- 729
- 499 小时
- 2024-11-11
- 50
- 20893
- 776
- 729 点
- 618 ¥
- 2007-3-27
我对Revel旗舰系列钛金属盆喇叭的外观很喜欢,而且採用最新的失真抑制機械結構、凹入半球體式鈦膜音盆,以及超大直徑銅扁帶音圈,動態和傳真度都超越過去製品。因此就收了几只,临时找了对旧箱体做测量,试听。测量仪器用的是XD-7低频信号发生器,数字万用表,百灵达测量专用话筒,SmaartLive软件,为了玩这几只喇叭最近又买了坛子里的测量套件(还没有装好)。
经试听感到Revel旗舰系列钛金属盆喇叭的速度很快,音色清爽,声音比较干净,但缺少点韵味,较适合AV系统,拿来听聽一些女声的演唱和广东音乐還很不錯
可能是市场上Reve钛金属盆喇叭大都是测试不符合原厂要求的缘故,(需要指出测试不符合原厂要求也不能说是质量有问题,因为原厂批量生产对喇叭的参数一致性要求较高,一般音箱厂对单元误差要求通常是3dB,而Revel却是1dB,达不到原厂参数控制范围的喇叭就流向了市场),这些喇叭参数离散性很大,谐振频率高的高低的低,测量值可以相差10hz以上,Q值也很高,谢振峰阻值都在200欧姆左右 。
所有金属盆都存在“铃振”现象,Revel旗舰系列钛金属盆喇叭也不例外,Revel虽然采用了合金材料提高内阻尼因素,但它的带外崩裂谐振尖峰仍然很厉害 ,可用的频宽有限,所以要用到高阶分频器,通过高阶分音器使单元“铃振”远离人耳听觉范围。高阶分频也使单元间的相互影响降到最小,由于只工作在较窄频率之内,单元有最小的失真与大的承载功率,没有动态压缩,对音色的影响也最小。还搞要一些陷波器去吸收那些尖峰。
最头疼的是三分频 分音器很难搞,计算的数值实测都不行,只得边听,边测,边改 ,周而复始,最后的数据与计算数据相比已面目全非,由于这些喇叭参数离散性很大,分频器要一个箱子一个箱子的分别计算调试。
值得一提的是Ultima 2系列使用的铍(Beryllium)膜半球体高音,因为铍既轻且刚的特性,令高频具有极佳的透明度与低音染性,铍高音还有速度高、延伸性强、失真和动态压缩极低的特点,同时在高音单元的导波器部分,采用了Waveguide浅号角的形状,它能修正声波的指向性在9kHz以上越来越差的问题,再通过分音器的修正,让高音单元与中音单元的指向性尽量趋向一致。由于高频的扩散角度影响了偏轴特性与初次反射音,Studio 2的铍高音单元外圈加有一个环与二条形状不同的金属丝,配合第三代频谱导波器提升了在极高频增加扩散角度,可以感受到,整个系统营造出强烈的空气感、空间感,高频铿锵通透,有美妙动听的特色。 |
