[DIY制作] 制作14芯空心大电感的理由
[复制链接] 查看: 23757|回复: 59
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-17 07:47 | 显示全部楼层
楼主说铁心的初始导磁率低,磁芯可能没有这个问题,主要只是磁饱和的问题了。
1059 点
1029 ¥
发表于 2009-2-17 08:06 | 显示全部楼层
磁化的过程是非线性的
LZ让我想起以前玩磁带的时候
如果不加偏置电流,录音出来的磁带是失真的
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:22 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-17 07:47 发表
磁芯没试过,不敢说 请知道的朋友说一下
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:26 | 显示全部楼层
原帖由 DJ先锋 于 2009-2-17 08:06 发表
磁化的过程是非线性的
LZ让我想起以前玩磁带的时候
是的,偏置电流就是为了避开初始导磁率低的那一段区间,磁带和磁头都需要,不过高档一点的用交流偏磁
30 点
30 ¥
发表于 2009-2-18 10:13 | 显示全部楼层
学习了。
都是高手。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-2-18 11:52 | 显示全部楼层
所谓“对低音的控制力”是怎样体现出来的呢?
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-18 12:03 | 显示全部楼层
这个我简单的理解就是喇叭的振膜振动的时候有惯性,必须要有很大的电流才能产生很大的力量把它控制住,使得它严格按音频信号的变化情况振动。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:17 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-2-18 11:52 发表
我是这样理解的,如有不对之处,请指正,质量为m的音圈与纸盆在以V速率运动时,其储能E=1/2mV平方.要停下来必须将此能量消耗掉,此时设放大器输出为0,内阻为r,以V速率运动的音圈在磁场中的感应电势为U,作用在音圈上的阻尼力F=BLI,其中BL值在喇叭参数中有是个固定值,,阻尼电流I=U/R,因此F=BLU/R其中R为回路总电阻,等于音圈直流电阻+放大器内阻+分频电感直流电阻+喇叭线电阻+箱内线电阻.不必求出阻尼力的绝对值,但可通过以上分析得出各种参数的改变量对喇叭控制力的影响.
2226 点
2072 ¥
发表于 2009-2-19 08:43 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-19 10:35 | 显示全部楼层
原帖由 lqy169 于 2009-2-19 08:43 发表
1.4MH 用空心问题不大, 如果三分频,哪个低音线圈用空心就有罪受了
要权衡分析,如果电阻太大,不宜用空心,可首先考虑用磁芯
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-2-19 10:39 | 显示全部楼层
#27、#28 楼的解释,说的应当是通常的“驱动力”,对高频低频是一样的。
照此解释,只要加大一点电压,电流就上去了,—> 0.1欧的电感内阻只使灵敏度降低 1.6%(-0.15DB)。牵涉不到低频阻尼之类的问题.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-19 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-2-19 10:39 发表
不是指驱动力,我指的是在大信号过后,喇叭音盆在仍在惯性运动时,输入信号突然为0,放大器输出电压同时为0时,让喇叭音盆尽快停下来的能力.现在通用的放大器是电压输出,最低内阻也只是接近于0,不论多小,对控制力的改善也是有限的,喇叭控制力的大小主要还是决定于喇叭参数,如BL值,运动质量M,音圈直流电阻等,这些也基本决定了喇叭的QES.本人在90年代末,曾做过一负阻放大器,仿雅马哈低音炮的,这是一种带电流正反馈的电路,内阻调为-3.2欧,驱动4欧喇叭,相当于喇叭等效直流电阻只有0.8欧(不能过小,否则不稳定)无信号时,音盆蹦蹦硬,手指弹上去,象弹在石头上,用力按,可以推动,但阻力很大,这个电路后来没有流行.
271 点
270 ¥
发表于 2009-2-19 12:08 | 显示全部楼层
成本太高还 不如用电子分频。
1059 点
1029 ¥
发表于 2009-2-19 13:17 | 显示全部楼层
记得前几年电子报里在吹电流负反馈的功放,说什么革命性的突破
我也尝试着改了一个听听,让我火冒三丈
恒流放大器的内阻为无穷大,音频信号消失后,全靠喇叭自身的阻尼来停止运动,这样的声音惨不忍睹
还有在低音区阻抗上升,使得低音肥肿
如果是电压负反馈
当音频信号突然消失后,喇叭由于惯性,还将继续往前走,
喇叭线圈将切割磁力线,产生电动势
如果内阻为0,那么这个电动势会阻碍喇叭的继续前进
而实际情况是
当喇叭的线圈产生电动势的时候,会反馈到放大器的反馈端
虽然此时的输入信号为0,可放大器自身并不平衡,
放大器会输出反的电压,来加速停止喇叭的前进趋势
hya1951 说的很对
要控制力好,喇叭的震动质量要小,线路损耗小
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-20 08:12 | 显示全部楼层
原帖由 DJ先锋 于 2009-2-19 13:17 发表
我也尝试着改了一个听听,让我火冒三丈
恒流放大器的内阻为无穷大,音频信号消失后,全靠喇叭自身的阻尼来停止运动,这样的声音惨不忍睹 ...
如果是电压输出功放而内阻为0,则喇叭反向电动势是不会反馈到输入端的,应该这样理解:无反馈的放大器内阻不为0,正是负反馈采样了喇叭的反向电动势后调整了放大器的输出使得放大器的内阻接近于0的
134 点
82 ¥
发表于 2009-2-20 08:42 | 显示全部楼层
无论怎样大电感都会对功放产生很大的影响.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 铁骑 于 2009-2-20 08:42 发表
功率分频,电感是免不了的,问题是如何制作失真最小,内阻最小的电感
729 点
618 ¥
发表于 2009-4-26 23:35 | 显示全部楼层
看来大电感似乎用磁芯好一点,可以这样理解吗?
456 点
455 ¥
发表于 2009-5-3 17:46 | 显示全部楼层
我现在是将4个电感串连,外进内出,其中两个是铁心,两个空心,加起来约7.2MH.
一直未有机会找到满意的单个电感有这么大数值的,无法对比.
457 点
477 ¥
发表于 2009-9-24 23:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:12 , Processed in 0.906421 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
