[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689369|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:08 | 显示全部楼层
原帖由 malaiyun 于 2009-3-18 20:01 发表
秀秀我的绅士宝和威发
哎,8530配Vifa子弹头,美女嫁给了武大郎,帅哥娶了芙蓉姐姐.........
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-18 20:15 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-18 20:08 发表
   您又不喜欢西瓜皮 管她嫁谁  俺喜欢还是K 心疼
327 点
827 ¥
发表于 2009-3-18 20:21 | 显示全部楼层
回复 #1544 xuefe 的帖子
哈哈有意思
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 xuefe 于 2009-3-18 20:15 发表
西瓜皮还是不错的啊,我没有说不喜欢啊。
看起来像地址老财戴的瓜皮帽,呵呵
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-3-18 20:38 | 显示全部楼层
原帖由 lliu631208 于 2009-3-18 10:21 发表
刚买来不祼听又能乍的啊,我就是这样玩的如祼听都不好听就不想去做箱了
  跟我差不多呀。 一直认为,裸听好的喇叭做箱不一定好,但做箱子能出好效果单元,裸听也会爽。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-3-18 21:00 | 显示全部楼层
裸听声音素质还是能听出点的,比如尖鼻子高音和330高音,裸听着就是比魔雷MDT29强, 不过确实不是一档的东西了。
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-18 21:07 | 显示全部楼层
乌鸦老大 会不会是这样 冲程更长的适合裸奔 短的裸奔性能会差些 我瞎猜哈
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-3-18 21:12 | 显示全部楼层
裸听,其实也就听听其音色走向,灵敏度高低,判断喇叭正不正常,有无碰圈,音量较大时有无杂音而已。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-3-18 22:44 | 显示全部楼层
真正认真玩过XT25的看法或许有所不同,国外XT25配西瓜皮是常见的,不仅是DIY,贵价的成品箱也有采用,相信不全是为了节约钱,国内销售的XT25的灵敏度比官方数据低了约2db,其他曲线都相当吻合,如果注意到灵敏度较低这个问题,然后在分频上将10-15k提升2-3db,可以改变稍暗的音色,其内敛细腻的声音还是别具一格的,尤其是听弦乐很有韵味
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-18 22:48 | 显示全部楼层
要不时出现个西门庆 武大和金莲幸福着呢
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-19 00:07 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-3-18 22:44 发表
真正认真玩过XT25的看法或许有所不同,国外XT25配西瓜皮是常见的,不仅是DIY,贵价的成品箱也有采用,相信不全是为了节约钱,国内销售的XT25的灵敏度比官方数据低了约2db,其他曲线都相当吻合,如果注意到灵敏度较低 ...
XT25的声音并不纯净,从测评来看3K以下失真比较大。
我是很早就接触XT25的,大概是XT25刚出来不久,那时候压根就没有国产的。
我觉得这个喇叭素质并不高,唯一优点是可以到40k,虽然曲线比较雷人
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-19 00:09 | 显示全部楼层
另外,国外很多厂家也是随大流的,产品样子有卖点,不少厂家就会采用。
不过XT25的样子很吓人,好像是肚脐眼上戳了一根棍子(俺朋友一直把这个高音叫做“肚脐眼高音”)
289 点
209 ¥
发表于 2009-3-19 01:10 | 显示全部楼层
XT25好象很多名箱都在用
特别是美国的YG上,评价也很高
82 点
31 ¥
发表于 2009-3-19 05:01 | 显示全部楼层
楼上的图真不错,有箱体图吗,贴出来共享一下。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:17 | 显示全部楼层
原帖由 ok97 于 2009-3-19 01:10 发表
XT25好象很多名箱都在用
特别是美国的YG上,评价也很高
NE5534在天价的MBL 6010等上也有采用,评价也很高,但是并不能说明这就是个很牛的运放。
打开天朗的荣誉系列你还会发现分频器上连Bennic电容都有,这些音箱的评价也很高,但是我也不认为Bennic电容就是很牛的电容。
国外某些大厂名厂对成本的控制你是想不到的抠门,我们自己DIY绝对不能完全只看名厂名箱上采用了啥,只能参考而已
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-19 08:30 | 显示全部楼层
可怜的威发 要不是这个肚脐眼 都让人忘了
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-3-19 08:31 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-19 00:07 发表
XT25的失真主要是3k以下的2次谐波失真,属偶次谐波失真,听感并不差,而3次及3次以上谐波失真极小.该喇叭曲线一点都不雷人,应该说比大多数高音还要平一点请看官方曲线,以及我的8545+XT25实测曲线,J版测的
SCAN 8545+VIFA XT25.pdf (90.03 KB, 下载次数: 267)
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:43 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-3-19 08:31 发表
XT25的失真主要是3k以下的2次谐波失真,属偶次谐波失真,听感并不差,而3次及3次以上谐波失真极小.该喇叭曲线一点都不雷人,应该说比大多数高音还要平一点请看官方曲线,以及我的8545+XT25实测曲线,J版测的 ...
雷人不雷人可以看看原厂的PDF:
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-3-19 08:59 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-19 08:43 发表
雷人不雷人可以看看原厂的PDF:
729015
这个曲线很平啊,10k以下只有1-2db的偏差,算是极好的了,10-20k之间有3db左右的凹陷,用分频很容易补平,那个大凹陷可是在20k以上哟
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-3-19 09:16 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-19 08:17 发表
打开天朗的荣誉系列你还会发现分频器上连Bennic电容都有,这些音箱的评价也很高,但是我也不认为Bennic电容就是很牛 ...
NE5534至少在目前仍是性能最好的运放之一,在运用得当的情况下,与那些天价运放实际也是难分伯仲,至少在仪器上看不出什么差别,当然"金耳朵"例外,但在严格盲听的条件下,金耳朵们是否还能区分?如果确实能够,电声学的很多结论都要改写 ,电子科技已经很发达,所有运放的实际生产成本都是差不多的,量大了,价格自然下来了
GMT+8, 2026-5-29 01:28 , Processed in 0.178788 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
