[基础知识] 这高音喇叭为何声音变小了?
[复制链接] 查看: 20996|回复: 31
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-3-15 17:11 | 显示全部楼层
音膜漏气了
240 点
216 ¥
发表于 2009-3-15 17:58 | 显示全部楼层
可能是音圈扎间短路哦,万用表的电压才几V量的时候不足以把线圈激穿,当同电的时候高音的尖峰是非常高的,很容易就激穿线圈了,所以就造成你量的时候是好的用的时候坏了
1770 点
1740 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 22:22 | 显示全部楼层
回复 #21 乌鸦 的帖子
原来是磁铁磁力变小了,因为用螺丝刀碰触明显比正常的磁力小很多 基本没了!!!
郁闷……不知何解
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-3-15 22:42 | 显示全部楼层
299 点
262 ¥
发表于 2009-3-16 00:23 | 显示全部楼层
音圈安装碰壁了!
193 点
170 ¥
发表于 2024-10-23 16:06 | 显示全部楼层
我的B&W601,高音也弱,播放雨果试音碟10khz以上频率,我听不见,示波器测量后端输入信号正常,打开测量分频器电阻、电容基本正常,朋友来听也说高音弱,不知道是我耳朵问题,还是喇叭问题
大家帮忙看看啥问题?怎么解决,自己能处理吗?
侠之大者 当前在线
1355 点
1341 ¥
发表于 2024-10-23 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
zhen98 发表于 2024-10-23 16:06
我的B&W601,高音也弱,播放雨果试音碟10khz以上频率,我听不见,示波器测量后端输入信号正常,打开测量分 ...
会不会输入信号本来就没多少高频?比如把功放输出接另外的音箱做对比。
如果确实高音不足,假设分频器器件参数、喇叭阻抗都没错误。那么就是喇叭的问题,比如楼主的磁铁退磁(多半是曾经经历过高热),或者磁液干涸把音圈黏连。
解决办法就是修喇叭,或者如果高音缺的不多,可以调整分频器减少高音的衰减。
193 点
170 ¥
发表于 2024-10-23 21:20 | 显示全部楼层
如果确实高音不足,假设分频器 ...
谢谢,改天直接测个频响曲线就清楚了。
244 点
222 ¥
发表于 2024-10-23 22:28 | 显示全部楼层
失磁好查,很少见,如是,应是材料、制造缺陷。
磁液干涸,一般不是真干了,而是粘度明显增加。
56
396 点
334 ¥
发表于 2024-10-24 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
高音喇叭还要用所谓的磁液?这不成了耗材了嘛?真没意思。
193 点
170 ¥
发表于 2024-11-15 20:59 | 显示全部楼层
音箱的频响没有测试,调整了一下功放,高低音都有了,不是音箱的问题。看来这对20多年的B&W音箱,质量是杠杠的,当年这小一万的银子没白花。
3276 点
4907 ¥
发表于 2024-11-15 23:55 | 显示全部楼层
应该是音圈抱死了吧,打开检查一下
GMT+8, 2026-5-26 15:16 , Processed in 0.171378 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
