742 点
251 ¥
发表于 2006-6-7 01:11 | 显示全部楼层
<p>国产的这些丝攻很少用过,但价格相比进口的优势很大,质量就不甘恭维了。</p>
405 点
169 ¥
发表于 2006-6-6 22:06 | 显示全部楼层
<p>当地买就可以了啊,国标的一般卖螺丝的地方都有,M3的一对3块钱,要好一点可以买日本产的富士丝锥,我用来功不锈钢都很轻松,铝的就不用说了,难功可以加点机油或者润滑油,</p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-6-6 21:42 | 显示全部楼层
求此法
<div class="quote"><b>求此以下是引用<i>Robinfu</i>在2006-6-5 23:17:00的发言:</b><br/><p>就机械加工在软金属(铜,铝)上攻牙,用挤牙丝攻才是正道呀!</p></div><p>能否更详细说一说。</p><p>挤牙丝攻(从M3到M12)未能买到,能否代购?可PM我,可先打款。</p>
491 点
36 ¥
发表于 2006-6-6 18:17 | 显示全部楼层
<p>断丝锥我也觉得是丝锥的质量不好呢。铝本身是很好攻丝的,才几mm厚一次攻丝即可,比不锈钢好攻多呢</p>
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2006-6-6 17:51 | 显示全部楼层
还要看手钻钻孔还是台钻钻孔,其实手钻用2.5咀,台钻用2.6钻就可以了.[em03]
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2006-6-6 17:24 | 显示全部楼层
保持排屑的通畅.是成功的保证!!!
742 点
251 ¥
发表于 2006-6-5 23:17 | 显示全部楼层
77 点
6 ¥
发表于 2006-6-5 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 hzr917064 于 2006-1-9 23:18 发表
       在铝散热器上攻丝还是先用钻头钻孔,然后用丝锥攻丝比较好。之所以会觉得“搞不好会把丝锥搞断了”还是在攻丝时操作失当所致。由于铝的材质比较软,在攻丝时会产生两个后果:一是丝锥的刃口吃力小,切削容易攻进快;二是切削下来的铝屑较长难吐屑。由于攻丝时阻力小,如果加大向前的压力,很容易造成进给过猛切削量过大,这样生成的铝屑既长且粗更难吐屑,若不及时退刀断屑排屑,很快就会出现铝屑积聚堵塞,以致完全无法排出的情况,再没有任何空间可以容纳新的切屑,至此丝锥已无法继续攻进。若强行加力,就会造成丝锥蹩断的后果。明白了这断丝锥的机理,我们就可以因势利导正确处理了。首先不能急于求成,攻丝时不可盲目加大前向压力,要耐心地操作,坚持进3圈退1~1.5圈,以利断屑排屑。若稍感阻力异常,宜中途完全退出。把丝锥上的铝屑清理干净后再旋进去继续攻丝。若是铝材厚度超过4mm,攻丝过程中一定要有1~2次上述这种中途退出丝锥彻底清理干净后再攻的处理过程。俗话说“磨刀不误砍柴功”!我们通过控制适当的前向压力和坚持进3退1,可以避免切屑过大以利及时排出,防止断锥。而中途退出丝锥彻底清理更是保证了排屑的通畅。我们如此重视攻丝过程之中的排屑问题,不光是避免了断锥的发生,由于排屑通畅,无切屑积聚,丝锥的刃口清爽,攻出来的丝路清晰完整无缺损,攻丝的质量也得到了保证。再就是攻丝操作时要始终注意保持丝锥的垂直度,否则也容易造成断锥。我刚开始学着攻丝时也是在攻铝材时搞不好就发生断锥。后来琢摩出其中的道理后,按照上述方法处理,就走出了断锥的怪圈。现在再在铝材上攻丝,不管它多厚,我都可以做到一次成功。不信你按我说的试试!
      按规矩攻3mm 的螺纹须用2.5mm的钻头打底孔。若用2.6mm打底孔,攻丝时会轻松一些,但攻出来的螺纹,其(△截面的顶部)尖峰会不饱满,螺丝拧上去会有旷的感觉,施加大的紧固力矩或是多次拆卸容易造成滑丝以致螺孔报废。若用2.4mm或更小的钻头打底孔,攻丝时会相当吃力,容易蹩断丝锥,就算是勉强攻出来了,螺纹的质量也不会高,一般都会有局部缺损。这都是由于底孔过小,难以排屑所致。攻丝时可在丝锥上点少许机油,柴油之类的,或者在丝锥上蹭上点较软的肥皂,都可以减小攻丝时的阻力,提高攻出的螺纹的质量,但更要注意保持排屑的通畅。
受益匪浅!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2007-9-5 07:26 | 显示全部楼层
原帖由 Robinfu 于 2006-6-5 23:17 发表
何谓挤牙攻丝?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2007-9-5 08:31 | 显示全部楼层
我在百度上搜索了一下得到一个链接 http://www.fonghefzjd.com/chan_1.asp?id1=122
其中提到了一个“热钻”的概念:
“热钻的工作原理
*高速旋转的热钻接触工件表面,与之金属表面磨擦产生高温(600度)
*热钻快速进给压力并与金属表面磨擦,产生的高温局部软化工件表面。
*热钻挤压穿透的同时,把软化的金属部分拉伸成一个原来 4倍的金属衬套。
*高温软化没有改变金属材料的原本结构 ,过程只需2---6秒。
*在金属衬套作挤牙攻丝,螺牙成型
*挤压成型的螺牙可承受高强的拉力和扭力。
使用热钻的优点
*提高生产效率
*提高产品质量
*降低生产成本
*清洁环保,不带屑
热钻的功能及其应用范围:
开创薄壁金属衬套成型,挤压螺纹新工艺。
提高产品质量,提高生产效率,降低生产成本。
热钻工件孔径:1.8-32MM
热钻适用工件厚度:0.8-12MM
热钻适用工件材料:铁, 合金,不锈钢,黄铜,紫铜,铝合金等材料
热钻适用产品范围:金属家具,金属门窗,金属货架,五金建材,
汽车配件,健身器材,医疗器材,热交换系统,空调管道,压力容器,阀组”
不知这个“热钻”是否与“挤压攻丝”有关。请懂这的兄弟指点。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-5 09:09 | 显示全部楼层
钻孔和攻丝,对于相应直径的螺孔,在攻丝之前基孔的孔径是有标准和规范的,在不同的材质上钻孔时,基孔直径也不完全相同,按照规范的要求是可以攻出质量好的螺孔的,当然,业余条件下,如果只是满足于“凑合”使用,采用什么方法和手段就是……八仙过海各显神通的事了
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-9-5 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 hzr917064 于 2007-9-5 08:31 发表
其中提到了一个“热钻”的概念:
“热钻的工作原理
*高速旋转的热钻接触工件表面,与之金属表面磨擦产生高温(600度) ...
不过设备和工具很是昂贵哦!因为涉及高精度的因素,可能要进口设备,估计上齐一套已经可以DIY全套高级DD了
151 点
55 ¥
发表于 2007-9-6 05:00 | 显示全部楼层
我一般是用2.5mm钻孔,后用进口功放拆下来的3mm自攻锣丝(不会断在里面)一进一退直接做丝.做好换个锣丝打进去
1454 点
1091 ¥
发表于 2008-12-8 22:05 | 显示全部楼层
学习了
我是一个兵
451 点
428 ¥
发表于 2009-6-6 11:18 | 显示全部楼层
学习了
1099 点
776 ¥
发表于 2009-6-6 12:07 | 显示全部楼层
再重申一次,在较软的铝件上不要攻标准锣纹,因为即使攻出的丝很漂亮,抗拉强度也不够.不耐用!
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 12:53 | 显示全部楼层
楼主的办法,实践了一下,很好用,特别是盲孔。但是需要注意:第一,不要总是用一个螺丝拧,要一个孔换一个螺丝,深的还要换两个。因为一般螺丝强度不够,不换丝钝了以后,很容易拧断。
只是2.6的钻头不好买啊
这个方法的好处是,速度非常快。
缺点是丝扣不如攻丝的好,但也够用了。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 12:54 | 显示全部楼层
只是2.6的钻头不好买啊
这个方法的好处是,速度非常快。
缺点是丝扣不如攻丝的好,但也够用了。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 12:56 | 显示全部楼层
另外2.5的头也可以用,只是需要找强度比较高的螺丝攻。
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-7-23 13:03 | 显示全部楼层
攻丝最简单的就是用能自动调力的手枪钻。打洞调到顶。攻丝调到一半以下力度。基本上几秒钟能攻好一只厚度15MM内的孔。还是打洞时累多了。手攻要死人。手一晃就断一支丝锥。记得多加油呵。
GMT+8, 2026-5-19 00:07 , Processed in 0.171085 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
