[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1654076|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-26 08:49 | 显示全部楼层
原帖由 nark 于 2009-5-25 20:02 发表
167老大,北京影音那边说可让SEAS复产那只H283,到时搞几个来这边就好啦.
http://www.avclub.com.cn/bbs/thread-24159-1-1.html
谢谢提供线索!
我已经选用了最新的H1305,这个单元性能更好,只是灵敏度上低了近3dB,需要大功放。
有闲钱的话我也想订购一对H283,它的高灵敏度是很难得的
293 点
317 ¥
发表于 2009-5-26 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-26 08:49 发表
谢谢提供线索!
灵敏度高线性冲程就短,大动态不行
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-26 17:38 | 显示全部楼层
做中音,冲程就无所谓了。灵敏度和线性冲程还有确定关系吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 aliceb52 于 2009-5-26 14:18 发表
灵敏度高线性冲程就短,大动态不行
错误的看法
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:47 | 显示全部楼层
某高级书架箱上采用的Scanspeak D2905/9300单元,代理葱油是“原厂自制的”,其实完完全全是小S厂的东西。
现在好像一般的DIYer都不太看得上这个喇叭,但是国外几万元的箱子用上它就是舍得下本了。
非常奇怪的现象
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-5-26 18:06 | 显示全部楼层
167兄,ls是什么音箱?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-26 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 hero89 于 2009-5-26 18:06 发表
167兄,ls是什么音箱?
你猜,你猜,你猜猜猜
价格很高的一个品牌,欧系的
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-5-26 20:40 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-26 17:47 发表
非常奇怪 ...
好像和零售版的9300是不大一样啊,双磁钢?
319 点
313 ¥
发表于 2009-5-26 23:02 | 显示全部楼层
167老兄,上次有个问题在J版的贴里没得到完全解答,就是Seas的L系八寸铝盆中两个型号,H1208-08 L22RN4X/P和H1252-08 L22RNX/P,其中L22RN4X/P音圈的电感达到3.76mH,另一个是1.43mH,这么高的电感有什么劣势,其反电动势会如何,功放很难伺候吧,能不能详细点说一下音圈电感与功放匹配间的关系,先谢过了,
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-27 08:35 | 显示全部楼层
回复 #2691 musicsky 的帖子
主要是分频器难做一些,分频点也不会太高,做纯低音没什么问题
实际上不同频率下电感量不同的。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2009-5-26 20:40 发表
不是,零售版其实也有这个的,可能是防磁版的。
只是一般的DIYer很少买防磁单元,零售业很少出现。
普通的叫D2905/930000,这个叫D2905/930006,能够买到的
比如这个D2904/980000也一样,标准版是这样:
双磁版也能买到,型号略有不同D2904/980007,是这样的:
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-5-26 23:02 发表
167老兄,上次有个问题在J版的贴里没得到完全解答,就是Seas的L系八寸铝盆中两个型号,H1208-08 L22RN4X/P和H1252-08 L22RNX/P,其中L22RN4X/P音圈的电感达到3.76mH,另一个是1.43mH,这么高的电感有什么劣势, ...
楼下J版已经解答了,我补充两句:
我个人是喜欢电感低一点的单元,这样的话在还原复杂信号时,低频的清晰度会更好。
但是音圈的直流电感高低和音圈、磁路的形式有关,不能只看电感数值来定单元优劣
319 点
313 ¥
发表于 2009-5-27 09:48 | 显示全部楼层
谢谢J版与167老兄的解惑,原本对这类高电感的单元没有很大的信心的,担心反电动势太高,会导致功放易烧
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-27 10:10 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-5-27 09:48 发表
我不知道哪个喇叭的“反电动势”是比较高的。也不明白直流电感的高低与“反电动势”有何关系。
就是台湾人常常嚷嚷的“反电动势”很高的丹拿老C5,它的单元的直流电感都是非常低的。
也没见C5烧掉哪套功放了。
如果不是阻抗变化巨大,阻抗跌到很低——比如以前纯铝带的Apogge能跌到1-2欧,一般来说是不会烧功放的。
还有,J版也说了,厂家给出的直流电感一般是1khz时测的,其他频率段电感值是不一样的
78 点
74 ¥
发表于 2009-5-27 10:16 | 显示全部楼层
请问167兄,全部用seas的单元做三分频的箱子,在具体选择单元问题上,您有什么好的建议?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-27 11:08 | 显示全部楼层
原帖由 zbslaw228 于 2009-5-27 10:16 发表
这个要看您的预算和要求了
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2009-5-27 11:25 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-5-27 10:10 发表
确实电感在不同频率的数值是不一样的,那么音箱的分频器的电感又要以什么频率来确定电感值呢?我感觉这一直是个比较麻烦和值能凭经验的问题。。。呵呵
798 点
381 ¥
发表于 2009-5-27 11:27 | 显示全部楼层
来对已停产的6.5顶级玻纤黑盘黄金中低+H283,高音另选
319 点
313 ¥
发表于 2009-5-27 11:41 | 显示全部楼层
也没见C5烧掉哪套功 ...
谢谢,我明白了,只需要关注阻抗曲线,还有这个音圈电感大的只能做纯低音,分频点要低,所以分频器不容易做
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-27 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-5-27 11:41 发表
不是还有个纸盆CA22RNX么,上几个数据
0度的轴向和阻抗曲线
30度的
CA22在100Hz以下的失真比L22稍大一点,不过是二次的。
GMT+8, 2026-4-21 11:58 , Processed in 0.175055 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
