[基础知识] 论LM1875 真假、真伪 停产与否 讨论
[复制链接] 查看: 41221|回复: 101
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:16 | 显示全部楼层
我已编辑原文,怕有人没瞧见,所以在回复栏位再补上了
我想这时候应该又要有位专家解释国半的批号了
手上有个激光暗字的LM1875
批号为:JC73RC(以下是我的看法,但不一定对,因为外文能力差)
依照NS所公布的判断方式http://www.national.com/analog/quality/marking_conventions
第一个字母"J",芯片应为Greenock, UK制造
第二个字母"C",封装地应该是China
第三、四个数字"73",应为07年第18周[3*(6weeks)]
第五、六的字母"RC",我蛮不确定的,我想是否为封装或制造芯片的机器代码,国半自己订定,以方便日后有问题追查为哪一机器所生产
我想大家可以把自己所有的"正品"code码打在这,如有重复的就可以免了
还有我看过站上有些LM1875编码方式较不同的,ex: 72FR,至于这个编码方式我不晓得如何看了
以上是我的浅见,专家们,请指教吧!!!
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-3-11 11:36 | 显示全部楼层
一个tda2030a的电路
直接替换1875上去 其他不变
音质有提高吗?
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:42 | 显示全部楼层
原帖由 yurika 于 2009-3-11 11:36 发表
一个tda2030a的电路
直接替换1875上去 其他不变
音质有提高吗?
可直上,但是电压再高些,大概正负20-25间
功率提高些,失真也少点
自己的经验是,低频比较出的来,没有那么散,但是不明显
中音变清晰听感比较有感觉,还蛮明显的
高音我只是觉得没有那么刺耳,也不明显
浅见~~
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:11 | 显示全部楼层
自己顶,这个时间人应该多了~
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2009-3-11 21:23 | 显示全部楼层
我只想知道白字封装上面的JM,PM,HM分别是哪里产的。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔之音 于 2009-3-11 21:23 发表
若依照我的判别法
第一个字母为芯片产地,第二个字母为封装地
第一个字母J、H都是Greenock, UK,英国苏格兰的格利诺镇
第一个字母P是China,就是中国啦
第二个字母M是Malacca, Malaysia,马来西亚的麻六甲
JM: 英国芯片 马来西亚封装
PM: 中国芯片 马来西亚封装
HM: 英国芯片 马来西亚封装
至于为什么都是英国芯片,代码却不同
我猜是不同工厂
当然我还是不确定我的判断法是对还是错
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 23:35 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
312 点
309 ¥
发表于 2009-3-12 11:47 | 显示全部楼层
我也来 顶一下,想知道更多!
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2009-3-12 14:08 | 显示全部楼层
原帖由 closedarray 于 2009-3-11 09:57 PM 发表
若依照我的判别法
第一个字母P是China,就是中国啦
第二个字母M是Malacca, Malaysia,马来 ...
谢谢!以前看到坛子上有高手说PM是美国产的,看来被误导了,多谢纠正!
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2009-3-12 14:12 | 显示全部楼层
没看这个之前,心里一直认为JM是小日的J=JAPAN嘛
P=菲律宾,汗一个
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2009-3-12 14:14 | 显示全部楼层
如果是那种很老的国半(波浪标志的),前面没有字母的,只有1875T几个字,怎么判别?
68 点
62 ¥
发表于 2009-3-12 15:16 | 显示全部楼层
368 点
366 ¥
发表于 2009-3-12 15:48 | 显示全部楼层
帮个小忙
原帖由 merry 于 2009-3-12 15:16 发表
这种是 JV的怎么看啊
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;highlight=%2Bmerry
按楼主提供的方法应该是:英国 Greenock 制造 马来西亚 封装。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:26 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔之音 于 2009-3-12 14:08 发表
不用客气,只是我还不知道我的办别法正不正确
所以先保留之前回答你的那个人是不是误导你~~
因为直至现在,还是没有专家提供一些看法,同意我或反我的人出现,所以我还是保守点的好
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:38 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔之音 于 2009-3-12 14:14 发表
波浪标志好像是国半早期的mark
前面没有字母直接数字的我也不晓得为什么这样
再来是我的猜测:
有其他厂家大量生产有关LM1875的产品,功放板之类的不晓得
因为细节已经和厂家沟通,所以直上数字而跳过产地了
那么怎会出现在市面上呢?
我想这是国半多制造出来流市面上通的
假如,厂家向国半订10K只,国半可能多生产出1K只,流入市面上修机或其他用途
唉...猜测猜测还是猜测......专家帮帮忙~~
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:39 | 显示全部楼层
这种是 JV的怎么看啊
33楼的dddiy已经帮我回答了~~
我看了那个IC我觉得好像是假的
140 点
140 ¥
发表于 2009-3-12 22:38 | 显示全部楼层
激光打字是近年生产,白字的是以前出的.现在1875没有停产,打字的表面可以看出来磨过痕迹,认真就可以看出来.打字拆机都不敢卖.原装的才8块多
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2009-3-12 23:55 | 显示全部楼层
还不如买原装的2030。
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 22:56 | 显示全部楼层
不知道38楼对1875和2030的看法是??
说不如用原装的2030只是单纯省麻烦判断正品,忧心自己买的是不是假货呢??
379 点
339 ¥
发表于 2009-3-14 10:32 | 显示全部楼层
看我的1875吧,国半生产,国半封装,原装美国货,10多年前的宝贝,就是你们所说的波浪形标志的,现在几乎绝种了。最近拆下来重新造了一对小板子,回味一下10多年前刚开始DIY的感觉。
对了,我认为鉴别真假最好的方法是直接上+-30V的极限电压,能安然无恙的就留下来用吧,放烟花的直接扔掉算了。我的就是用+-30VDC的,只用一个370的CPU散热器
看图:
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 1.480451 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
