1307 点
1226 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:10 | 显示全部楼层
确定是音圈变形,用纸片在音圈缝里转了一圈没发现杂物。
用力将音圈擦边的那个方向反方向按了几下,OK了!但小音量放音还是感觉到一点杂音,稍大点音量感觉不到。再使用点暴力,用力按多几下,小音量一点杂音也没有了!不知这个方法对不对?能用多久算多久了。
死马当活马医,终于算是搞好了。又可以轰天动地了!:lo
l谢谢各位朋友热心指导!
874 点
874 ¥
发表于 2009-3-11 16:47 | 显示全部楼层
修好就好
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
7 ¥
发表于 2009-5-25 18:31 | 显示全部楼层
在有问题可以加我QQ :983036195     手把手教你修好喇叭!
31
认证企业会员 当前离线
408 点
435 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-5-25 19:18 | 显示全部楼层
暴力修喇叭,呵呵,牛!
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-5-25 19:50 | 显示全部楼层
谢天谢地,又省了不少米
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
7 ¥
发表于 2009-6-2 19:44 | 显示全部楼层
1307 点
1226 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 03:27 | 显示全部楼层
现在不玩炮了,这个喇叭听了段时间还是有点擦音圈,不想搞了,100元出了。有兴趣的朋友参见我在二手区的贴子:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=270839
59 点
79 ¥
发表于 2009-9-7 19:24 | 显示全部楼层
80元包邮,我就要了。。。省得你还得占床底下的地方。。。。。
59 点
79 ¥
发表于 2009-9-7 19:28 | 显示全部楼层
发任何物流都可以。。。。。。到葫芦岛就行!!!!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
306 ¥
发表于 2009-9-7 22:23 | 显示全部楼层
可以用天那水把纸盆弹波卸下来·看看音圈有没有变形,还有看看磁路里面有没有垃圾!!
  音圈变形的话,如果变形不大,可以用手捏正。一点一点按···
  磁路有垃圾,可以用装修用的分色纸塞到磁缝里一点一点把垃圾粘出来,,,
     如果搞好了·就把纸盆弹波边上的胶水搞干净·
   再用立时得万能胶再盆架,还有纸盆弹波粘结处涂上一层胶水·把纸盆放回去,用青皮纸把音圈固定住,固定时要注意,音圈的最大线性位移是不是正确,
      接下来就 要等胶水干咯···
     如果实在不行,就换过一个单元吧··你那单元也不就几百的样子,,随便找个喇叭厂或音箱厂买一个就可以啦···
      你那是力素款的15寸低音,不适合做炮用···那是全频专业箱用的···
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
306 ¥
发表于 2009-9-7 22:25 | 显示全部楼层
换的话,最好换个220磁-100芯的··
   这只是我个人的建议而已····呵呵··········
59 点
59 ¥
发表于 2009-9-9 19:42 | 显示全部楼层
23# edgeinging
关于 这方面的我可以请教你不。
1307 点
1226 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:36 | 显示全部楼层
30# 李榮發
翻了旧贴。
感谢你的指教!这只喇叭还在,想这几天拿出来搞搞。搞坏也不会心痛了,当玩。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-12-23 19:49 | 显示全部楼层
我也翻旧帖。楼主这喇叭,我只看第一张图,就知道非常不错,中高频比一般15  寸要强吧。做专业箱是王道
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2009-12-23 21:49 | 显示全部楼层
不错的喇叭!怎么这样搞?!
90
2165 点
2049 ¥
发表于 2009-12-24 07:55 | 显示全部楼层
就是呀,找喇叭王子呀。
1163 点
1088 ¥
发表于 2010-1-26 14:29 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
小陈
Rank: 1
-3 点
77 ¥
发表于 2010-1-31 10:26 | 显示全部楼层
用手反方向摁
67 点
67 ¥
发表于 2010-1-31 10:55 | 显示全部楼层
我的一个喇叭也是擦边,拿去广州修,给我换了一个阻抗不同的音圈,我原装的是三点几欧的,郁闷。
GMT+8, 2026-5-24 05:44 , Processed in 0.117253 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
