123
[全频音箱] 实木音箱
[复制链接] 查看: 11225|回复: 49
111 点
104 ¥
发表于 2009-3-24 17:12 | 显示全部楼层
楼上的要是柚木,我眼睛那是白长了
111 点
104 ¥
发表于 2009-3-24 17:17 | 显示全部楼层
27楼的鸡翅应该是真的,39楼的好像是波罗格,40楼的肯定是国内的木头
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2009-3-24 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 dl612345 于 2009-3-24 17:17 发表
我的木头是在东莞大岭山 吉龙木材市场买的。木头绝对是进口的,卖家打的名字是巴西胡桃木,拿到一家专门做实木音箱店,老板却说是柚木 但木材很好,应该是进口木材。当初我是看中它的木纹,木头很重。
27 点
27 ¥
发表于 2009-3-24 19:52 | 显示全部楼层
其实做音箱就是要用MDF板,音箱最重要的就是面板不能有振动和音染。居然有人选用做钢琴音版做箱子的,还说好声。把音箱当乐器了,实在是无语。
228 点
218 ¥
发表于 2009-3-24 21:18 | 显示全部楼层
原帖由 shaadog 于 2009-3-24 19:52 发表
望真心赐教:为什么不能把音箱等效于乐器?
我就很想试一次用桐木或是枫木做对箱子。还想发起坛子里做乐器行业的烧友一起切磋呢。
一般乐器只能覆盖3个倍频程,而音箱要求至少6个倍频程,这是我知道的唯一区别。
当然,乐器都是机械单元振动发声,而音箱是电磁单元振动发声。
228 点
218 ¥
发表于 2009-3-24 21:30 | 显示全部楼层
27楼的鸡翅木不敢妄言。
39楼的可以用十倍放大镜看一下木材的纹孔里有没有黄褐色的颗粒,这是柚木特有的,没有的话就不是柚木。这是因为柚木生长时能够吸收和贮存 晶体状态的矿物质(而不是通常的水溶状态的),柚木的防水特性就是从此而来。
郑和七下西洋时的“宝船”的龙骨、甲板用柚木很多,倚重的就是柚木不开裂。那可是在海上呀。39楼的柚木音箱开裂了,匪夷所思,莫名其妙。
40楼的木材决不可能是柚木,就好像马英九不可能是陈水扁一样。个人觉得有点像奥古曼,但是颜色偏浅。
91 点
91 ¥
发表于 2009-3-24 22:16 | 显示全部楼层
世霸的那些经典不都是实木的吗?看了就流口水的啊,实木最好了,当然也要看你选择的木料。
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2009-3-24 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 52hifidiy 于 2009-3-24 21:30 发表
27楼的鸡翅木不敢妄言。
39楼的可以用十倍放大镜看一下木材的纹孔里有没有黄褐色的颗粒,这是柚木特有的,没有的话就不是柚木。这是因为柚木生长时能够吸收和贮存 晶体状态的矿物质(而不是通常的水溶状态的 ...
27 点
27 ¥
发表于 2009-3-25 20:59 | 显示全部楼层
一般乐器只能覆盖3个倍频程,而音箱要求至少6个倍频程,这是我知道的 ... [/quote]
赐教不敢当!我是这样认为的,决定声音最重要的喇叭单元,单元制造商对他的单元一般都有最佳配合箱体的推荐。由于个人对声音的感受都有主观性,也缺少具体测试验证的条件。相对而言,著名大牌单元制造商对箱体方案的推荐应该具有说服力。坛子上一些老烧友们对一些著名的喇叭铭器也都是采用复刻箱体的方式,尽量按照原厂的条件去做。jensen的speaker plan推荐为他单元配套的箱体方案上对箱体材料说的非常清楚,喇叭是电磁发声的,不是象乐器-小提琴和钢琴那样需要共鸣腔放大发音的,实际上音箱是一个控制喇叭单元产生的声波的装置。采用的箱体材料和结构必须不能产生振动的,因为振动会吸收能量和在某些频率产生再辐射,结果会导致箱声和干扰。采用的箱体材料必须是厚实的有加强筋的夹板。实际推荐的是胶合板plywood。我相信,如果那时能有MDF板的话,方案也一定会推荐MDF的。
您采用乐器的材料来做,如果不产生音染的话,也只不过达到MDF的同样效果;如果产生了音染,怎么能保证这个效果是正面的呢?
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2009-3-25 21:15 | 显示全部楼层
用欧松板呀。或者用皇冠夹板也很好涅!
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.151831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
