[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1688871|回复: 5631
禁止访问 当前离线
369 点
369 ¥
发表于 2009-2-11 23:22 | 显示全部楼层
还没看完,我决定先不看了,一次看完消化不完,容易噎着,下次再来流口水
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-11 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 extrema 于 2009-2-11 22:42 发表
回167兄,这两箱使用都超10年了,后来基本就不怎么接触音响,西亚士的分频很是难搞(由于小弟是半桶水),最近网上抄了个电路试做了一下挺满意,细腻滑溜内敛温和蛮舒服的,整体再丰满大气些就好了,分频还没 ...
那绿色的LYNK 10W无感电阻过载能力很差,我用在高、中音衰减或阻抗补偿电路中,连续大音量使用时均发生过电阻阻值严重变大,8.2欧变十多欧了,真是要命!而同样10W的MCAP末发现变值。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 extrema 于 2009-2-11 23:19 发表
就是这个问题,分频点只能往下拉,但对高音又是个负担,只能用高阶的分频但像我这业余水平难度不小,我觉得像世霸2K6DB的分频听感大动态也会使330的高音发毛和贼,我一直有个想法就是在它的上面加一只AT的4.5 ...
要把中音拿出来,工程巨大,而且相位问题更难解决,不动为好。
我觉得火车头的衔接是没有问题的,330很好,只有它能这样做。
周边器材好的话,火车头威力巨大
329 点
278 ¥
发表于 2009-2-11 23:25 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-11 23:02 发表
这个低音应该是无源的,那个调节器好像是调节Q值的,多年以后贵疯也有
是有源的,把后面钢板四颗螺丝打开就能把KEF的单元拿下来,KEF的单元是有连线的
329 点
278 ¥
发表于 2009-2-11 23:33 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-2-11 23:23 发表
那绿色的LYNK 10W无感电阻过载能力很差,我用在高、中音哀减或阻抗补偿电路中,连续大音量使用时均发生过电阻阻值严重变大,8.2欧变十多欧了,真是要命!而同样10W的MCAP却末发现变值。
谢兄的提醒,LYNK我没用在通道上,高音那颗衰减就用的MCAP,想省点都不行,不行再换MCAP的吧
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-11 23:39 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-11 23:05 发表
天哪,金融海啸显威力,经济危机拖低物价,T330D也跌价了
不过现在和国际接轨了,看国外的二手也是1000美刀一对。
不过运到国内加关税就贵了
发烧站还有4900元和4600元的
329 点
278 ¥
发表于 2009-2-11 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-11 23:24 发表
周边器材好的话,火车头威力巨大
兄说的是,就是脑袋里有这想法
329 点
278 ¥
发表于 2009-2-12 00:03 | 显示全部楼层
丹拿声学M4,用的是不是560D?还能看出用的什么单元吗?
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-12 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 extrema 于 2009-2-12 00:03 发表
我看是M560D,它老网站曾有列表注明的。低音是30W100XL,中低是17W75XL。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-12 00:41 | 显示全部楼层
转帖一个台网友改造丹拿C5及分频电路
其低音通道R13的标值可能是写错的,应是电感的内阻0.3欧吧?还有R14呢,看不懂啊!其中R8应是双低音,R6是M560D,R12是T330D,该网友是用4531G00低音取代20W100的!
MA0525-16.jpg MA0525-10.jpg 来自台DIY
同样的测试条件,比较起来相当令人信服!
原作:试听的结果
"有了新玩具就恨不得把所有的CD,LP都翻出來再聽一遍,聽看看低音加強後原來的音樂表情有何不同.(的確不同) C5a的中高頻和Dynaudio Confidence 5一樣,真的美到無倫!而低頻呢 : 25W×2的Jadis放阿姐鼓就可以把人轟到貼壁!爽了呗。不要小看這兩隻小小的 SCAN低音,真的迫力十足。
不想寫很多的形容詞,實在是聽音樂本來就是見人見志的事,這次打造C5a為的是驗證理論.也進一步了解Confidence 5的設計。最後低音的L-pad決定設在-6dB,以取得和中高音的平衡,低頻的量感調整到比原廠多一點點而已,以補償心理因素上的缺憾即可!這是自己裝的好處,隨心所欲,掌握變數,享受樂趣與成就感!
其實也可以考慮修改中、高音的分頻網路,以提高整體效率,但這卻是冗長的模擬及試聽了。理論還是要經過實際的試聽來驗證的。
整個製作過程從頭到尾大約花了兩年的時間!(不可思議吧!)多半在思考,閱讀及模擬,測試,而經過這麼多日子的抽絲剝繭,更深深明瞭C5的設計理念及哲學,.......當然現在已經買不到了,而中高音單體網路上應該還買得到,有興趣的朋友極力推薦您泡製一對,它會陪您很久很久的!
附上一些拆解時的照片以及分音器的線路圖供參考。其中,R12代表高音單體,R6代表中音單體(注意未接地),R8代表並聯後的低音單體阻抗,這張圖是我用於SPICE模擬時的圖(含低音L-pad),不是很好看,將就一下囉! "
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-2-12 00:58 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-11 17:43 发表
上莱特那里转转吧,虽然我不玩俄头
。有玩这个的吗
皮亚里斯单元,纸盆还是挺好听的
677952
相对而言,只能用得起这个价格档次的东西
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-2-12 00:59 | 显示全部楼层
上莱特那里转转吧,虽然我不玩俄头
。有玩这个的吗
皮亚里斯单元,纸盆还是挺好听的
677952
相对而言,只能用得起这个价格档次的东西
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-12 01:05 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 1999 于 2009-2-12 00:59 发表
这个也要千七、八吧?不知是否原产地的?不过代工的也不错。
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-2-12 01:10 | 显示全部楼层
VIFA都MADE IN CHINA了,这个问题就不讨论了
关键是价格很让人流口水哦,你估计得太。。。。高了
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-2-12 01:20 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2009-2-12 01:10 发表
好,就怕低估了,在广州高X看过并裸听过,比丹拿24W75X低音量多得多。
123 点
89 ¥
发表于 2009-2-12 03:35 | 显示全部楼层
此帖必火啊  都是好喇叭 看到我流了一地的口水 单拿330 魔雷33 都是我最爱  呵呵   楼主的相机要更新了 上高点佳能 350D 实在一般  不过头一定是好头 呵呵蔡司头 不知道是进口的头还是东莞产的  听朋友说 现在的蔡司头全是东莞制造了
798 点
381 ¥
发表于 2009-2-12 09:46 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-2-8 22:12 发表
大屁屁还是小屁屁,这是个难题(小屁屁的那个也很好!)
我用着大的那只,还是会想着小的那种
674587
"我用着大的那只,还是会想着小的那种",为什么啊?你不是选最好的用吗?
现在才发现H1305的PG比H1316的大那么多,价钱也相差两百多块.
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-2-12 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2009-2-11 16:33 发表
刚模拟了一下,同样是倒相箱,要做到36 Hz  -3dB,CAW538不好设计啊
感觉MOREL的这种设计是为了充分保持中频段少受低频干扰而采取的,它家绝大多数的中低音单元频率上端都是呈现很规则的平滑滚降。但既然是中低音单元那么低频还是需要的,所以单元的F0设计还是蛮低的,那么在其他方面的妥协,就导致了必须利用比如加载箱体等特殊设计来获得低频量感。
不过偶个人感觉,与其它迷宫式设计不同的是,MOREL单元本身的F0就很低,所以即便是通过迷宫箱体发出的低频只是在“补强”而非完全在“制造”假低音。
546 点
526 ¥
发表于 2009-2-12 12:55 | 显示全部楼层
想请教一下楼主,你用的是什么型号的数码相机啊,德国康太时(Contax)G2型 ??好象是暴贵的机器哦!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-2-12 13:10 | 显示全部楼层
这个帖子建议删除,年后准备上天价喇叭的心思刚平和点,这么一折腾,又让我把持不住了,如果因为买喇叭离婚的话,楼主必须承担次要责任,并协助新婚的拉线搭桥任务
GMT+8, 2026-5-28 12:15 , Processed in 0.170612 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
