316 点
336 ¥
发表于 2009-9-2 15:22 | 显示全部楼层
舞台的可以搞,hifi就难哦
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-2 15:45 | 显示全部楼层
请各路大侠指点一下
15寸
15寸
深圳市安的音响设备有限公司| 新系列专业扬声器 >> DA系列(全频喇叭) >> DA15-4  【15寸500w】
钕铁硼磁体系列扬声器 >> 中音扬声器 >> ANZ--10 【10寸300w】
国内首家推出【抗啸叫】最强的专业音箱号角高音    阻 抗:  通用型      长期最大功率: 80-1000W的音箱范围内
额定频率范围: 1200-20000Hz        灵敏度: 96±2dB(1m·1W)   额定每次正常连续工作时间120小时
鍠悦发明专利◣09年新款三分频音箱分频器HY0933发烧版
做一对3分频可以吗【只在婚礼现场用】多谢指导       qq294670255         13156069718
15寸500w
15寸500w
中音10寸300w
中音10寸300w
高音
高音
3分频器
3分频器
15寸
15寸
中音
中音
拟装图
拟装图
264 点
264 ¥
发表于 2009-9-2 15:47 | 显示全部楼层
舞台音箱,我们这里的二手店N多,全部都是JBL或者韩国的货,非常好,也很便宜,一套下来可能5到6000就OK 了。。。。不用自己搞。。。
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-5 09:36 | 显示全部楼层
原有二分频加一中音
原有二分频【图1】因箱体坏啦重做箱体想加一中音,中音不加分频直推可以吗【图2】请大侠指点
图1
图1
图2
图2
582 点
445 ¥
发表于 2009-9-5 14:20 | 显示全部楼层
我想装一对双15寸音箱但又不大懂请指点一下  双15寸是:中美合资松龄电声系列md-15-2 铁盆架 180mm磁 76芯 音圈 、阻抗8ohms灵敏度97dB  功率500w   高音是:中美合资pv-51专业音箱用的驱动 号角规格430mmX226mm,140mm磁体, 进口纯钛膜片,采用51芯铜包铝线材音圈,阻抗;8 om 功率; 120w  分频器是:喇叭分频器md-3007a都是中美合资松龄电声系列
求:箱体尺寸   分频点数据     望告知一二    谢啦
箱体尺寸要求不高,可以参照常见双15尺寸制作。
最好用三分频,双十五可以这样分,300HZ以下两个双15同时工作,300--1.8KHZ中间的那个单15工作,1.8KHZ以上由号角高音重放,这样可以得到比较清晰的中音和强烈的低音。舞台音箱分频器最好高音用3阶,这样不容易烧高音,中低音可以用两阶,降低成本。用电路板的分频器都不耐用,容易烧铜箔。马田音箱都是用撘接分频器(你对功率要求不高也可以用电路板)1500想玩双15是有点困难。
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-5 14:44 | 显示全部楼层
谢啦
谢谢这位大侠     还有一事原有一对双15寸二分频的箱体坏啦   想在做一箱体在加一中音【不分频用功放直推】不知可以吗
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-9-5 17:12 | 显示全部楼层
所谓的抗冲击高音莫非是护感式的?唉。。。悲剧呀
582 点
445 ¥
发表于 2009-9-5 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 tianyuan 于 2009-9-5 14:44 发表
要求不高可以,但是这样中音会比其它频段高3DB,而且中音重放的时候双15,号角高音,中音都同时发出声音,这样声音会很模糊。不推荐用。
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-7 19:56 | 显示全部楼层
谢谢这位大侠
现用松龄wd-153000  600w  8欧  灵敏度99dB  音圈100芯   35-3.0khz   磁钢200、110,20mm
吕架  高音中美合资pv-51专业音箱用的驱动 号角规格430mmX226mm,140mm磁体, 进口纯钛膜片,采用51芯铜包铝线材音圈,阻抗;8 om 功率; 120w制造精良的新型pv后盖组合。中音300w【待定】是否合理【音箱尺寸是否合理】
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-7 19:59 | 显示全部楼层
谢谢这位大侠
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-7 20:03 | 显示全部楼层
谢谢这位大侠
现用松龄双15寸wd-153000  600w  8欧  灵敏度99dB  音圈100芯   35-3.0khz   磁钢200、110,20mm
吕架  高音中美合资pv-51专业音箱用的驱动 号角规格430mmX226mm,140mm磁体, 进口纯钛膜片,采用51芯铜包铝线材音圈,阻抗;8 om 功率; 120w制造精良的新型pv后盖组合。中音300w【待定】是否合理【音箱尺寸是否合理590x384x148  25mm二层粘一起】[img][/img]
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-7 20:14 | 显示全部楼层
谢谢这位大侠
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-7 20:24 | 显示全部楼层
有做分频器的吗
双十五600w,300HZ以下两个双15同时工作,300--1.8KHZ中音300w工作,【高音用3阶】1.8KHZ以上由号角高音120w重放【 中低音可以用两阶】 QQ294670255        13156069718宫志刚
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-8 12:27 | 显示全部楼层
现用:
高音: 120w 号角  阻抗;8 om 功率; 【分频 1.8khz以上】
中音:300w 8欧  99dB【分频 300-1.8khz】
低音:双15寸600w  8欧  灵敏度99dB  音圈100芯   35-3.0khz   磁钢200、110,20mm吕架 【分频 300hz以下】
装好音箱功率:一共是多少     w
灵敏度:是多少        dB
请指点谢谢
582 点
445 ¥
发表于 2009-9-8 14:53 | 显示全部楼层
双15一般是不需要中音,加中音后可以选择比较小的高音(25芯或36芯),由于高音直径小,高音部分有种通透清澈的效果,但是对于74芯的高音而言又少了点犀利和穿透性。所以对于15寸音箱而言常见的有以下几种配置:15寸中低音,75芯高音,双18寸超低音箱-----功率强劲,高音犀利,低音强劲(常用于的士高包房,慢摇吧,要求高的演出)15寸低音,6.5中音,25芯高音-----高音细腻,中音清晰,声场宽,功率小(常用于KTV包房,演出,HIFI用)双15寸低音,44芯高音-----介于两者之(使用范围广,演出常用)。个人比较喜欢第一种,声音比较猛,功率大,结构简单。呵呵,但是75芯高音很贵哟,一个好点的要950元。如果用你的分频方式,中低音用8寸,44芯高音(建议用36高音细腻点),双15超低,那分频点就是200,3K,而不能是300,1.8K,不过麻烦的是200的分频点需要的电感很大(估计5MH)用1.2的铜线来绕那就有3斤重,铜线35一斤----貌似电子分频便点。
另:专业音箱不用25的板,18MM足够,音箱尺寸要求不高。因为专业音箱的扬声器冲程只有3MM(HIFI用的是8MM)音箱的震动很小,不需要厚板。灵敏度高,布边比较硬,所以对音箱的体积要求不高(只要倒相管调对就行)
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-8 17:11 | 显示全部楼层
谢谢
15寸中低音,75芯高音,双18寸超低音箱-----功率强劲,高音犀利,低音强劲声音比较猛,功率大,结构简单。呵呵,但是75芯高音很贵哟,一个好点的要950元。分频方式还是:分频点200,3K,
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-8 17:48 | 显示全部楼层
高音:74芯200w大功率高音系列驱动器 磁体170mm 采用全进口钛膜制作
中低音:15寸 喇叭 采用的220磁100芯音圈 阻抗8om 功率500w 频响范围 45hz-4500hz  灵敏93db
低音:大功率18寸系列采用铁盆架 220磁,加厚松压纸盆,音圈100芯铜包铝线材制造,8om 功率最大可达800w     分频方式         1000w功放推是否合理  请指点谢谢
132 点
132 ¥
发表于 2009-9-9 14:04 | 显示全部楼层
双15寸600w35-3.0khz 99dB    8寸中音200w 65-7.0khz  98dB   430X226MM  51芯高音120w
分频点是:双15寸  35-200hz         8寸中音200-3000hz      高音1800hz对吗
这样分频后音箱的实际功率【额定功率】是多少呀   谢谢  请指点一下
288 点
308 ¥
发表于 2009-9-9 14:12 | 显示全部楼层
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2009-9-9 14:15 | 显示全部楼层
我也来坐沙发
GMT+8, 2025-12-16 01:35 , Processed in 0.209057 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
