[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1653867|回复: 5631
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 20:30 | 显示全部楼层
低音好像是申仕宝的8544或8546之类,
高音真的看不出
再次麻烦167老大
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 20:31 | 显示全部楼层
这个商家说是皇冠5号
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:40 | 显示全部楼层
有些像Scanspeak 低音和丹拿D28AF高音
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 20:54 | 显示全部楼层
167老大,
高音如是丹拿D28AF
看实物音箱的高音如此成色对高音会有影响吗?
性能会下降多少?
丹拿D28AF这颗高音如何?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 ok97 于 2009-6-20 20:54 发表
167老大,
高音如是丹拿D28AF
性能会下降多少?
丹拿D28AF这颗高音如何?
看这样子,这对箱子的年头很长很长啊,这么老的箱子还是谨慎为好。
D28AF不错的,下面是厂家的数据:
频响:1K-30KHz,
谐波失真:小于0.6%
互调失真:小于0.1%
fs:700Hz
上升速率:12us
灵敏度:91db
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 21:11 | 显示全部楼层
非常感谢,现在商家不肯中介交易,一定要先款
看来是有问题的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 ok97 于 2009-6-20 21:11 发表
看来是有问题的
谨慎为好!
东西太旧了,高音完全失去光泽了
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-6-20 21:20 | 显示全部楼层
高音喇叭安装角度都不一样
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 21:25 | 显示全部楼层
。。。就是这个型号
请问有谁听过?
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-20 21:29 | 显示全部楼层
请167老大收短信
应该是Scan的8544
所有皇冠君皇系列音箱都用它
  Scan是欧洲专业生产高素质扬声器单体的厂家,———Scan Speak中低频单元的外观典型特征是胀鼓鼓的折环看上去比一般喇叭胖大得多,铝制盆架的边缘很狭窄,只有5mm。第一次看到Scan的人都会感觉难看,素有“丑陋的绅士宝”之雅称。一般只有“烧”到一定程度的人才知道Scan Speak单元,且认识它都从其皱皮盆开始。黄冠君皇采用的中低频单元型号是18w/8544,从外表看去同其18w/8545只是振盆不同,8544采用的是防弹布编织盆(俗称黄盆),技术指标与8545大同小异,只是其灵敏度达89dB,驱动它相对比较容易.
  音箱的“靓”声与否关键首先是单元的素质问题,若单元本身存在诸多不良因素,那在箱体和分频器上作任何优化设计都有点力不从心。单元的素质无非从其线性和非线性的表现来看。线性表现系由脉冲响应来决定,而非线性表现则以谐波失真度作度量准则。下面就以绅士宝18w/8544来作简单论述。
  1、频率响应。
  频率响应平直是指在人耳可闻的任意频率点上都有一个稳定的音量,但实际上这是理想的假设。因为喇叭的脉冲响应是受高低频的斜率,特性与音频响应中的谐振峰值不断影响的。实际生产中,一个喇叭的频率响应控制在±1.5-2dB的变化值就已经相当不错了。18w/8544从40Hz-5KHz的范围内只有±1.7dB的变化。这样的线性指标对分频器来说相对简单地做到极佳的平衡度,完全胜过用复杂的分音网络来校正单元失天性缺陷的设计。平均灵敏度达89dB,这一点对用家来说有实质性的好处。许多“大师”级单元各方面性能都很好,唯独灵敏度偏低,85dB甚至更低。在展示会上可用Krell、Jeff、Mark等够份量的世界名机来伺侯,但真正又有几个用这几万、十几的机器能推呢。18w/8544单元的性能误差极小,不管褒过或没褒,随便拿两个测试其误差范围在±0.8dB以内,这对于音箱厂家的配对带来很大的便利性。
2、相位响应
  相位一致的声音听起来自然和谐,而且各种位置关系也具有真实感,在扬声器系统的周围,不论是广度还是深度都能够表现出宛如现场般的生动场面,各种乐器犹如就在眼前准确定位。电动式扬声器要想取得这种绝妙的声场感关键是相位问题。分频网络L、C的插入和驱动单元的干扰作用都会产生相移。
3、分散性与指向性
  分散性与指向性对喇叭制作也是很重要的,决定“靓”声与否主要还是依靠率先抵达耳膜的直接声,因为它包含了大部分与相位有关的信息。但同时在实际听音中会有部分回响到达人耳,故房间的声音特征也是不能忽略的重要环节。因房间是可变因素,通常在设计扬声器系统均是假设房间本身已经作了合适的声学处理。单元的振膜特性最能影响分散性与指向性。
4、振膜特性
  振膜要求质轻、刚度大、高阻尼、且富有弹性,这样在重播高声压时仍然撑得住,不容易产生分割失真,能确保快速的瞬态反映。透明度、解晰力会反映单元振膜的优劣。18w/8544振膜采用防弹布编织盆,从工艺上看此振膜编织得可以说有点“马虎”,有部分排列无间隙,而有部分则留有小孔,且留下的小孔大小不一致,就好像一块不合格的布一样织得紧密极度不均匀,毫无美感。不由想起18w/8545的皱皮盆单元。这难道是绅士宝单元靓声的秘密所在。如果是,那是怎样去控制振膜的这种不均匀性且又要求每个单元有很好的一致性呢,这就无从所知了。听声音表现又毫无粗糙感,相反却拥有了防弹布编织膜振动失真最少的优点,音色保持绅士宝温暖、柔和而不失力度的特色。
振动系统的Q值
 设计周全的单元都不会有高的Q值。18w/8544的机械Q值为1.48,电Q值为0.27,总Q值为0.23。高Q值及时间延迟谐振常见于一些设计不佳的单元振膜和分音器之中,并不容易修正。当出现谐振频率时,单元Qts整体品质因数可以决定频率特性。另外若Qts很低就可以在相对很小的音箱容积下获得很好的低频。如18w/8544可设计成7-8升的小箱子。对于一个具体低音单元,倒相箱的设计并非唯一的,鉴于18w/8544素质高,价格也相对较贵,有必要充分发挥单元本身的使用价值,一个重要步骤是将音箱谐振正确阻尼,令Q值处于0.3至0.6之间,最佳Qtc值或多或少是一个审美问题,Qtc值越低,越要对低音谐振状态进行检查。反之太高的Qtc值意味着低音放音谐振过强,且模糊不清。当Qtc值不同时,主要反映在频率特性的低端部分。对于一个f值达到29Hz(一般来说,自然谐振越低,放出的低频就多),Qts只有0.23的低频单元作大容积倒相设计可调整倒相管的调谐频率,还可在分音网络调整音箱的整体Qtc,使低音频率特性趋于平缓接近密闭箱的低频特性。贵族2号就是基于这样设计的,从附图频率响应曲线可看出,低端响应是相当完美的。
单元的非线性失真
  扬声器系统的谐波失真和动态指标都属于单元本身的素质问题,这与箱体,分频器等设计无直接关系。故单元好坏直接影响系统在非线性方面的表现。
  非线性失真来自三个方面:1、音圈和磁隙;2、磁膜结构的悬挂系统(折环、定心支片、支架);3、音圈活动时引起的磁场变化。绅士宝单元的音圈绕制工艺同丹麦另一家名厂Dynuudio(丹拿)一样,采用圆形导线绕制,在绕制过程中采用特殊的加温加压工艺,使圆形导线挤压成六角形截面积而紧密地排列起来,故导线空隙极少而提高了音圈的散热性能。同时,这种工艺制成的音圈更薄更坚固,有利于磁隙中磁场力充分利用也提高了它在恶劣环境下的工作稳定性。磁膜结构的悬挂体系中的折环最具有特色,其形状看上去比较特别,折环稍硬而定心支片较软,独具弹性,单元折环与定心支片实际上是结合起来共同负担音圈和振膜稳定地工作的。高档单元的支架会采用具有低共振特性的铸铝盆架,18w/8544六柱无谐震承托支架有效加强了总体结构稳定性,但有一点不明白,其盆架的螺丝按装孔比通常的单元要来得小,一般按装螺丝放不进去,必须要用小一号的Φ3螺丝,这一点迫使音箱厂家的板材要使用高密度 的,密度稍差一点人会使单元上不紧,且螺丝要长。
7、动态范围
动态范围表现相对现今数码科技的进展而言要求更严。因为数码录音动态庞大。动态范围的表现主要取决于振膜与悬挂系统的结构精密度,直接影响声音的清晰度。18w/8544的动态范围很宽,应付大动态信号时有些功放处于失真状态而8544还很应付自如。对于突如其来的高音压,设计不佳的单元便有压缩现象。
308 点
288 ¥
发表于 2009-6-20 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 ok97 于 2009-6-20 21:29 发表
请167老大收短信
应该是Scan的8544
所有皇冠君皇系列音箱都用它
  Scan是欧洲专业生产高素质扬声器单体的厂家,———Scan Speak中低频单元的外观典型特征是胀鼓鼓的折环看上去比一般喇叭胖大 ...
各位大侠,还有一种皇冠是PVC盘螺旋纹,防尘帽不突,见过6.5和8寸,一直找不到数据,太低档见笑了 恳请解答,不懂上图
425 点
50 ¥
发表于 2009-6-20 23:37 | 显示全部楼层
皇冠的箱子口碑最好的是达雅和麦林,都是用Scan7寸皱皮搭配丹拿260高音的。其他可以忽视。
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-21 00:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,已决定不要了
虽然价格相对便宜(3000元包运)
再次感谢167老大的指点,少走很多错误
因为现有一对落地箱,(DIY  VIFAXT25+PL18)相对地满意
正考虑等一对素质好点的书架箱决定是 贵族T50S或世霸Sigunm
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-21 01:02 | 显示全部楼层
这两种都是可遇不可求的东西
289 点
209 ¥
发表于 2009-6-21 01:03 | 显示全部楼层
T50S
1508 点
1480 ¥
发表于 2009-6-22 06:05 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2009-2-10 12:52 发表
那东西好像现在很难见到了哟
赫赫 这个东东法国存货还是容易找到的 AUDAX,FOCAL的部分知名型号都有的,就是价格不菲,1000-1500一个
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-6-23 21:29 | 显示全部楼层
晒一下正在用的中音,顶起此帖。
completist
759 点
663 ¥
发表于 2009-6-23 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-6-23 21:29 发表
晒一下正在用的中音,顶起此帖。
HGL另开一帖晒一下你头像中的那对箱哈,清一色的DY?看着很YY
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-6-23 22:54 | 显示全部楼层
回M0VV兄,小弟既不懂测试,也没保留制作过程的照片和资料,只是凭最惹砖头的感觉瞎搞的,有很多不成熟之处至今都未能完善,偶尔秀一下自己的心爱之物,不好意思太过....,以免误导。
菜鸟学飞,离地半尺
65 点
163 ¥
发表于 2009-6-23 23:10 | 显示全部楼层
口水一地啊!!!!
GMT+8, 2026-4-21 06:19 , Processed in 1.019188 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
