[DIY制作] 买了银笛喇叭,求音箱图。
[复制链接] 查看: 9954|回复: 49
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:57 | 显示全部楼层
晕死了,没一个说好的……
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-13 21:20 | 显示全部楼层
你配的那个分频器
分频点太低了些
按照你现在搭配的高低音喇叭
分频点选择 4000hz 为好
喇叭也别退了
这两个组合也不会太差的.
你可以重新定做分频器
或者购买非常好的
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 09:25 | 显示全部楼层
可是有人说分频点太高……
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-14 11:11 | 显示全部楼层
你的高音喇叭下限3000
低音喇叭上限5000
那么最好的分频点要取中间 那就4000
230 点
203 ¥
发表于 2009-3-14 11:57 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-3-14 11:11 发表
你的高音喇叭下限3000
低音喇叭上限5000
那么最好的分频点要取中间 那就4000
按照书上说的
1.高音分频点要大于两倍的下限,也有书上说是大于三倍的谐振频率.
2.低音分频点要小于二分之一的上限,并同时满足小于(345除以单元振膜有效直径),一般8寸的要小于2K.
3.再就是看频响图,所用范围要避开太曲折的部分.
就目前情况前两点都没法符合,就算前两点符合了第三点也未必能符合.
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 13:39 | 显示全部楼层
对于分频点的说法以,到底哪个说的对?
230 点
203 ¥
发表于 2009-3-14 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 lcy1975 于 2009-3-14 13:39 发表
对于分频点的说法以,到底哪个说的对?
吃不准谁说的对,自己去翻书,反正现在不管谁说的对,似乎没人赞成这方案吧?
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 14:58 | 显示全部楼层
这个是卖喇叭的推荐的配置。
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-14 15:10 | 显示全部楼层
按照书上说的
1.高音分频点要大于两倍的下限
买了高音 下限是3000
那么分频点要取6000
所以搭配的低音喇叭上限要够6000
所以高低搭配就这么来
不能东高音西低音的配喇叭
但是既然买了
就要试试 4000hz的
全部信书 不行的
喇叭不差的,效果也不差
230 点
203 ¥
发表于 2009-3-14 15:41 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-3-14 15:10 发表
按照书上说的
1.高音分频点要大于两倍的下限
买了高音 下限是3000
那么分频点要取6000
所以搭配的低音喇叭上限要够6000
所以高低搭配就这么来
不能东高音西低音的配喇叭
但是既然买了
就要试试 4 ...
不是的,
第一点的前半部分和第二点的前半部分加起来低音的上限制要12000.
第一点的后半部分和第二点的前半部分加起来可能低频上限要求会低一点,但估计没个10000也要个9000.
所以按这标准,就这高音做两分频要配低音6.5寸的都难搞,别说八寸的了.
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我明白了。
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-3-14 20:56 | 显示全部楼层
都是照本宣科的说。
3000对低音来说应该高了,但对高音来说不一定。
既然买回来了就先试试,不过成功的机会不大。
考虑参数的有效性,最好做三分频。
以后不要乱花钱了,知道吗?
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 23:23 | 显示全部楼层
最关键的是我听着爽就行了。哈哈。
472 点
442 ¥
发表于 2009-3-15 00:06 | 显示全部楼层
不差钱啊:
1、低音单元上限是5000,分频点最少得选4000,否则频响曲线不会平坦。
2、高音单元下限是3000,分频点最少得选4000,否则频响曲线不会平坦。
3、分频器的分频点是3000,处于高音单元的下限临界点,理论上没关系。但实际上频响曲线还是不平坦。
4、方案:更换分频器。买一个分频点是4000的。
5、这个分频器处理给我。我的QQ:58453038,但要便宜,哈哈哈……
472 点
442 ¥
发表于 2009-3-15 00:15 | 显示全部楼层
呵呵
你可以学着看一下频响曲线。
如果你把分频点定在3000,如果单从理论上讲分频点3000是可以的,但实际中,喇叭的频响曲线都有夸张的成分。所以,分频点设在4000或者以上,较为保险,呵呵……
对于高音单元来说,从频响曲线上来看,它从3000或者以下频率,就开始急速的衰减,灵敏度降的非常厉害。频响曲线不平坦,呈下降趋势。
如果你理解不了,可以设想一下:两省交界的公路很差劲,原因就是两个省都不愿意管。对于你这个音箱的配置,也是这样,如果分频点3000,那么,低音管不着3000以上的,高音想管却管不好,做出来的音箱在3000左右的频段,灵敏度会很差。
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:03 | 显示全部楼层
楼上的,非常感谢你。我这个周末装上好觉得不好听,就便宜处理给你哈。我是初学,真的不懂什么东西。
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-15 10:59 | 显示全部楼层
早叫你取4000分频点了
哪能够全部看书来啊?!
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 11:17 | 显示全部楼层
不是我自己取的呀……是淘宝店主帮我配的呀。我是初学中的菜鸟。
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 11:18 | 显示全部楼层
顺便问下,如何把那个分频器改成4000点?
230 点
203 ¥
发表于 2009-3-15 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 lcy1975 于 2009-3-15 11:18 发表
建议换一个,
如果非要改,估计只能留电路板,电容电感全要改小,电感可以拆了,减少匝数改小,具体改多少要看原来的分频器了.
GMT+8, 2025-12-20 02:30 , Processed in 0.167306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
