264 点
274 ¥
发表于 2010-12-29 20:17 | 显示全部楼层
好人一个!
46 点
44 ¥
发表于 2010-12-29 20:24 | 显示全部楼层
514 点
468 ¥
发表于 2011-1-1 08:03 | 显示全部楼层
记号记号..................等我电话哈。
260 点
267 ¥
发表于 2011-1-1 14:20 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2011-3-20 10:22 | 显示全部楼层
读万卷书不如看万个贴!
143
1109 点
982 ¥
发表于 2011-3-20 13:06 | 显示全部楼层
使用的技术贴,赞
331 点
326 ¥
发表于 2011-3-20 13:33 | 显示全部楼层
又来个雷锋
406 点
399 ¥
发表于 2011-3-20 16:41 | 显示全部楼层
真是好办法啊,受教了!就是锯末没地方淘。
423 点
409 ¥
发表于 2012-5-12 15:42 | 显示全部楼层
学习了,新入手燕飞利士一边开了个大缝隙,好在没漏气,看完楼主的方法,修复的信心大增啊!
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2012-5-12 17:49 | 显示全部楼层
470 点
467 ¥
发表于 2012-5-12 18:39 | 显示全部楼层
箱贴皮破了怎么搞
229 点
218 ¥
发表于 2012-5-12 19:45 | 显示全部楼层
真正的好帖,真正的好人呐!
600 点
533 ¥
发表于 2012-5-12 23:20 | 显示全部楼层
478 点
476 ¥
发表于 2012-5-13 00:30 | 显示全部楼层
老刘师傅,我的高音通孔开大了怎么办,直径开大了1cm这样,请问下这个要怎么修补回来啊?谢谢
123031024 发表于 2009-2-12 18:25
    这个很简单,你只要再找一块同厚度的板子,用修边机下一个和你开大了的那个孔一样的园板,或者略大小半个毫米更加好,然后用纱布开始休整,到与你的错误的孔可以稍微有点紧的挤压进去,摆平,然后用老刘前面说的办法502加锯末填充到这个圆的缝隙里去就可以重新开了,填充是有技巧的,就是先撒锯末,然后用扑克牌或者别的拨片加锯末压实,,但是不能填满,先填一半,然后用注射器将502抽出来,对着缝隙注射一周,然后等待1分钟,之后重复一次,再最后表面铺一次,,然后趁502没有固话完全的时候,用裁纸刀片铲掉凸起的部分,就完成了。修复后的效果和原来的板材一样的效果,甚至更加硬。
478 点
476 ¥
发表于 2012-5-13 00:42 | 显示全部楼层
回复 17# jecki
    修补的时候,注意一个问题,502在触碰到油漆的时候会和树脂产生反应,树脂表面会变得粗糙,严重的会咬伤底漆就是色漆,所以尽量小心,还有就是准备一把电吹风,502一浸透锯末之后,立刻电吹风热风强制固化,目的缩短502的液态时间,这样就可以最大限度的降低502和烤漆的反应时间,从而保证油漆质量。这个方法只是对小磕碰喇叭口修补有意义,就是说修补后不需要做油漆的情况可以适用我说的方法,如果是大面积磕碰用502加锯末就没有什么意义了,那会让你的箱体变得很糟糕,因为大面积的凹坑填充锯末加502势必需要放多一点502,502的量一旦多了就没有那么快凝固,就会流动,这样你需要修补油漆的面积就变大了,这样会增加你的修复成本,钢琴烤漆的大面积磕碰修复应该是先用铲刀将破碎的油漆和木头表面碎裂脱落部分剔除,如果有裂缝可以用注射器抽502直接注射进裂缝,然后加压保持半分钟以上,让密度板裂缝内部被502固化粘接牢固,之后用原子灰调和好以后修补凹坑,然后打磨平整以后进行遮挡局部喷漆修复,这才是高质量的标准修复。如果你嫌弃原子灰硬度太大难以打磨也可以用木器腻子来修补,但是木器腻子的缺点是硬度太低,不抗冲击,没哟原子灰的性能稳定,两者价格相差也很大。希望我的意见可以帮到你。你也可以看看我发的关于DIY迷宫箱体的帖子,里面对每一个步骤都有详尽的解说和图示。
478 点
476 ¥
发表于 2012-5-13 00:45 | 显示全部楼层
回复 174# ahhnzhouli
    AB胶的性能不稳定,时间久了会变形的,AB胶适用于那些对表面要求不高的金属、塑料等材料的轻微破损进行应急修复。音箱还是建议你用502加锯末的方法比较好,502固化以后是透明的,介质是锯末和你的密度板一样的材料,所以修补以后颜色很近似。AB胶固化以后是乳白色的,比较难看,还很丑臭,
478 点
476 ¥
发表于 2012-5-13 00:50 | 显示全部楼层
老刘的这个帖子的技巧非常实用,没有长期制作经验的人是不知道这个方法的。502加修补木头的锯末修复的方法广泛被红木家具厂的工人使用,还有木雕行业,尤其是福建江浙广东等地区家具厂,因为木头雕花以后表面会留下加工的痕迹,需要打磨,但是木头再硬,表面的粗糙部分还是柔软的,不好打磨,所以打磨工会先用502将雕刻的图案进行表面滴灌固化,502的渗透能力很好,所以遇到木头立刻就吸收进去了,表面不会出现残留,然后就很容易打磨出光滑的表面,效果是好,但是这个失去了木头原有的香味,对后期出现包浆也不利,所以还是有缺点。不过不知道的是看不出来的。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-5-13 01:32 | 显示全部楼层
沉孔开小了 怎么办?
59 点
59 ¥
发表于 2012-5-13 08:50 | 显示全部楼层
内容
600 点
533 ¥
发表于 2012-5-13 10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 21:40 , Processed in 0.137405 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
