[胆机制作] 胆机为什么很少有用环形牛的
[复制链接] 查看: 22712|回复: 32
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-2-12 19:52 | 显示全部楼层
原帖由 fred 于 2009-2-12 19:41 发表
拆掉次级后随便绕10圈,测量电压后计算出每圈是多少伏电压,按要求电压计算圈数绕即可(保证你没耐心完成)。漆包线的电流大约是线径除70%后的平方(注意是大约,不是绝对准确,是按2。5A/平方毫米通过电流的 ...
如果真的按 3A/平方  还是可以接受的  我自己做的带载后压降很小   问题是大部分都是3.5以上的   铁片又差  带上负载要降一大截的  有些人还不知趣偏要用个5Z3
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-2-12 21:31 | 显示全部楼层
这环牛1.25mm线径都称5A电流了......每伏多少圈确好搞定,只是高压电流不好确定.
线粗点的话,只绕单高压应该好绕,就是初次级计算不妥怕牛叫就难了
1727 点
1662 ¥
发表于 2009-2-12 23:21 | 显示全部楼层
原帖由 木香 于 2009-2-12 21:31 发表
高压还用一个偷懒的好方法(我刚刚自己绕电牛常用),就是使用大一倍电流的线来绕,然后倍压使用,象需要280ma/340V(一般是用点38线),可以用点53或者点55线绕170V,倍压使用(绕少一半圈数呀)。
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-2-13 20:32 | 显示全部楼层
很想偷懒!但这样偷懒会麻烦的.
老突点!用一个晚上来完成单高压,如有时间在完成灯丝部份
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-13 22:58 | 显示全部楼层
俺的FU80,TM90电源牛用的都是环牛,一共6个,1600W呀
437 点
426 ¥
发表于 2021-8-10 11:59 | 显示全部楼层
环牛生产成本太高 效率高 损失低 特别是用新日铁的1000W环牛 空载也就3W  功率插座实测
方牛就很好绕 速度快 产量大 效率偏低 自损耗大
298
青铜剑侠 当前在线
18810 点
16597 ¥
发表于 2021-8-10 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
啧啧啧,楼猪应该什么都懂吧,看看ID
职业侠客 当前在线
502 点
433 ¥
发表于 2021-8-11 09:42 | 显示全部楼层
楼猪在逗大家玩。但是给你看个图片就知道DIY们为什么不用R和环牛了,这还是R牛,烧坏了没得修,只有重新买。
1074 点
1001 ¥
发表于 2021-8-11 10:19 | 显示全部楼层
确切的说,是DIY论坛里手工做土炮的人,没有能力自己绕好环牛,R牛,某些吹牛逼的大师连制作2只牛的参数都难搞到一致,连怎么测试都搞不来,但正规的胆机厂家用环牛的非常多,环牛自动化绕线机非常精确,但需要一定的量才有成本优势。斯巴克,科宝的很多机器都是环牛电牛。
7524 点
7422 ¥
发表于 2021-8-11 10:34 | 显示全部楼层
发烧龙 发表于 2009-2-12 02:36
错啦,真正顶级机种全是环牛的天下,有个天价鸡鸡连输出都用的环牛!
应该说:都有在用.
补充内容 (2021-9-19 17:42):
上世纪ARC从SP9开始就用环牛!知道ARC吧?应算是管机第一把交椅.
职业侠客 当前在线
582 点
402 ¥
发表于 2021-8-11 15:44 | 显示全部楼层
记得吴刚T2A胆耳放,就是环牛,声音不错
50 点
44 ¥
发表于 2021-8-11 17:25 | 显示全部楼层
我就用的一个现成的环牛,自己加绕了一个灯丝绕组,高压用倍压整流,效果就是两个字“很好”!
1458 点
1363 ¥
发表于 2021-9-16 18:30 | 显示全部楼层
这样会有直流流过环牛,而容易让铁芯磁饱和
GMT+8, 2025-12-3 20:02 , Processed in 0.158361 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
