反例马上来了: Vifa的M30WO-49-08,振膜是纸盆,刚性不高,用手都能按变形的。 但是标称的f0是21Hz,低于高刚性ETON 12-680的23Hz(新资料)或者26Hz(老资料)。 不过M30WO-49-08的阻抗峰出现在30Hz,而12- ... 167 发表于 2009-9-20 14:28
举报
振膜、音圈的质量 167 发表于 2009-9-20 14:23
362
老大你这不是反例而是正例啊。 我的观点是:纸盆因为刚性不好,所以下潜不好。你这个单元正印证了我的说法。别管厂家标的规格如何,咱们用事实说话,这个单元就是下潜不好对不?它是纸盆的对不? 你得找个纸 ... antares 发表于 2009-9-20 14:36
说实话,还真找不到...... 167 发表于 2009-9-20 14:42
www.hifimm.com/bbs
在低音端,振膜的软硬确实不在低频设计的第一要素上,决定fo是靠振动质量与支撑系统的顺性共同决定的~ 过软的振膜,在实际的振动过程中,因为低音部的波长非常大,所以即使振膜变形相对于低音的波长来说也是微乎其微 ... 芦苇 发表于 2009-9-20 15:08
546
Hifidiy盲流
琥珀
嗯,怎么说才能比较直观呢? 即然提到了分割振动,OK,打个比方,一张普通A4纸,软趴趴的,当它以10hz的频率振动时(假设振幅为1cm),可能分割振动得厉害,是它的软趴趴不能做这样的低频振动吗?好象是,如果是个铝 ... okra 发表于 2009-9-20 19:50
嗯,有启发。这个比方的前提需是:软趴趴的A4纸必须能够实现整体的10HZ振动啊,一旦有分割振动发生的话,还能说它是合格的10HZ低音单元吗? 而铝相对之下就可以说是“合格”的了吧? antares 发表于 2009-9-20 20:51
看来还是难以理解哈。 没错,说的正是10hz对A4纸很难,但0.01hz对A4纸没有难度,而0.0000000000000001hz更没有任何难度。 okra 发表于 2009-9-20 21:09
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
优秀版主
乐于助人
论坛贵宾
GMT+8, 2026-5-23 20:46 , Processed in 0.167069 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
