老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2009-4-12 20:52 | 显示全部楼层
赞一个
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-13 10:52 | 显示全部楼层
厉害厉害啊,搭棚工整,但总觉得不尽合理,又说不出哪不对,当我没说吧
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:25 | 显示全部楼层
唉 !! 发帖至今已经 9 个星期了 ,
我的 JP200 进展缓慢 ,
没有办法 ,一个星期只有星期六可以动工 ,最多也只有 5 个小时制作 。
现在已经迈进搭棚 ,
但是我的搭棚属于《无经验之搭棚》,
如果谈到合理的布线 ,
我真的不知道什么才叫做合理布线 。
但是 ,我的一个目标就是 ,
布线一定要美观 ,整齐  !
今天是 《 JP200 第九集 之 不合理布线篇 》
粗铜线真的不好上锡 ,
我之前用一支山寨焊烙 ,
不出一个月 ,坏了 。
现在换上了一个国外制品电焊烙 !!
交联电容都是使用 RIFA 与 PHILIPS 的普通用品 ,
有机会成功了 ,才换上较好的电容 。
高空鸟瞰一张 !!
负回授 1pf 电容使用了 VISHAY 的普通电容 。
一个星期制作一点点 ,
也是一种娱乐 !!
《 JP200 第九集 之 不合理布线篇 》。。。。完  (待续)
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-26 20:32 | 显示全部楼层
终于看到兄弟更新了,共勉
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:47 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-26 20:32 发表
终于看到兄弟更新了,共勉
唉 !
上个星期电焊坏了 ,没有办法咯 。
我的没有到 5 月都很难完成 。
你就爽咯 ,已经完成 ,机器也正试音调音了 。
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2009-4-26 20:48 | 显示全部楼层
呵呵  专业搭棚,胆艺双收。  学习啦。
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-26 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 真空管的秘密 于 2009-4-26 20:47 发表
唉 !
上个星期电焊坏了 ,没有办法咯 。
我的没有到 5 月都很难完成 。
因为用了PCB,所以电路上不用花太多的时间去整,但是要算上整个周期的话也蛮久了已经,有20天了吧。
然后其实现在也还没完成,机壳还没好,变压器也还没有绕,然后遥控部分也只是调好了程序,板子也还没排,至少要到5月才能完成了。
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 胆之石 于 2009-4-26 20:48 发表
呵呵  专业搭棚,胆艺双收。  学习啦。
言重了 ,我的题目是 《 JP200 第九集 之 不合理布线篇 》
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2009-4-26 21:40 | 显示全部楼层
看到了赏心悦目的搭棚。
我的搭棚就非常难看,因为我喜欢尽量用元件本身的管脚来焊接。这样就根本不可能做到横平竖直。
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-26 20:56 发表
然后其实现在也还没完成,机壳还没好,变压器也还没有绕,然后遥控部分也只是调好了程序,板子也还 ...
变压器也自己来 ,好强 !
你真的什么都可以啊 !!
原帖由 蓝色DIY 于 2009-4-26 21:40 发表
看到了赏心悦目的搭棚。
我的零件多数是新的 ,
所以看起来比较漂亮 。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-4-26 22:21 | 显示全部楼层
回复 #4 红山老猫 的帖子
这句话爱听,像个前辈
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-26 23:34 | 显示全部楼层
原帖由 真空管的秘密 于 2009-4-26 22:01 发表
变压器也自己来 ,好强 !
你真的什么都可以啊 !!
我的零件多数是新的 ,
所以看起来比较漂亮 。
哈哈,绕变压器的绕线机我还自己做呢,还有功放遥控也是自己搞定。自我吹捧一下,哈哈哈
蓝色兄是跟你开玩笑的,他的技术好着呢
33 点
33 ¥
发表于 2009-4-27 10:15 | 显示全部楼层
能这么整还算菜鸟。。。。。那我们这些连鸟都不能算了
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-3 15:32 | 显示全部楼层
今天是我的 《JP200 第 10 集 之 灯丝电源稳压篇 》,
5 月 1 日 制作 ,
离开始至今已经有两个月了 ,
说久也不算久 ,说快也不算快 。
至于稳压晶体在几个星期前就已经有了这样的排列概念 ,
与很久以前我的第一部晶体前级排列近乎相似 。
在涂上散热膏之前一定要确保散热板上已经完全没有钻洞遗留下的毛刺 。
不然毛刺导致稳压晶体与散热板发生短路的话,那么就要重做了 。
加上了绝缘片之后 ,
我又涂上了蛮厚的膏 !!
基本上就是这样的排列了 ,
因为机身太小 ,所以没有考虑更大的散热片 。
在将螺丝锁紧之前 ,
必须一再确定稳压晶体没有与散热板发生短路 ,
不然到最后焊接完毕才发觉的话 ,那么就功亏一篑了 。
还没有焊接之前 ,
已经迫不及待放上欣赏一下 。
考虑到调整电压的原因 ,
所以可变电阻必须向上比较方便了 。
可变电阻属于 VISHAY spectrol 出品 。
灯丝供电电线使用上次用剩的铁氟龙铜线度银的 。
我的做法是每两颗真空管灯丝用一个稳压晶体供电 ,
所以 JP200 共 10 颗真空管 ,所以就使用了 5 个稳压晶体 。
这样应该不会过热吧 !!
刚完成焊接的这三颗稳压晶体是供电给 6 颗 12ax7 灯丝的 。
近距离拍摄一张  。
基本上完成了右声道的电路 ,稳压 ,供电 ,
希望下个星期可以测试 。
左声道还未动工 !!!
《JP200 第 10 集 之 灯丝电源稳压篇 》完   。。。。。。。  (待续)
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-3 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 neights 于 2009-4-27 10:15 发表
为何称我自己为菜鸟呢 ,
我一一道来 。
我以前修读电机电子课程的 ,
拥有一定的电子知识 ,
但是呢 ,对于真空管属于摸索状态 。
三极管,四极管,四极管束射管,五极管 ,
输出变压器的匝数 ,用什么铁片 ,
什么样的真空管必须配什么样变压器 ,
如何解决交流声 ,交流声的产生 ,
利用示波器测试输出变压器 ,
真空管的特性曲线 ,
真空管的工作点调整 ,
以上这些我都无法解答 ,
你说我是否属于菜鸟呢 ?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-4 09:22 | 显示全部楼层
给多一个Tips! ,那个装LM338K 的角铝, 下一次,装前先电镀成黑色, 对散热, 有莫大的助益! 没有电镀成黑色的角铝, 便吃亏多了
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2009-5-4 09:38 | 显示全部楼层
很专业的搭棚设计。并期待楼主的后期JP200的通电试机调试报告。谢谢
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-5-4 09:22 发表
感激猫哥的无私分享 ,
唉呀 ,但是我的手脚较慢 ,无法再度拆开来度黑了 。
希望到时候不会太热 !!
80 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:06 | 显示全部楼层
《 我的 JP200 第 11 集 之灯丝电源稳压之焊接》
话说上个星期已经将稳压电路焊接完毕 ,
但是发现到一个错误 ,就是稳压电路中的 220欧姆电阻不是很适合 LM338 ,
网路搜寻的结果 ,所以昨天决定将所有电阻换成厂家指定的 120欧姆 。
稳压电源电路基本上是比较简单的 ,
所以制作中没有出现太大的问题 ,
利用电源供应器送上了电源 ,当电压从 14 调整到 20 都能维持在 12.6V 。
利用可变电阻来调整比较精准 ,
之前想利用计算法来固定电阻值 ,但是调整了电阻 ,
发现没有那没简单 ,所以放弃了 。
这个星期最令我生气的地方就是这个了 ,
焊接灯丝电源的电线时 ,竟然将漂亮的电容外皮烧焦了 。
涂上了红漆还是不行 ,很难看 ,
追求完美的我 ,可能要买新的来替换了 。
基本上电源线都是使用特富龙铜线度银的线 。
输出端使用了飞利浦 0.01uf 与 RIFA 1uf  的电容 ,
最后一个 1K 电阻用上了 cadock 制的精密系列 。
讯号方面我是听从一位老玩家的方式 ,
使用单线径的铜线 ,他说单线径作为讯号 ,音场会比较精准 。
输入级也是一样 ,使用了一样的喇叭线 。
原本昨天星期六想送上电源测试 ,
但是怎么搞的 ,就是动作太慢 ,无法完成 ,下个星期继续 。
《 我的 JP200 第 11 集 之灯丝电源稳压之焊接》。。。。完  (待续)
63 点
63 ¥
发表于 2009-5-10 23:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.140814 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
