[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1690014|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:26 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-19 14:59 发表
开心,难不倒167老大的 但说30W100也行啊,外型一模一样的,只是一个是双磁,一个是单磁,30W100音盘较30W100XL厚
30W100从来都是双磁的,并没有单磁的版本。
30W100和30W100XL的区别是音圈卷宽——如果我没记错
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:35 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2009-4-19 15:02 发表
是问6.5或7寸作为中音时的区别
这个就不好说了,因为丹拿6.5英寸的型号非常多,声音风格也有区别;
而ETON的7寸也有好多款,不过声音都比较接近。
总的来说,ETON 7寸的中音是比较清秀利索的——其实也就是比较直白单薄的,并不好听;而且用ETON 7寸,分频点要求取得比较低,超过2500HZ就很难听了,即使是高阶滚降。它超硬的振膜带来的一个负面效果就是中频薄、硬,缺乏柔和与厚度;这样的话适合与9500,魔雷MDT33或者T330D这种声音厚度好的单元搭配;
丹拿的6.5英寸的类型太多了,凸盆凹盆都有,高顺性低顺性的也有,所以不好说。
在中音区丹拿既有像ETON这种直白偏薄的单元,也有像1.3SE那种中频表现清晰而温暖的,所以不好一概而论。
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-4-19 16:01 | 显示全部楼层
我现用的是丹拿17W75LQ,按你的分柝两种喇叭的风格比较近似,看来无需考虑了。多谢167兄的指教
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:12 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2009-4-19 16:01 发表
17W75LQ的素质非常好,声音比ETON的宽松,同时HIFI性也不输,不用再心有旁骛了。
17W75LQ的另外一个好处是分频点的选择自由度要比ETON 7寸宽裕得多,而且中频也比Eton好听,但是缺点是不易购买。
老兄如果愿意交换的话,我用99.9新的ETON 7寸王牌7-372交换行吗?真的很想
成色如何?怎么交易?
谢谢
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2009-4-19 16:16 | 显示全部楼层
回复 #2186 167 的帖子
兄弟;
你好!我想问下17W75后边的英文字母是代表什么的啊?不是很明白!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:21 | 显示全部楼层
原帖由 lsq1463 于 2009-4-19 16:16 发表
兄弟;
LQ就是LOW Q的意思
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2009-4-19 16:36 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-19 16:21 发表
LQ就是LOW Q的意思
我那对是17W75 06  EXT,请问 是代表什么啊?
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-4-19 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-19 16:12 发表
老兄如 ...
很多谢167兄的赞赏,其实我现用的这套丹拿的声音我非常满意,真的太喜欢丹拿的声音了,所以也没有要换喇叭的意思,不好意思请不要误会,
只不过是有机会很想找多套不同风格的喇叭听听。
而这种喇叭自己希望最好能在广州买到的,太贵的东西在国外买有问题就麻烦了。很多谢你的指教
4 点
4 ¥
发表于 2009-4-19 17:13 | 显示全部楼层
真的是大饱眼福了!
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-19 18:18 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-19 15:26 发表
老大你这回就真的记错了,这两个型号我都有,有XL是双磁的,没就是单磁的,从PP后面的洞洞可以清楚分辨,这同样适用与17W75/17W75XL。
此外30W100XL的fs是22HZ,30W100是24HZ,还有灵敏度4欧的比8欧高出1db,为91db。频率范围:30w100xl 22-500hz,30w100  24-900hz,
还有一个重要参数就是它们的QTS相差很大:30W100为0.62,30W100XL为0.4,所以有30W100更适合密闭箱之说。
老大多时未关注这老单元咯
我的一对30W100XL现已抵达广州。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:47 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-19 18:18 发表
此外30W100XL的fs是22HZ,30W100是24HZ,还有灵敏度4欧的比8欧高出1db, ...
丹拿喇叭的型号太多了,我可以说你给的参数都不对,也可以说都是对的,因为厂家是按具体要求设定的,和后来出去做的AT是一样的。参数太多了。丹拿说一共出过几百种不同规格的单体。
至于单磁还是双磁,我就不必和您争了,因为按照丹拿的磁路设计,有用一块24mm厚磁体的,也有可能是两片15或者17mm磁体的,这是小问题。
BTW:我估计在这里,我算是知道丹拿特别多的人了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:51 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2009-4-19 16:50 发表
而这 ...
遗憾!
我一直想弄一对1.3SE上的那种17W75 TITAN单元,我非常欣赏它
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 lsq1463 于 2009-4-19 16:36 发表
这是早年丹拿的命名了,后来已经取消这种叫法了。
这个表明是6欧的凸盆6.5英寸单元,盆架170mm,音圈75mm。
后来丹拿的民用产品里就没有做凹盆的6.5英寸单元了,这个型号也没有了。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-19 18:55 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-19 18:47 发表
至于单磁还是双磁, ...
这也是道理
17WLQ沈阳"老钟头"说有一对藏品
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-19 18:55 发表
这也是道理
17WLQ沈阳"老钟头"说有一对藏品
请问如何联系他?
另外,您知道30W100里面居然还有3欧、10欧和12欧的版本吗?
千真万确,呵呵
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-19 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-19 19:01 发表
请问如何联系他?
千真万确,呵呵
订制品都相信。
17W75LQ信息:http://hifi.gxcnc.net/hifidb/vie ... e=0&indextype=1用QQ试试
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-19 19:17 发表
订制品都相信。
谢谢。
价格不贵,动心!
但是上面说话不靠谱,说是C1用的,C1的喇叭不会外卖的,而且也没有标明型号,我拆看过。
疑惑中.......
156 点
156 ¥
发表于 2009-4-19 20:07 | 显示全部楼层
关于伊顿
伊顿的名气为什么会那么大,因为相信名气,购买仿FS888,感觉听人声不如魔雷
156 点
156 ¥
发表于 2009-4-19 21:11 | 显示全部楼层
请教:听人声的喇叭搭配;
需要人声甜美,细腻,密度大既厚润.
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:33 | 显示全部楼层
原帖由 chenxie 于 2009-4-19 20:07 发表
Morel的中频是非常好的,ETON比不上。
伊顿的名气来源于它的特殊振膜,以及11英寸、12英寸两只低音单元,特别是12-680
GMT+8, 2026-5-29 22:40 , Processed in 0.181127 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
