5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 21:27 | 显示全部楼层
对本帖反复学习了多遍
很佩服楼主的学识及探索精神!
请教楼主,你用的磁芯是否是下图这样的磁芯?
zengde 发表于 2012-6-24 20:42
,谢谢关注,大家一起探讨.这个是磁芯,常见的还有工字形的
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-24 21:33 | 显示全部楼层
做个记号,学习下。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-6-24 21:39 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-6-24 21:27
   看了你的这个帖子后,我又找出电工基础 看了一下关于磁铁的磁化的章节,书上只给出了磁体在不同电流下的磁化曲线,补了一点基础知识
   对磁体在不同的频率下的情况应该十分复杂,看了你的帖子很受启发
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 21:47 | 显示全部楼层
看了你的这个帖子后,我又找出电工基础 看了一下关于磁铁的磁化的章节,书上只给出了磁体在不同电 ...
zengde 发表于 2012-6-24 21:39
通常大家只关注磁芯与铁心在大电流下的饱和造成的失真,而我这个帖子提醒大家还有小信号时的初始导磁率低造成的失真
228 点
178 ¥
发表于 2012-8-2 00:12 | 显示全部楼层
技术帖!
42 点
39 ¥
发表于 2012-8-10 09:03 | 显示全部楼层
好帖,正在做分频器,用过空心、铁心、磁心绕制的低通电感,看了本帖后更有体会,学习了,顶技术帖。
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2012-8-10 10:31 | 显示全部楼层
加一句而且距离大于4cm
记得J版做过一个测试,互相垂直4cm以上互扰很小
轴线相互垂直就是如果一个平装,第2个立起来装,第3个也立起来装,但方向与第2个垂直,这样3个电感相互都不会 ...
hya1951 发表于 2009-3-8 23:07
466 点
465 ¥
发表于 2014-8-19 01:15 | 显示全部楼层
佩服楼主的钻研精神,更佩服楼主的分享精神,谢谢楼主!谢谢本论坛!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-2-10 11:08 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-6-24 21:47
通常大家只关注磁芯与铁心在大电流下的饱和造成的失真,而我这个帖子提醒大家还有小信号时的初始导磁率 ...
我昨天晚上也做了一个测试:
测试它的原因是我用同样的铁芯电感和磁芯电感(2.3mh,线径一致),同样的分频电路(高低音分别为2阶,分频点大致为2600hz),声音差别十分明显,找不出原因,突然想起楼主老师的这个帖子,因此才测试的
铁芯与磁芯的声音差别:
铁芯电感:低频下潜深一些,低频猛一些,但中频蒙,中高频似乎有音染,女声有颤抖感
磁芯电感:低频下潜差一些,低频有生硬感,但中频透明,中高频没有用铁芯电感的音染,透明度好
测试方法:
我没有测试设备,带电感测量的万用表也坏了,我就用音箱测量套件以串联1.5uf电容按谐振法测试的
先是在声卡录音设置上减少减小录音划块,也就是相当于增大了测试信号的输出功率,再在声卡录音设置上加大录音划块,也就是相当于减小了测试信号的输出功率.在测量软件的电平调到满顶
测试结果:把声卡录音设置上的录音划块设置为满幅度是,计算出电感量2.3mh
                  把声卡录音设置上的录音划块设置为50%左右,  计算出电感量2.23
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2015-2-11 08:21 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-2-10 11:08
我昨天晚上也做了一个测试:
测试它的原因是我用同样的铁芯电感和磁芯电感(2.3mh,线径一致),同 ...
铁心电感:低音稍大而蒙!!有拖曳感
1480 点
1417 ¥
发表于 2015-2-11 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2009-3-5 16:53
明白不了终究还是明白不了的
J版为何欲言又止?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-9-13 01:42 | 显示全部楼层
       hya1951老师理论功底深厚,应该是搞理论研究的,打扰一下 hya1951老师
     我近两年调了2对箱子,在分频调试过程中,多次试验感觉空心电感和铁芯电感的声音差别十分明显,当然是在同一个分频电路上并且空心电感和铁芯电感的电感量一致(只是电感的内阻有少许差别,空心的电阻要大些),
    同一分频电路, 感 觉铁心电感的中频发毛发虚,声音差别十分明显,多次试验的结果
    电感量大小我是用音箱测量套件串电容测量的数据,在同一个测量环境下测出的电感量
   我没有电子技术方面的基础,对铁芯的磁密度,磁通量,磁饱和等这些参数一点不懂
    请教 hya1951老师,
   是不是我的铁芯的大小规格选择不当,导致铁芯电感在分频点附近的电感量明显变化,出现分频点附近的频响曲线上升而出现的声音发毛
   用铁芯绕电感。在分频点附近,比如2k-3k的频率下电感量是否与低频(比如100hz)的电感量一致?你这个帖子是对不同电流时电感量的变化试验,不同频率下(比如50hz一-3khz)下,频率变化又是怎样的?
   敬请指教!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-13 09:28 | 显示全部楼层
     我近两年调了2对箱子 ...
频率与电感量的关系,与铁心材料有关,我的经验是用变压器的硅钢片,在50Hz-3KHz,这个变化并不明显,最好是用测量频率可以选择的数字式电感电容电桥来测量,现在这东西也不贵,2000多就可以买到功能相当强大的.
832 点
778 ¥
发表于 2015-9-13 11:12 | 显示全部楼层
技术贴,学习了~~~这种贴一定要顶。。用细线绕上NN匝加直流电让通过调节电压使电感始终工作在最佳状态
832 点
778 ¥
发表于 2015-9-13 11:13 | 显示全部楼层
励磁电感
202 点
189 ¥
发表于 2015-10-15 21:20 | 显示全部楼层
试验出来的数据,既有说服力,又有实用性。
916 点
869 ¥
发表于 2015-10-16 20:52 | 显示全部楼层
采用优质铁氧体磁芯绕制的电感是很好的,只是设计要合理!我计算得到铁氧体磁芯的饱和磁感应强度大约是0、3T。
GMT+8, 2026-5-6 09:57 , Processed in 0.120404 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
