[基础知识] 论LM1875 真假、真伪 停产与否 讨论
[复制链接] 查看: 41224|回复: 101
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:34 | 显示全部楼层
回复 #40 swim88 的帖子
我觉得直上正负30的电压,不太能判别,因为不同批的IC其耐压应该会有所不同
虽然差异不会很大,但我还是觉得这种判别方式不妥,不过感觉上80%可行吧
十几年前啊...若只算十年前,我还只是个刚上小学的小朋友...国办的波浪mark,无亲眼见过
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:38 | 显示全部楼层
对了,再告知个消息,虽然在第一页有专家有说1875没有停产,不过说的详细点呢就是
LM1875T已停产LM1875T/NOPB(无铅)没有停产,而我想无铅的应该就是那些激光暗字的LM1875T
48 点
48 ¥
发表于 2009-3-14 19:58 | 显示全部楼层
首先:激光暗字和引脚圆不圆只和封装有关。和无铅没关系。同一款芯片国半可以找很多厂家封装,每家封装厂的工艺都不太一样,这是行业惯例。所以没必要猜来猜去。关键是晶圆的好坏。是国半的晶圆大家就不用担心。
其次:如果自己买来DIY建议不要买无铅的。因为无铅的好焊。
再次:1875可以使用+-30V供电。在datasheet上写的很明白。在Feature章节:供电电压为16-60伏,即+-8到+-30伏。General discripton章节里也说了+-25V供电驱动4或8欧姆喇叭可以输出20W。+-30V供电驱动8欧姆喇叭将有可能输出超过30W。但是datasheet里1875所有的性能指标都是基于+-25V供电条件测得的。这意味着如果供电电压不是+-25V,1875达不到预定的性能国半是不负责的。这就是为什么1875可以承受+-30V但很多人只用到+-25V的原因。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:11 | 显示全部楼层
回复 #43 redpony 的帖子
↑不好意思,不了解这句话的意思..... ,可以解释一下吗?
48 点
48 ¥
发表于 2009-3-14 20:25 | 显示全部楼层
无铅器件引脚更容易氧化。相比有铅器件。对焊接设备要求更高。处理不好容易出现虚焊或不粘锡的现象。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:34 | 显示全部楼层
回复 #45 redpony 的帖子
了解,多谢提点指教!!!
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:29 | 显示全部楼层
帖子久了就沉,沉了没人看,没人看我就顶
27 点
27 ¥
发表于 2009-4-4 01:55 | 显示全部楼层
我买的JC75RC,暗字激光,才4.5元,北京中发电子市场.
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:07 | 显示全部楼层
回复 #48 yuchiminghao 的帖子
我手边有JC75RC和JC73RC~~
也都是激光暗字
56 点
56 ¥
发表于 2009-4-21 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 closedarray 于 2009-3-11 11:16 发表
我已编辑原文,怕有人没瞧见,所以在回复栏位再补上了
我想这时候应该又要有位专家解释国半的批号了
手上有个激光暗字的LM1875
批号为:JC73RC(以下是我的看法,但不一定对,因为外文能力差)
依 ...
我在福州。。今天出去也买了激光暗字的LM1875;,,但是不知道真假。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 010501211 于 2009-4-21 14:19 发表
你可以PO图上来给我们瞧瞧
876 点
773 ¥
发表于 2009-4-26 12:02 | 显示全部楼层
学习了,帮你顶上去
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 23:16 | 显示全部楼层
我把手上有的1875批号和阻值贴上
JC68RH(激光暗字)
电表黑棒接IC第三脚,红棒由第一脚量至第五脚,分别为:
5K 5K 0 4K 4K
电表红棒接IC第三脚,黑棒由第一脚量至第五脚,分别为:
12K 12K 0 13K 7.5K
JC73RC(激光暗字)
5K 5K 0 4K 4K
13.8K 13.3K 0 19.5K 11K
JC75RC(激光暗字)
5K 5K 0 4K 4K
13K 13K 0 18K 11K
JM45BM(印刷白字)
5K 5K 0 4K 4K
12K 12K 0 13K 7.5K
没有最Hi只有更Fi
695 点
273 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-5-13 23:57 | 显示全部楼层
多媒体音箱用的比较多
1270 点
1263 ¥
发表于 2009-7-28 11:22 | 显示全部楼层
外面都说激光暗字是假的或者是台湾产的,其实你们能听出来激光暗字的声音差点吗?我听不出区别哦!
722 点
565 ¥
发表于 2009-7-29 00:55 | 显示全部楼层
我还是喜欢白字印刷的LM1875.因为对LM1875情有独钟,喜欢她的音色。外围元件少,再下猛料的的阻容件侍候她也不用多少钱,桌面功放的首选。个人收藏了10颗LM1875,5张和成电子的PCB,3张小余电子的PCB。
1270 点
1263 ¥
发表于 2009-7-29 11:30 | 显示全部楼层
JM83RP批号见过没?
图片的是真是假?国产的LM1875里面的芯片是国半的吗?怎么会声音差很多呢?
1549 点
1558 ¥
发表于 2009-9-10 13:29 | 显示全部楼层
JM83RP批号见过没?
HENG 发表于 2009-7-29 11:30
我也买了两个一样的 1875 但是还没有听 不知效果如何!
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2009-9-10 20:27 | 显示全部楼层
284 点
284 ¥
发表于 2009-9-10 20:56 | 显示全部楼层
电子城专业卖这个的应该不是假的吧
有条件还是自己测测参数的好
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 0.198810 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
