10 点
10 ¥
发表于 2009-2-8 22:38 | 显示全部楼层
声卡是7.1的0460    看电影时用M200K3做L.R   家还有个有原2.0做环绕  是以前朋友帮做的4766功放   就少一个中置 和超重低音了 家里有120W的有原炮太大了吃不消   我现在想用我玩游戏的 2.1慢步E3100 以改1875。 做中置 和超重底音  就是这个3100接线的问题 ?  用一个双芯普通3.5的莲花头线 只插单一组 L 莲花到E3100 . R就不接了 就是接了R 也没声音      就出了中置 和底音  但声音很小 没前和后环绕 大  不平衡。问?要是我再从 L线 中间破线再分出一个莲花头来插上到 R 同样通过3100放大  这样能行吗  会烧声卡吗    有其他办法吗  望知道的朋友告知。  谢谢
258 点
242 ¥
发表于 2009-2-8 23:07 | 显示全部楼层
没明白,怎么会不插R,那你低音信号不是没了。
其实用电脑看电影的时候的有些播放软件可以调各声道的声音大小的,比调功放还方便......不过游戏的话,要是直接能调声卡就好了。
657 点
599 ¥
发表于 2009-2-8 23:45 | 显示全部楼层
中置和低音用的是同一个3.5插座的两个声道,我估计你是只插在了低音上,所以感觉声音很小。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 01:09 | 显示全部楼层
原帖由 houxiaoming 于 2009-2-8 23:45 发表
插在了低音上是不可能 因为中置出人声的  没出人声的就声卡输出的低音   2个都插上  也只有一个中置  和底音有声音 就是小了点      3100是通过双声道 来提取底音的   声卡本身的一组低音就被3100给吃掉了   我想把单L  从中间破皮 再接一个到R音箱  也就是说一个单L 变双L   这样3100 就能提取大的底音  和中致人声了  低音就放在下面  2个小卫星就放在显市器的上面  来弥补中置音量  可能会好的  刚刚我插上去了一下  大了很多  不知道这样会烧声卡吗
258 点
242 ¥
发表于 2009-2-9 01:40 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的。你就全插上,然后调声音大小,哪怕电脑不能调了,你把有源音箱开大点不就是了。
其实向你这样瞎折腾还不如把声卡设成4声道,把2.1接在环绕上。不过你现在那个当环绕的就闲置了。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-9 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 4gu 于 2009-2-9 01:40 发表
开大的还要你说  全开 也就是声音小了啊  再说4.1声道才是乱七八糟 的    和其他4个不平衡啊       分双L  就大了  我怕烧声卡  就这个问题   会烧  还是不会烧  ???????????????????
258 点
242 ¥
发表于 2009-2-9 13:48 | 显示全部楼层
哎,你这样接:1.用的中置太差 2.本来调整难度就很大。
跟你说LR肯定都要插的,你这样LR分别是中置和低音输入,就是有个卫星箱不出声,一个卫星箱出中置。你单插一个要么是只有低音信号输入,那里面的人声自然是几乎没的,要么是只有中置输入,那低音信号基本没的。如果都插了还是声音小,你只有自己一项项排查,放的片有没有问题,声卡还有播放软件设置对不,音箱没问题?
声卡烧不烧。。。。你要想烧,把2.1乱弄的话肯定能烧,飘游上次音诗歌事件不就是烧声卡,但你说的分L应该不至于烧。
我看不如干脆别搞5.1了。搞个4.0的,就是后面环绕上2.1的音箱。当然看片的时候也要播放软件设置成4.0声道。
GMT+8, 2025-11-26 21:44 , Processed in 4.173510 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
