47
727 点
4 ¥
发表于 2006-1-12 23:46 | 显示全部楼层
发烧友在制作音箱时,分频器大多选用市售成品,但市场上出售的分频器良莠不齐,质量上乘者多在百元以上,非初级烧友所能接受。价格在几十元以下的分频器质量难以保证,实际使用表现平庸。自制分频器可以较少的投入换取较大的收获。笔者经实践,摸索出业余制作分频器的方法,将自制的分频器用在音响系统中表现不俗。
    一、备料
    根据设计的分频器原理图,备齐以下材料:
    1. 电感骨架 依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
    2. 漆包线 选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干(笔者选用的是从汽车启动机开关中拆下的漆包线)。
    3. 阻容件 根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
    4. 粘合剂 此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
    5. 硬币、螺栓 螺栓选择直径4mm左右的铜质品,其长度则根据电感骨架的高度而定。
    6. 敷铜板 根据分频元器件的多少,选择大小合适的优质敷铜板,线路走向则根据设计要求用美工刀刻制。
    7. 透明胶带一盘。
    二、制作
    1. 绕电感 将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线圈上紧绕几层。
    2. 元器件安装 根据电感线圈及阻容件在板上的位置,用小钻在板上打好孔,在硬币中间钻一比铜螺栓直径略大的孔,将铜螺栓依次穿过硬币、线圈和电路板,然后再垫上弹簧垫片,用螺母紧固,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上,最后在板上焊接好进出线。
经过以上操作,一只质优价廉的分频器便制作完工,剩下的就是你体验成功的喜悦了。
分频器电感接线有讲究
音箱分频器中电感线圈的接法对音质音色影响极大。使用的一对倒相式音箱,电感线圈接法是外圈入里圈出(如图),音色均衡圆润。曾使用里圈入外圈出接法,结果低音全无。
881 点
214 ¥
发表于 2006-1-16 22:33 | 显示全部楼层
2836 点
1687 ¥
发表于 2006-1-16 21:26 | 显示全部楼层
楼主好样的,将自己的经验和大家分享.
[em01]如能将图传上就更好了.[em11][em11][em11]
736 点
223 ¥
发表于 2006-1-14 17:12 | 显示全部楼层
方向怎样的 ?
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-1-14 14:34 | 显示全部楼层
电感确实有方向的~!
736 点
223 ¥
发表于 2006-1-14 12:33 | 显示全部楼层
真的有此分别??
以下是引用楼上的声音在2006-1-12 23:46:00的发言:
分频器电感接线有讲究
76
2260 点
1067 ¥
发表于 2006-1-13 08:11 | 显示全部楼层
图呢?
在那里?
167 点
0 ¥
发表于 2006-1-13 06:36 | 显示全部楼层
用固定音量2~3W,这个算啥意思呢
好帖。。  不过这些书上都有。。。
好多经验是书上没的~~~
47
727 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-12 23:48 | 显示全部楼层
续上,
续图
此主题相关图片如下:
自制分频器的调校方法[转帖]
经过实验,根据分频器设计时都是按恒阻抗法计算的原理,采用了先用标准电阻代替扬声器对分频网络进行调试,使之符合其标准衰减斜率,然后去掉电阻,接上扬声器并加上阻抗校正网络再重新进行调试的方法获得成功,实际试听感觉不错。
  例如,我们要自制一个如图1所示的分频器,先用图表法绕好线圈L1和L2,可多绕几圈以便调节。按图2连接,从AB端输入分频点频率的功放信号电压,调节L1、C1及L2、C2,用万用表 测量C、D端和E、F端电压使之符合分频点的衰减特性。然后按图3所示加入阻抗校正网络和接入扬声器进行调试,调节R1、C3及R2、C4使之符合分频点的衰减特性即可。对三分频而言也采用此方法调试,只是高频段可不加校正网络。
此主题相关图片如下:
电阻、电容和电感简易测量方法[转帖]
提要:本设计是把电子元件的集中参数R.C.L转换成频率信号f,然后用单片机计数后再运算求出R.C.L的值,并送显示,即是把模拟量近似转换为数字量(频率f是单片机很容易处理的数字量)。这种数字化处理,一方面便于使仪表实现智能化,另一方面也避免了由于指针读数引起的误差。
    一、系统原理与结构
    系统框图结构如图1所示。由单片机选择通道,向模拟开关送两位地址信号,取得振荡频率,然后根据所测频率判断是否转换量程,或是把数据进行处理后,送数码管显示相应的参数值。
    二、测量Rx的RC振荡电路
    如图2所示,它是一个由555电路构成的多谐振荡器电路。其振荡周期为:
    T=T1+T2=(ln2)(R4+2Rx)C8,故此:Rx=l/[(2ln2)C8f]-R4/2为使振荡频率保持在10Hz~100kHz频段(单片机计数的高精度范围),需选择合适的C8和R4值,同时要求电阻功耗不能太大。在第一个量程选择:R4=200Ω,C8=0.22μF;第二个量程选择:R4=20kΩ,C8=1000pF。这样在第一量程中,Rx=100Ω时(下限)f=16.4kHz;在第二量程中,Rx=1MΩ时(上限)f=714kHz。因为RC振荡的稳定度可达10(的-3次方),而单片机频率最多误差一个脉冲,所以由单片机测量频率值引起的误差在1%以下。量程转换原理为:单片机在第一个频率的记录中发现频率过小,即通过继电器转换量程。再测频率,计算出Rx值。在电路中采用了稳定性良好的独石电容,所以被测电阻的精度可达1%。
    三、测量Cx的RC振荡电路
    测量Cx的RC振荡电路与测量Rx的振荡电路完全一样,若将图2中的R4和Rx换成R1、R2。C8换成Cx,且R1=R2,则f=1/[3(ln2)R1Cx]。两量程中的取值分别为:第一量程R1=R2=510Ω;第二量程:R1=R2=10kΩ。这样取值使电容挡的测量范围很宽。在电路中采用精密的金属膜电阻,其值的变化能够满足1%左右的精度,使得电容的精度也可以做得较高。
    四、测量Lx的电容三点式振荡电路
    如图3所示,在电容三点式振荡器中,C1、C2分别采用1000pF和2000pF的独石电容,其电容值远远大于晶体管极间电容,所以极间电容可以忽略。根据振荡频率公式,对于10μH的电感其频率约等于1.92MHz。由于单片机采用6MHz晶振,最快只能计几百kHz的频率,因为在测电感这一挡时,只能用分频器分频后送单片机计数。电路的稳定性主要取决于电容,在此电路中采用性能较好的独石电容,这样使得电路的误差精度可以保持在5%以内。
    五、单片机对R.C.L振荡频率的处理
    由电路原理可知,仪表的精度只与校准用的电阻、电容、电感和精度成比例,而与所用的电阻、电容的标称值精度无关。因为L=K/f2,只需用标准电感L测出频率f,就可以求得常数K,而无需知道C原来的精度值。单片机每次计算出频率值后先判断量程是否正确,然后通过浮点计算求出相应的参数。浮点运算采用二十四位,三个字节的长度,第一字节最高位为数符,低七位为阶码,第二字节和第三字节为尾数。因此采用这种计算方法后计数误差降低到最低限度。
47
727 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-12 23:47 | 显示全部楼层
质量分频器的业余制作方法
高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元的特性进行制作。总结出一套较为完善的设计、制作、调试方法,只要求制作者备有一张内含20Hz~20kHz纯音频测试信号的《雨果金碟》、一个话筒信号放大电路、一只话筒和一块数字万用表,而不需要专门的测试仪器。
  业余制作音箱,建议选择两分频的方式。
  一、分频点频率f的选择
  两分频音箱的分频点,可以在2~5kHz之间进行优化选择。一般把分频点频率f选在低音单元自上限起一个倍频程以下,高音单元自下限起一个倍频程以上的范围内。
  二、分频器与功率的分配
  构成音箱的高、低音单元,各自的标称功率是不一样的,而在实际节目信号的功率谱中,高频、低频信号的比例也是不一样的,因此将各种信号统计平均后,就得到了图1所示的模拟信号功率谱。将图1的功率谱进行计算,就得到了图2所示的功率分配曲线。在选择分频点时,一定要考虑功率的分配问题,使高音单元留有一定的余量。图2表示20Hz~20kHz的总功率规一化为100%,把20Hz至某频率f所占功率为总功率的百分数,应用举例如下。
  如分频点为2?5kHz的二分频系统,由图2的横座标2?5kHz到曲线相交,从纵座标读出百分数,则20Hz~2.5kHz的功率比例为87%,2?5kHz~20kHz的功率比例为13%。当总功率为100W时,则低音功率W低=100×87%=87W,高音功率W高=100×13%=13W。
  使用上面的功率分配关系时,还请注意扬声器单元的功率标准。一般产品标注是额定最大正弦功率(RMS),而有的制造厂为了商业目的,标注峰值功率或称为音乐功率,但数值一般却是RMS功率的2~4倍。
  三、分频方式的选择
  分频方式虽然有6dB/oct型、18dB/oct型、3dB降落点交叉型及12dB/oct型、6dB降落点交叉型等数种,但综合考虑它们的优缺点,建议使用12dB/oct型。
  四、分频网络
  设计分频网络时,如把负载单元加入RC阻抗补偿电路,作为恒阻抗进行设计,这样当然是最好。但笔者查阅大量书刊资料后,发现RC阻抗补偿电路的计算方法有多种,而得出的RC值也不相同,让人不易选择,只好按频点电阻法来进行设计。
  首先,用图3所示电路连接,测出高、低音单元在分频点处的阻值(注意不要用单元标称阻抗代替,否则误差会很大,然后进行右上表中的计算和按图将LC元件连接,即告初步制作完成。高、低音单元的灵敏度不平衡,可用电阻衰减调节(1997年《电子报》第15期有专门文章介绍),制作时建议使用优质聚丙烯电容,优化设计空芯电感,将元件用热熔胶固定在印制板上,电感可用棉线或塑料扎扣带加强固定,用搭棚焊的方法连接,做成高、低音通道各自独立的分线分音方式。
  五、调试方法
  根据声压级平方反比定律,点声源在自由空间中,距离增加一倍,声压级衰减6dB。利用这一定律,就可以进行下面的实际操作。
  把音箱体和扬声器单元装好,不接分频器,用《雨果金碟》测试信号,按正常的放音方式,用固定音量2~3W,重复播放分频点处频率f,用图4自制的简易声压测试仪,在2m处测试声压,调节话筒音量电位器使数字万用表读数,为一容易记忆的整数,记下备用。然后,接入分频器低通网络,将声压计放在1m处,测试读数与上次应相同,否则,按读数大(小)增大(减小)电容量,直到读数相同(这时分频点频率f衰减6dB)。然后,将信号重新直接输入低音单元,将测试信号调节成高于分频点频率f的倍频程信号,用声压计在4m处测试声压,记下读数备用。最后,接入分频器低通网络,将声压计放在1m处,读数与上次相同,否则,稍加微调(这时倍频程频率f衰减12dB),这样,低音网络就调试完毕。高音网络重复以上操作步骤,调节电感,注意第二步输入低于分频点频率f的倍频程信号。这样,一套高质量的分频器就制作和调试完成。
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-6-18 22:45 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
