[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684471|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-21 13:10 | 显示全部楼层
调整后的分频器,HOVLAND电容版,还有MCAP“油浸淫魔”版和VCAP版,等以后上。
1099713
xhj 发表于 2009-11-20 22:36
用料太奢侈了啊!
HOVLAND电容我喜欢!
Mcap油浸银膜和VCAP的声音都比较锐利比较贼........
Vcap我实在用不起,随便两电容就是几大千,实在没有那个实力啊。
老兄另外可以关注一下Cardas的金银箔,声音饱满甜美,分析力高,我非常喜欢
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-21 13:16 | 显示全部楼层
那6600系列声音如何?有何特色?好像用的磁体很特别
在3000元内一对高音,谁跟8531配合得最好?
谢谢
ok97 发表于 2009-11-20 23:08
Scanspeak的高音,老款的9500、9900等声音比较温暖厚润,但是解析力不算特别号;
新款的尖鼻子等分析力上去了,但是声音又比较干薄和细瘦。
总之没有我特别满意的。
3000元以内配8531的,我首推丹拿D260,不过现在D260不好找,找到的价格也一般在3500左右。
以前有人在巴黎买到2600一对的,不知道运回来多少钱。
实在要选好买的,考虑一下9900吧
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-11-21 15:00 | 显示全部楼层
总之没有我特别满意的。
3000元以内配8531的,我首推丹拿D260,不过 ...
167 发表于 2009-11-21 13:16
老兄说的是,不比不知道,就是论解析力7000尖鼻子和T330D还是有不少差距的。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-11-21 15:02 | 显示全部楼层
用料太奢侈了啊!
HOVLAND电容我喜欢!
老兄另外可以关注一下Cardas的金银箔,声音饱满 ...
167 发表于 2009-11-21 13:10
好像记得CARDAS的电容叫黄金比例电容,只是没有大容量的啊。以前有些0.22UF的,后来都给朋友了。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-21 15:45 | 显示全部楼层
xhj 发表于 2009-11-21 15:00
7000尖鼻子不仅在音色、宽松度、质感、密度、空气感等方面比T330D差一截,连解析力都要拜下来——不过它在Scanspeak里算是解析力最好的了。
这个我早就知道了,呵呵。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-21 15:47 | 显示全部楼层
xhj 发表于 2009-11-21 15:02
对,cardas黄金比例的金银箔电容,解析力与润泽感都好,分析力高但是声音不“贼”
206 点
204 ¥
发表于 2009-11-21 21:36 | 显示全部楼层
1099713
楼主是用仿盟主箱体?不知用什么喇叭单元和分频电路可否赐教?如调试成功还要向兄台学习交流。
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-21 23:13 | 显示全部楼层
4849# 167
不尽苟同这个比较结果
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-21 23:44 | 显示全部楼层
4849# 167
不尽苟同这个比较结果
我来也 发表于 2009-11-21 23:13
没有玩过T330D的基本上都不会相信;
两个都玩过的话基本上都会发现是这样的。
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-11-21 23:54 | 显示全部楼层
4853# 167
这两者倒是都听过的,而且当时是做的ABA的比较+多人试听,偶个人的听感只部分同意你的意见 而且,偶认为若做三分频设计的话,9900其实比330更为适合
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-11-22 01:29 | 显示全部楼层
4853# 167
我来也 发表于 2009-11-21 23:54
各自保留意见吧,就像有人一定要和我争论,说阿宝的唱歌比帕瓦罗蒂好一样。
想一想还真是有点像,据说阿宝的音域比帕瓦罗蒂还宽,但是我就是接受不了阿宝那尖细的嗓子,难受;
7000尖鼻子的声音真的像阿宝,从数据上看能到40k,比T330D高了近10k,但是那小尖细嗓子我实在不喜欢;
T330D像是帕瓦罗蒂,音域宽,能连飚出类似《军中女郎》里那一连串的7个Hi-C来,而且立得住,轻松自如,稳如泰山,一点不紧张难受。
有人喜欢阿宝,有人喜欢帕瓦罗蒂,现在知道阿宝的可能比帕瓦罗蒂还多,各自保留意见吧,就这么简单。
如果您不知道阿宝,那Vitas知道吧,一个道理。
至于9900,它的分析力还不如7000,就别提了。
我有个朋友最早玩9900的,啥好零件都用上了,几千元一个的顶级电容都买了,还是出不来T330D的声音,后来他试用330后,简直逢人便说比9900强得太多了,后来一口气买了几对留着以后用。
26 点
26 ¥
发表于 2009-11-22 08:07 | 显示全部楼层
这么好的单元,为何还加电容电阻,解析力也就完蛋了。
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2009-11-22 08:25 | 显示全部楼层
不知seas新旗舰e0040解析力如何?
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-11-22 09:32 | 显示全部楼层
好戏再次开锣………………
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-11-22 10:51 | 显示全部楼层
乐坊 发表于 2009-11-21 21:36
客气了,我也是菜青虫。喇叭是T330D+18I521506SD+12E772510KA。
206 点
204 ¥
发表于 2009-11-22 11:21 | 显示全部楼层
xhj 发表于 2009-11-22 10:51
我也是用此箱体三分频喇叭是申7000+伊5寸888+伊11是感觉高频较尖,不知兄台你这个搭配总体声音如何?T330D在那买的大概什么价格?
92 点
92 ¥
发表于 2009-11-22 11:56 | 显示全部楼层
小S7000和丹拿T330D從價位上看就沒是一個檔次的東西,可是它的通透細緻也是它那個價位的高音無法比的。T330D固然好但找沒到的東西,就連MD330也找沒到,而且就算找到也會比T330D貴了1倍。平方110就更貴因為商家會以為你裝在勞死累死那樣的幾白萬的房車上的,怎麼知道是我這樣的無米之人想買。哈哈
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-11-22 12:17 | 显示全部楼层
乐坊 发表于 2009-11-22 11:21
你的组合我没听过,我以前用SS8530+7000,8530的低音的确够悍,有人认为他解析力比SEAS低,我感觉也比惠威强多了,还挺厚声。
现在换成AT+330D感觉吉他、小提琴的听感上了个大台阶,人声非常舒适,定位音场都非常好。现在中音是密闭安装,对提高中低音的解析力也有帮助。总体提高我说是很大的。
我感觉7000高音如果分的高些,比如分到3000HZ或以上,用三阶以上分频,解析力比魔雷29和9500明显高,有透明水分感,应该表现也算可圈点了,当然松润程度是不比330的,我的个人总体感觉是和T330就不好比了。t330D可以分的很低,也是明显优势的来源之一。你可以调高分频点看看。
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2009-11-22 12:27 | 显示全部楼层
用的可是东X的分频?
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-11-22 12:32 | 显示全部楼层
167兄,不知道330上那个三腿保护架哪里有卖的啊?小朋友对那个透明的振膜都很感兴趣啊。
GMT+8, 2026-5-23 15:43 , Processed in 0.179123 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
