3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:32 | 显示全部楼层
我想放在客厅的中间不错,不知道用这来做书架箱怎样
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-16 20:49 | 显示全部楼层
原帖由 laibu88 于 2009-2-16 20:30 发表
有这种事,原理是什么?
是不是因为声音都四处散走了
很简单,能量问题,本来高音向一个方向发射的,现在要向四面八方发射,能量从何来
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-2-16 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 gnix 于 2009-2-16 09:43 发表
我试过高音向上,高音会变的更耐听。
晕  高音90度离轴响应  那得是啥样的呀......  难道是原来太过尖锐了?才会造成这种听感...
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-2-17 00:30 | 显示全部楼层
LZ可以用个全频单元来玩玩
2753 点
2609 ¥
发表于 2009-2-17 00:48 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2009-2-17 00:30 发表
LZ可以用个全频单元来玩玩
684367
简洁 有没有详细资料
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:33 | 显示全部楼层
LZ可以用个全频单元来玩玩
684367
看着像我家的水管
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:41 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-2-16 20:49 发表
首先,这不只有高音有这问题吧,低音呢?
声音我想本来就要四面八方发射才正确的吧
如果我没正对着音响听那声音就很小,在不同的角度有不同的声音,如果是我说的那样做的话就不会啦,360度的人声起来都是一个声音
这样行不行??
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-18 00:55 | 显示全部楼层
你听过帝风的箱子就知道绝对行了
14 点
1274 ¥
发表于 2009-2-18 01:59 | 显示全部楼层
向上能把蜘蛛震下来
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:16 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2009-2-18 00:55 发表
你听过帝风的箱子就知道绝对行了
谢谢,没声过
67
2180 点
2162 ¥
发表于 2009-2-18 08:31 | 显示全部楼层
声音这个东西很难琢磨,音响正面对着你的话,喇叭的能量直接通过空气振动传到耳朵里,能量的损失就只有空气的阻尼。如果音响背对我们,因为喇叭后面是被封住的,所以只能考前面的纸盆来产生声压。二产生的声压是向前的,我们听到的绝大部分是通过物体反射的声音。声音在传播过程中有干涉,会产生各种效应(视反射面和声音发射面的距离),我想变出来的声音肯定没有直接从喇叭产生出来效果好。纯属个人看法,有什么不对之处,望各位大侠指出。
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 languifan 于 2009-2-18 08:31 发表
声音这个东西很难琢磨,音响正面对着你的话,喇叭的能量直接通过空气振动传到耳朵里,能量的损失就只有空气的阻尼。如果音响背对我们,因为喇叭后面是被封住的,所以只能考前面的纸盆来产生声压。二产生的声压是 ...
这话说得很有道理,我想正是因为这样我才有我现在的想法,
人听音不可能只在一个方像听,而可能会经常走动。也可能是同时有好几个人同时听,如果是一般常见的音箱是有方向性的,有前后之分,我想的这个是360度的,不管你是前后听左右听都是一样的效果,如24楼的图一样。只是声音发出来的时候不是同一个方向,可能能重在特定的一个方向来说是减小了,但在整体声音来说是没有减小的,普通的音箱在后面和正对着它听是完全不用的感觉
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-18 15:16 | 显示全部楼层
做吧兄弟,我挺支持你的,照这个原理做出来高低音的相位问题很容易就解决了
高音在上向下辐射,低音在下面向上辐射,经过中间的陀螺状衍射器,最终汇聚成一个点,用2分频的玩法达到同轴的效果,使得高低音都在一个点上面发出声音,而且这个声音还是360度的发声,极其自然.
在南宁的音响展,听过120万的KEF舞昂加PASS旗舰全套150多万,也听过PMC加百事通全套104万的搭配,还听过JBL旗舰加全套丹麦贵丰.但是最终听到的效果还是这个德国帝风加德国ASR全套的效果最棒,最迷人.
360度发声,最厉害的就是MBL的方式,整个喇叭都是360度的,但是这样的造价太昂贵,效果与其接近的就是德国帝风,造价却降低很多
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:10 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2009-2-18 15:16 发表
高音在上向下辐射,低音在下面向上辐射,经过中间的陀螺状衍射器,最终汇聚成一个点,用2分频的玩法达到同轴的效果,使得高低音都在一个点 ...
谢谢DX的支持~~~~~希望我能成功~~~~到时还希望DX多多指点
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2009-2-18 17:58 | 显示全部楼层
360发声最牛的索尼的另类音场喇叭。。。不过没听过。。。
31
709 点
671 ¥
发表于 2009-2-18 22:13 | 显示全部楼层
这音箱,做好了有一个就可以了吧,有搞头啊
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-19 03:48 | 显示全部楼层
帝风的箱体内部设计也并不复杂,就一个竖起来的长箱体,导向孔在箱子底部,导向孔部分我估计不会直接对着地板这么简单,可能在底部还有一个小陀螺状的东西把反射音衍射出去。这样声音经过地板反射后,就减少对箱体内部的再次影响
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:48 | 显示全部楼层
呵呵,那么晚了还来回贴 是不是下图那差不多的意思啊
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-19 12:45 | 显示全部楼层
估计是这样,只是估计哈.下面有个木制底座,声音反射如图
箱体内部应该不使用什么迷宫式的设计,可能就箱体中心有些加强筋或者加强板之类的
3867 点
3775 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 17:50 | 显示全部楼层
很不错,我想也是这样差不多的
GMT+8, 2025-12-20 04:09 , Processed in 0.224770 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
