150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2009-3-9 10:51 | 显示全部楼层
我喜欢球顶中音,所谓分频在于其次,关键是球顶中音能带给我比较舒服的声音,这是先天的优势,
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2009-3-11 12:58 | 显示全部楼层
26楼说的我赞同..
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-11 13:18 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-3-3 22:48 发表
因为很贵
绅士宝12M4631不算“很贵”的吧
337 点
333 ¥
发表于 2009-3-11 19:36 | 显示全部楼层
很好,学习了。
2188 点
2197 ¥
发表于 2009-3-11 20:36 | 显示全部楼层
同意36楼的意见。
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-3-11 20:46 | 显示全部楼层
回复 #41 wwgfifa 的帖子
ok~``
completist
759 点
663 ¥
发表于 2009-3-11 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2009-3-9 02:02 发表
可是原厂说明书是要求“must be chambered ”哟
看来我们被忽悠了
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-1-27 21:39 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-1-28 01:41 | 显示全部楼层
中音是相对的概念,要看具体分频点。
73 点
69 ¥
发表于 2013-1-28 08:57 | 显示全部楼层
回复 1# CC中原
我跟你有同样的疑问和纠结!
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-4 00:16 | 显示全部楼层
我喜欢球顶中音 不过好多球顶中音太少了 也太贵了  我搜集了不下10对球顶中音 只有两对令我满意 分别是丹拿和银笛
950 点
931 ¥
发表于 2013-2-5 23:05 | 显示全部楼层
我喜欢球顶中音 不过好多球顶中音太少了 也太贵了  我搜集了不下10对球顶中音 只有两对令我满意 分别是丹拿 ...
发烧求败 发表于 2013-2-4 00:16
能说说是银迪的哪款球顶吗?
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-2-5 23:13 | 显示全部楼层
丹拿买不起,所以只能求银笛型号了。。。
113 点
113 ¥
发表于 2013-2-6 07:46 | 显示全部楼层
用中低音喇叭,可以把分频点设置更低,尽可能让中音全部从中低音喇叭出声,减少低音喇叭发出中音,降低相位失真。DIY的成功率高。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-2-6 14:21 | 显示全部楼层
用中低音喇叭,可以把分频点设置更低,尽可能让中音全部从中低音喇叭出声,减少低音喇叭发出中音,降低相位 ...
河图洛书 发表于 2013-2-6 07:46
      但同时会大大降低中音的品质,毕竟中低音的冲层比较大,相当于给中频部分加了一付大弹簧,再加上中低音喇叭的震动质量也要大很多,导致对中频品质至关重要的瞬态响应被极大程度的弱化了!
      当然咯,您要是毫不在乎前沿响应而一味只喜欢厚暖顺溜的所谓“毒”声音, 那就另当别论了
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-2-6 14:30 | 显示全部楼层
需要注意的一点是,往往厂制品需要考虑成本因素,在原有的两分频书架箱的设计上,再直接加入一个大口径低音,这在设计成本上是比较节约的,技术上可以利用原有的平台去添加,生产上也可以并线制造,产品序列上看也容易现成一个统一的系列形象工程!
      而采用纯中音的多路分频,则需要重新设计,生产上讲,由于箱体开孔等数据的改变,基本就不能利用原有的数据模型了,工具设备都必须重新调整,导致设计与生产成本的大大提高!
       除非是为了在大环境下使用,不得不考虑极端条件下的中频声压,否则DIY给自己用的话,如果设计能力足够、材料允许的话,一般的家居环境下,采用纯中音的设计对于提升系统素质是极为有益的。
113 点
113 ¥
发表于 2013-2-7 22:32 | 显示全部楼层
回复 56# 我来也
    讲得好,学习了。
950 点
931 ¥
发表于 2013-2-11 12:22 | 显示全部楼层
需要注意的一点是,往往厂制品需要考虑成本因素,在原有的两分频书架箱的设计上,再直接加入一个大口径低音 ...
我来也 发表于 2013-2-6 14:30
我来也兄,能不能推荐几个纯中音设计的厂箱,我想研究参考一下他们的思路,谢谢!
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-2-11 12:56 | 显示全部楼层
比较有共性的是采用球顶中音的ATC同PMC,它们都不约而同的采用高阶把分频点设计在了380、3.8K,这在英国箱里比较常见,算是所谓的黄金分频点吧
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-2-11 13:18 | 显示全部楼层
以前的单元,纯中音比较有名的而又常见的,除了ATC与VIFA的3寸球顶中音外,还有就是SEAS的H0143 - M11同Eton 4、Accuton的陶瓷中音、SCAN的3寸宽频中音等,主要都是喇叭单元的大才有纯中音产品,而Focal好似现在不怎么外供喇叭单元了,Audax已结业多年了。西湖的 BBSM-6F就是采用的SEAS,ROCKPORT的Procyon好像用的是Eton 4,Accuton用的也比较多,象盟主啦啥的都用过。
GMT+8, 2026-4-7 08:43 , Processed in 0.235566 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
