关管本身,开关电源有极强大的保护功能,排除后检察控制和保护及负载电路。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
334 点
327 ¥
发表于 2009-3-24 19:45 | 显示全部楼层
为了不让帖沉,我也来一个吧.见笑了.呵呵
介绍下一个经典接法三极管电路的静态计算不放大交流信号时候的工作状态).
三极点管的发射极电流等于基极电流加集电极电流
Ie=Ic+Ib
三极管的集电极电流等于基极电流的β(贝塔)倍.β叫做三极管的直流电流放大系数.
Ic=β*Ib
三极管进行正常放大工作的时候,它的发射极和基极的电压差基本为一常数.比如一般的硅管be电
压在0.6-0.8V左右.
Ube=常数
三极管的基极电流一般很小,一般的电路,Ib相对于Ic和Ib基本上可以忽略.
Ib<<Ic
Ib<<Ie
有了这四个公式,再配合欧姆定律,基本上我们就可以计算任何复杂电路的静止工作状态了.
例如上图.
求A点电压:因为Ib很小,所以基本上Ua就是R1和R4的分压.Ua=V*R4/(R4+R1)
求C点电压:因为Ube为一常数,比如0.6V.因此Ua-Uc=0.6V    所以 Uc=Ua-0.6V
求发射极电流: 就是把C点电压除以R3,不是吗?  Ie=Uc/R3
求集电极电流: 因为Ic=β*Ib,而Ie=Ic+Ib,所以Ic=Ie-Ib.而Ib很小忽略不计,所以Ic约等于Ie.
求B点电压: 可以看出B点电压就是V减去R2两端的电压.而R2两端电压等于Ic*R2,所以Uc=V-Ic*R2
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
1281 点
768 ¥
发表于 2009-3-26 12:27 | 显示全部楼层
网站的主页上有一些入门的文章也可以去看一下:
http://www.hifidiy.net/xsrm/
http://www.hifidiy.net/zlzq/index.htm
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
323 点
322 ¥
发表于 2009-3-26 15:04 | 显示全部楼层
音响对管
型号 电压(V) 电流(A) 功率(W) 相近型号  资料
2N3055--MJ2955 100 15 115
2SA1301--2SC3280 160 12 120
2SA1302--2SC3281 200 15 150
2SA1943--2SC5200 230 15 150
2SA1215--2SC2921 160 15 150
2SA1216--2SC2922 180 17 200
2SA1295--2SC3264 230 17 200
2SA1494--2SC3858 200 17 200
2SA1095--2SC2565 160 15 150
2SA1106--2SC2581 140 10 100
2SA1147--2SC2707 180 15 150
2SA1186--2SC2837 150 10 100
2SA1227--2SC2987 140 12 120
2SA1264--2SC3181 120 8 80
2SA1265--2SC3182 140 10 100
2SA1294--2SC3263 230 15 130
2SA1386--2SC3519 160 15 130
2SA1492--2SC3856 180 15 130
2SA1516--2SC3907 180 12 130
2SA1941--2SC5198 140 10 100
2SB1429--2SD2155 180 15 150
2SB600--2SD555 200 10 200
2SB688--2SD718 120 8 80
2SB817--2SD1047 160 12 100
2SB965--2SD1288 120 10 100
2SB966--2SD1289 120 8 80
2SB1079--2SD1559 100 20 100
2SB1185--2SD1762 60 3 25
2SB1186--2SD1763 120 1.5 20
2SB1382--2SD2082 120 25 120
2SB1383--2SD2083 120 25 120
2SB1494--2SD2256 120 25 120
2SK133--2SJ48 200 8 125
2SK214--2SJ76 160 0.5 30
2SK399--2SJ113 100 10 100
2SK413--2SJ118 140 10 100
2SK1058--2SJ162 160V 7 100
2SK1095--2SJ175 60 12 40
参与人数 1经验 +1 收起 理由
ahao + 1
GMT+8, 2026-5-24 16:34 , Processed in 0.151922 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
