2753 点
2609 ¥
发表于 2009-3-5 15:20 | 显示全部楼层
一双巧手
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-3-5 15:34 | 显示全部楼层
好手艺
429 点
372 ¥
发表于 2009-3-5 15:40 | 显示全部楼层
做得真好!
335 点
334 ¥
发表于 2009-3-5 16:20 | 显示全部楼层
好手艺!佩服,这才是真正的发烧友精神!
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-3-5 17:35 | 显示全部楼层
楼主好手艺 真是高人
1149 点
952 ¥
发表于 2009-3-5 17:48 | 显示全部楼层
好手艺,不顶不行哈!
1147 点
952 ¥
发表于 2009-3-5 18:42 | 显示全部楼层
零下26度,勇气可佳啊
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2009-3-5 19:18 | 显示全部楼层
佩服这样的高手!钳工已十分了得
67 点
67 ¥
发表于 2009-3-5 19:57 | 显示全部楼层
9300
很有创意,漂亮。
807 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:58 | 显示全部楼层
骨架全图
骨架全图
电源的也做好了!!!
都是旧板子、废物利用吗!!!
同时感谢上面关注我的朋友们、我一定不负众望、因为是边做边贴、可能有些顾不过来了、但我一定有始有终、给大家一个交待的!!!
对提问的问题、我也将尽我所能一一解答给各位!!!
807 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 乐韵飘扬 于 2009-3-5 13:20 发表
楼主手工真好!翻孔是用样冲打的吧?
解答你的问题:
先打个小孔(但是不能大于1.5mm) 、所有呈圆锥状渐变渐大状的工具不可用、否则攻丝底眼尺寸保证不了的、装修用的“钢钉”知道吧、25-100mm长度、直径2-4mm、对付M3-5的攻丝底眼最好、有刚性尺寸又有保证、用卡尺选定、对付薄板绰绰有余!!!
底眼直径=公称攻丝尺寸--丝扣距、如我攻丝M4、底眼3mm=4mm-1mm(实际M4的标准螺纹距可能是0.5mm吧)
软料、脆料可适当缩小底眼尺寸、如“铸铁(可能用不到)、铝合金、纯铝板”
钉底眼的时候最好是一锤定音、以免板料塌陷太多、底下垫块木板即可、注意不要打手上哦 !!!拔钉时不要有太大的晃动以免扩孔过多!!!
丝锥要用头锥、不要攻到底(因为板料较薄、丝锥进去1/4多即可、这样的话丝扣比较紧些)2锥不能用的!!!切记!!!
如果板料比较软(如纯铝板)可在钢钉上点沾些机油、冲的光滑退钉也顺利(小窍门哦)哈哈!!!
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2009-3-5 21:36 | 显示全部楼层
楼主手艺很好,
DIY精神尽显,
值得学习
我寒假瞎搞,
把手转打坏了
104
579 点
461 ¥
发表于 2009-3-5 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 没钞疯 于 2009-3-5 11:48 发表
关于环氧树脂版
我用的玻璃(记住是玻璃纤维的)纤维环氧树脂板1.5mm厚、做牛骨架我感觉有些厚了!!!
厚有厚的好处呀!!!划线的时候是按照一个骨架下的料(注意划线的尺寸和精度)、开料到尺寸后、用 ...
关于玻璃纤维板
关于环氧树脂版
厚有厚的好处呀!!!划线的时候是按照一个骨架下的料(注意划线的尺寸和精度)、开料到尺寸后、用壁纸刀(美工刀)千万注意安全    !!!一劈两半(0.75mm的厚度)哈哈、一对骨架出来了!!!
锯料过程略、看效果吧!!!
再次严重警告:注意安全!!!
骨架拼上了一个、还有一副散装的、看到一劈两半的痕迹了吧!!!
   我到卖环氧树脂版的地方买了2MM的,我说太厚那老板说把它劈开两半。
   请问楼主,你的旧电路板是怎样去焊点和铜铂的?我用旧板子做了两个架子那真是划不来,用时太多。越好的电路板越难处理.
这是我用旧板做好的骨架。
旧板,还没完全处理干净:
新板有2mm厚:
这是做好的骨架:
104
579 点
461 ¥
发表于 2009-3-5 21:48 | 显示全部楼层
后来我又从省城花1.5元买了几只回来,这样省事多了.
本来想再用这几块旧板再做几只骨架子,做了两做怕了。
1034 点
1087 ¥
发表于 2009-3-5 21:53 | 显示全部楼层
详细说说怎样把环氧树脂板劈开两半?还有怎样知道是玻璃纤维的?
1034 点
1087 ¥
发表于 2009-3-5 21:55 | 显示全部楼层
我也有一些2MM厚的板子。
116
478 点
361 ¥
发表于 2009-3-5 22:02 | 显示全部楼层
兄弟!真干那,那么冷一定是东北的朋友吧?
104
579 点
461 ¥
发表于 2009-3-5 22:24 | 显示全部楼层
回复 #56 阳光灿烂! 的帖子
是用壁纸刀(美工刀)千万注意安全 。一劈两半(0.75mm的厚度)哈哈、一对骨架出来了!!!
可先用一小块试试了。
807 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 23:11 | 显示全部楼层
提问就得回答
1、废旧单面印刷电路板去焊盘和铜箔条 最好对付了!!!左手拿镊子右手用尖头烙铁(如果是左撇子、请自行调整到合适方式 )、按压在焊盘的通孔上、稍加些压力、一按一个焊盘就自行脱离了底板、用镊子一挑、剩下的就不用说了吧!!!我看你的图都是“环氧版不是玻纤板、可以做骨架、材质比较脆、但是不能劈”
2、玻璃纤维板细看表面有织布纹理、环氧树脂板没有的、找一小块用钳子夹住掰下、如果断面呈现不轨辙状并且没有纤维的就是“环氧树脂版、可以做骨架但是劈不了”
3、不干怎么办呀!!!又想玩儿、又不动手、过干瘾呀??? 临池慕鱼不如退而结网!!!是东北的 !!!干瘾我都过了好多年来了!!!
4、劈“玻纤板”断面一定要整齐、用什锦锉把断面锉平整后、用壁纸刀对准断面的1/2处、慢慢的下压、要有耐心开了一小段口后就不要用刀刃去劈了、而是要用涨的方法、试试看!!!千万要注意安全呀!!!
807 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 23:21 | 显示全部楼层
实木侧板
谢谢以上诸位胆友的鼓励!!!
为了漂亮的实体图片、今天紧急加工了一对实木侧板、用的是柞木地板条、好难加工呀!!!
先看图吧!!!形象不佳、敬请见谅!!!
GMT+8, 2025-12-17 09:33 , Processed in 0.159645 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
