[心得经验] 再论电牛:1、电牛功率选择,增加图文
[复制链接] 查看: 58215|回复: 114
94 点
77 ¥
发表于 2012-9-6 15:46 | 显示全部楼层
平时没注意,VA和W还有区别,学习了。
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-6 18:11 | 显示全部楼层
学习了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:06 | 显示全部楼层
这么简单的知识楼主太看少坛里的兄弟啦!!va是视在功率,w是有功功率,var是无功功率,cosA是功率因数,这 ...
絕望的韻腳 发表于 2010-7-21 16:05
你是大学生?素质咋这样,我不比你差,26年前的本科,坛子里需要这个,所以才发这个帖子。谐波功率因数知道吗?牛整流的功率因数不只是电流滞后,主要是整流谐波功率因数。
221 点
210 ¥
发表于 2012-9-13 01:15 | 显示全部楼层
你是大学生?素质咋这样,我不比你差,26年前的本科,坛子里需要这个,所以才发这个帖子。谐波功率因数 ...
av-rgb 发表于 2012-9-10 17:06
对啊,论坛里就是有这样的人,觉得自己懂的多,乱砸别人的帖子,其实很多基础知识更需要认真的讨论一下
支持楼主一下
qbs
303 点
303 ¥
发表于 2012-9-15 02:12 | 显示全部楼层
一下子还不能看得懂,要多看几遍才行,大师见笑了。
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-5-17 15:38 | 显示全部楼层
受骗多了,所以有必要系统了解牛知识。
198 点
193 ¥
发表于 2013-9-28 21:48 | 显示全部楼层
太牛了!
557 点
530 ¥
发表于 2013-9-28 22:01 | 显示全部楼层
请问牛专家:一环牛(质量好像还行,反正挺沉),原电压标为230V 50-60HZ  输出单22V,线径连皮1.75MM,78圈。
外径:9.5 CM, 内孔:4.5   高5.5
现想次级改为双22V,没有原次级两样的线,只买到连漆皮1.9MM的线,同样圈数加绕一组,用于3886类IC功放,不知对功放影响如何?此牛功率能否胜任?
谢谢,烦指点一二。
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-29 08:14 | 显示全部楼层
楼主你比牛更牛
36 点
32 ¥
发表于 2014-1-26 21:51 | 显示全部楼层
支持楼主写这个贴子,不过牛这个东西要结合音响写明白还真挺不容易的,变压器这个东西过载能力是很强的,而且过载时间越短过载能力就越强,其过载能力跟散热能力还有很大关系。我们的音响在工作的时候并不是一直输出最大功率的,一般你开不到最大而且那歌也是有强有弱的,所以成品机变压器功率偏小是有一定道理的。在满足一定功率需求的前提下,再经过整流稳压电路继续增大变压器容量其意义并不大,增大电容容量更有意义。因为其响应时间根本不是一个数量级的。铜损指的是导线产生的损耗,铁损指的是磁芯产生的损耗。谐波对变压器有很多不利的影响,应当尽量予以消除。其实关于功率因数是很简单的,一般情况下我们的负载基本都是感性负载(理想电感)(例如,电动机就近似为纯感性负载)其功率因数都小于1,还有纯阻性负载(理想电阻)(例如,白炽灯,电热水器)其功率因数等于1,还有容性负载(理想电容)但是应用的远不如前两种多其功率因数是也是小于1的。但是电感的电流是滞后于电压90°的而电容恰恰相反是超前90°,利用这个特性来补偿感性负载所造成的无功损失。无论是发生并联谐振还是串联谐振都是很困难的事这要求电容电感精确匹配使对外看功率因数为1。不过对于我们现实生活中的任何系统都存在非线性,非线性系统的稳定不仅与系统本身结构有关还与初始状态有关。UPS的变压器其工作跟我们一般用的变压器有很大不同,并不是说结构不同而是工作状态不同,一般工作在中频也就是千赫兹这个级别有高有低,也因为这个原因其效率有着突飞猛进的增长,这也是为什么开关电源效率高,小型化的重要原因。
8 点
6 ¥
发表于 2014-6-26 00:05 | 显示全部楼层
理论的东西是要认真学习,因为是爱好者,更注手动,希望楼主能谈谈在绕制,变压器时,怎样才可减少铜损与铁损。
1242 点
1199 ¥
发表于 2014-9-18 02:03 | 显示全部楼层
学到知识了!
前一阵装集成功放,用的C牛
有一次整流桥中一个二极管接反了
造成半周工作于短路状态
但牛不震不叫
巧的是输入电路上串了个功率计
偶然发现功率已是800多W
赶紧断电
幸好牛只是发热严重
检查并无损坏;
另一次是接线错误
C牛初级绕组是两个110V
结果只接了一个110V绕组
通电后牛振牛叫剧烈
以为JS卖了个不好的牛给偶
断电后检查发现问题
当时也怕牛坏了
不过用起来未发现任何问题
55 点
23 ¥
发表于 2014-9-18 17:09 | 显示全部楼层
好文。支持楼主
240 点
235 ¥
发表于 2014-9-22 00:24 | 显示全部楼层
进来学习一下,顺便问下,一台AV功放把环绕系统的电源去掉,请问环牛上这组供电绕组怎样处理比较合理(从电路板上拆掉),如果用绝缘胶布包裹住,请问会不会存在空载导致局部发热烧坏?
工程师
193 点
207 ¥
发表于 2014-10-3 15:58 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2026-5-29 01:35 , Processed in 0.165467 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
