123
[DIY制作] 自己DIY的音箱缺少韵味
[复制链接] 查看: 9436|回复: 54
97 点
97 ¥
发表于 2009-2-22 18:07 | 显示全部楼层
吸音棉过多会把中频能量吸收掉的。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-22 18:58 | 显示全部楼层
我怀疑是相位问题,相位如相差太多,声音是不会有那种飘逸感的
仿一个成功的例子,箱体容积,分频器电路,原件数值都照搬。试下
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-22 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 wjianrsh 于 2009-2-21 22:01 发表
俺也调试了很长时间了,就是没有个方向,说实话8545的低音是没话可说的力度很足,就是听人声韵味不足,真是没办法啊。
8545声音是不干的,用测量套件测一下看看分频有无问题
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-22 19:35 | 显示全部楼层
1573 点
1546 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:42 | 显示全部楼层
俺的8545是第一代的,喇叭是98年买的上面有一层阻尼胶,和现在的有点二样,现在已看不到这样的喇叭了,但绝对正中没半点假。
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-2-22 19:43 | 显示全部楼层
自己DIY音箱,要么要有一套测量器材,要么要有好的耳朵,否则很难达到理想的效果,理论的东西还是有偏差的
为什么成品音箱比喇叭+分频器要贵很多,因为厂家已经帮你调试好了,而你自己DIY的只能靠自己来解决调试的问题
如果声音干的话一般问题是出在中高频上,这个跟吸音棉,倒相管没什么关系了,你的低音单元灵敏度是88DB,高音是92DB,差距是4DB,分频网络上没有灵敏度校正的话会出一些问题。建议好好调整你的分频器。
197 点
153 ¥
发表于 2009-2-22 20:38 | 显示全部楼层
不知道你的分频器的具体电路图,分频点的选择等等。楼上说的我觉得有点道理。建议你给高音加一个衰减3——4db的L型衰减网络。我给你计算好了。从分频电容出来串一3欧电阻,然后在高音上再并接一个13欧左右的电阻。两个电阻功率5W以上。最好是无感电阻。
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-2-22 20:53 | 显示全部楼层
楼上的建议楼主不妨一试
1573 点
1546 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的鼎立相助,俺决心再按各位大侠的建议再试一下,(因有些失望已改了很多次所以要下定决心再修改修改,至于分频器俺也用好几种开始是用的低音一阶高音二阶的不行,后来改用本坛上的和包括网上搜来的好几种分音电路试了都不理想。)望这次修改声音能有所改善也望各位能再为俺继续出谋划策。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-23 18:26 | 显示全部楼层
原帖由 wjianrsh 于 2009-2-22 19:42 发表
不知是否比较过8545第一代和现在的皱皮在T/S参数上和频响上有无不同。也不知你仿的箱是第一代喇叭的箱还是现在常见的皱皮盆的箱
如果喇叭的T/S参数和频响相差较大,仿皱皮盆的箱就不准确了,应重新设计箱容积和分频器,或仿8545第一代喇叭的箱。
如果喇叭的T/S参数和频响基本相同,仿一个皱皮盆的箱应该相差不大,做些微调应该是可以的。
我认为要彻底解决问题,必须了解手上单元,针对单元的实际情况去做,容易成功。否则所做的努力就没了根据,成功的概率很低
224 点
221 ¥
发表于 2009-2-23 20:47 | 显示全部楼层
回复 #1 wjianrsh 的帖子
高频部分损失多就不好听啦,
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-23 20:49 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-23 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 wjianrsh 于 2009-2-22 18:04 发表
俺的吸音棉是那种波浪海棉不是放鸡蛋的那种,俺也觉得放白棉会好些准备换,至于功放俺在推别人的箱子包括进口的都没问题。
波浪棉不好用,换枕头里的黑心棉都要好得多
1573 点
1546 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-24 18:36 | 显示全部楼层
看来俺箱子里的波浪棉要换掉,还是用棉制的吸音棉来得好,但要获得较大的改善俺觉得难啊。至于分频器的用料应该也不太差低音电感线圈用AMA铜箔线圈,高音分频通路里用的电容是RIFA的,用料可谓已经非常好了,可就出不了好声望高手能提供帮助。
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-2-24 19:54 | 显示全部楼层
测量,调试,分频器,箱体
GMT+8, 2025-11-26 22:12 , Processed in 0.122402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
