[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684567|回复: 5631
293 点
317 ¥
发表于 2009-10-6 00:20 | 显示全部楼层
4664# aliceb52
等你的结论哦,有点疑惑,用了短音圈还那么重啊?
牧神午后 发表于 2009-10-6 00:18
短音圈长磁路的意思是,音圈的线圈是全部处于磁路中的,而传统的喇叭是音圈的线圈只有一小部分的线圈在磁路中,所以短音圈长磁路的的结构比传统的磁路失真低好多好多
293 点
317 ¥
发表于 2009-10-6 00:22 | 显示全部楼层
加长磁路,就需要非常强的磁通密度,重量自然会增加
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-10-6 01:32 | 显示全部楼层
4667# aliceb52
我说的是MMS呀,短音圈一个很重要的功能就是降低MMS呀。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-6 10:40 | 显示全部楼层
4667# aliceb52
牧神午后 发表于 2009-10-6 01:32
这是个三明治硬盆,自然就重了,不过这么贵的东西,只凭价格判断有点不靠谱,声音真的好吗?以前发烧老刘听了想吐
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-10-6 11:24 | 显示全部楼层
4669# hya1951
除了eggleston works,没见第二家用,好奇怪。
293 点
317 ¥
发表于 2009-10-6 18:44 | 显示全部楼层
4669# hya1951
牧神午后 发表于 2009-10-6 11:24
顶级箱子
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-6 20:07 | 显示全部楼层
回XHJ兄,你可以做个L型的钩子,在单元的螺丝孔处吧低音钩出来。
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-6 20:22 | 显示全部楼层
XHJ兄上次有一位老兄贴上来的图是用雕刻机雕刻出的板,再一层层的用胶水粘合成的箱体。不知是在哪里加工的,你知吗?
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-6 20:51 | 显示全部楼层
167兄这几天音箱调得如何了?你试过低音用恒压驱动吗?是否就会好推点呢?
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-10-6 22:41 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-10-6 20:07
谢谢老兄的建议,我担心钩子做不了很小,螺丝孔不大。暂时想不出好办法。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-10-6 23:08 | 显示全部楼层
xhj兄箱子很漂亮,好评如潮啊,内容积多少?应超过100L吧?正在调试吗?
那个小问题好办的,只要沉孔是正公差或+1mm,,能轻松放入单体,就不会出不来的,松完螺丝自然就失去平衡,稍为抖动或倾斜就会构着了,毕竟这单体巨重。
祝调试顺利。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-10-7 00:22 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-10-6 20:22
您说的是这两个箱子吧http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... mp;highlight=hi-end
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;highlight=revel
这是制作弧形箱体的一种办法,需要数控机床来做,林大夫就有一套,不知道是否做。
这种办法制作弧形箱体,好处是箱内可以做出不规则波浪起伏,缺点是比较废料的,厂家一般不是这么加工的,而是在整版上划N条带角度的V型槽后,槽内上胶整体折弯成弧形的。这样形成的箱体强度能够保证并且省料。后处理也比较容易。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-10-7 00:34 | 显示全部楼层
那个小问题好办的,只要沉孔是正公差或+1mm,,能轻松放入单体,就不会出不来的,松完螺丝自然就失去平衡,稍为抖动或倾斜就会构着了,毕竟这单 ...
HGL 发表于 2009-10-6 23:08
谢谢老兄的指点,箱子净容积115升左右,做了单独的中高音腔,剩下105升左右。箱子还没到,您做大箱子有经验,到时候还多指教。
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-8 09:34 | 显示全部楼层
XHJ兄箱体做得那么好,用什么好单元呢?调试好了吧?效果应该很好的吧?
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-10-8 11:50 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-10-8 09:34
箱体虽然破费了些,但是相对于单元,还不算过分,T330D+AT18152+AT12E77。
箱子还没运到,运到了,我这里慢,估计要很久才能完活的。
好不好,不敢太过期待,主要是玩的高兴就好了。呵呵。
443 点
406 ¥
发表于 2009-10-8 12:20 | 显示全部楼层
玩的高兴就好了
395 点
318 ¥
发表于 2009-10-9 11:01 | 显示全部楼层
请问167兄,scm634单元的箱听过吗,与AT中音,seas E0043中音比如何,谢谢。
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-9 11:34 | 显示全部楼层
xhj兄玩的好高班呀。18I52在AT的网页没看到,是定做的吧?12E77好推吗?
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-9 11:41 | 显示全部楼层
XHJ兄好强呀,居然找的到T330D,我用个尖鼻子高音,也感到蛮好了。
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-9 11:43 | 显示全部楼层
167兄的音箱调得如何了,做个象高文那样的铝箱体可能会更好。
GMT+8, 2026-5-23 18:12 , Processed in 0.148034 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
