[音箱资料] 95年的美之声监听系列音箱资料
[复制链接] 查看: 18459|回复: 43
110 点
72 ¥
发表于 2010-1-12 18:37 | 显示全部楼层
谁有扔一对过来
241 点
187 ¥
发表于 2010-1-14 21:59 | 显示全部楼层
好东西啊  明天就比着做一对看看
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-1-14 22:56 | 显示全部楼层
好资料,可惜现在这些喇叭都基本没新的了,我原来有对普罗套件,也放了快10年了。。。
183
961 点
936 ¥
发表于 2010-1-15 09:19 | 显示全部楼层
可参考
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-11-25 20:11 | 显示全部楼层
多谢楼主资料。
有对监听1号。不知哪里能找到T-301和N-601的参数。
tyeeman 发表于 2010-1-12 09:40
《音响世界》杂志有。
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2010-11-28 17:27 | 显示全部楼层
可收藏的资料。谢谢!
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-30 20:13 | 显示全部楼层
今天从故纸堆中翻出了95年美之声监听和普罗系列音箱的资料,上给大家看看。
监听1号:
监听2号:
监 ...
kaokao 发表于 2009-2-8 09:22
可惜的是,这个分频器的电路是错的。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-30 20:39 | 显示全部楼层
回复 27# 纽基
    那里错了 ?????
224 点
224 ¥
发表于 2011-5-30 20:41 | 显示全部楼层
记个号,说不定用得上呢!
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-30 21:28 | 显示全部楼层
回复  纽基
    那里错了 ?????
机器人 发表于 2011-5-30 20:39
机器人大哥,你来的太好了。
我心里在想的几个大侠之一,刚好你就来了。
监听一号的分频器,是非对称的。高通是2阶,低通是1阶。然后高音反接这样。
所以,分频点的交叉点就是要搞到4.5DB了,才满足衔接后曲线平直。
我反复的计算过这个分频器的图纸。
最后算出,监听一号的分频点,是3000HZ
因为是4.5DB的交叉,所以低通下降到3000HZ的约0.9倍,高通提高到3000HZ的约1.1倍。
说到这里,大家应该都同意,没问题。那么接着往下分析。
也许大家没注意到,监听一号的高通,其实没有用“巴特沃斯”滤波,而是用了“贝塞尔”滤波!
也就是说,是“一阶低通+二阶贝塞尔高通”的组合。优点就不说了,综合能力确实可见一斑。
漂亮!
然后计算一下,监听一号的低音单元,做了RC阻抗补偿的,所以在分频点复进,阻抗也是8Ω左右,变动不大。
8Ω的分频点阻抗,采用一阶电感滤波,4.5DB衔接,那么频率点就是2650HZ(3000HZ的约0.9倍),计算出来得知,电感的数值,应该是0.48uH —— 观察监听一号的分频器,这个确实是数字对的。完全没错!
(这其实也证明了,论坛里一直有人争论,601那个单元到底几Ω,已经有结论了)
而高音的高通,自然频率点达到约1.1倍的3000HZ,也就是在3320HZ左右。
3320HZ,做贝塞尔二阶滤波,频点阻抗8Ω(T-301和T-302高音,厂家的手册里都写额定8Ω)
那么,高通电容就应该是0.34uF,而并联电感就应该是0.66mH。
可是,这与监听一号的数字不符啊。到底怎么回事??
——于是,接着计算了很多次。
巴特沃斯二阶滤波的时候,不管4Ω,6Ω,还是8Ω
电容和电感的数字,都离开监听一号的数字非常遥远。
之后按照贝塞尔滤波来计算。也按照4Ω,6Ω,还是8Ω
———— 最后,惊人的发现,当使用贝塞尔滤波的时候,4Ω阻抗,3320HZ点,对应的电容和电感的数字,刚刚好,就是6.8uF 和 0.33mH 的搭配!!
可是,T-301和T-302这2款高音,额定阻抗是8Ω啊!!
最后,我再次计算,也就是: 频点对应阻抗8Ω的时候,看看3320HZ频点,贝塞尔滤波是怎样的数字。
结果如下:是3.4uF 和 0.66mH 的搭配!!
——观察一下,看到什么??  3.4uF,也就是2个6.8uF电容串联(小一倍)
而0.66mH,也就是2个0.33mH电感串联(大一倍)
猜想:。。。。。。。。。。。。请机器人大哥接着分析
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-30 21:45 | 显示全部楼层
晕 计算的怎么可能准 ?  若计算准确 那么全世界一样阻抗的喇叭 分频点一样的话 那不是分频也一样了? 喇叭的阻抗在不同频率下也不一样。
  实际上计算后都要根据喇叭 箱体的特性或者听感调整的   有些喇叭调整幅度很大 甚至与计算结果相差很多!
213 点
213 ¥
发表于 2011-5-30 21:47 | 显示全部楼层
好资料
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-30 22:09 | 显示全部楼层
晕 计算的怎么可能准 ?  若计算准确 那么全世界一样阻抗的喇叭 分频点一样的话 那不是分频也一样了? 喇叭 ...
机器人 发表于 2011-5-30 21:45
就算是监听一号那颗高音单元,在3320HZ的时候,阻抗刚好就是4Ω,然后就完全符合计算中的任何一个数字了,100%重合的准确。
。。。可是,这样的概率,又会出现多少呢?
按照经验,一颗额定阻抗8Ω的高音,直流电阻用万用表测量,大多是在6.5Ω的样子,在2500HZ到20K范围里,最小阻抗基本上也就6Ω的样子。
监听一号那颗高音那么诡异?我始终还是觉得有点不太相信。。。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-30 22:25 | 显示全部楼层
回复 33# 纽基
    你看魔雷音箱厂家图纸  高音电容很多都8。2UF      明显比常见的大。 那301早期直接用的魔雷高音 换商标。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-30 23:20 | 显示全部楼层
回复  纽基
    你看魔雷音箱厂家图纸  高音电容很多都8。2UF      明显比常见的大。 那301早期直接用 ...
机器人 发表于 2011-5-30 22:25
    是。记得是那个MTD-29好像
魔雷厂自己的分频器,就不知道了。可能是巴特沃斯,可能是贝塞尔。分频点也可能和监听一号不同。所以里面就存在太大变数了。没法直接分析。
428 点
416 ¥
发表于 2011-5-30 23:30 | 显示全部楼层
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-31 00:40 | 显示全部楼层
回复 35# 纽基
    多解剖音箱就明白了  多数分频 都是完全没办法反算。与计算结果完全不挨。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-31 01:10 | 显示全部楼层
回复  纽基
机器人 发表于 2011-5-31 00:40
是的。
事情是这样的,这次我朋友用国光7寸皱皮,和一个南鲸28毫米高音来做箱子。
因为他是电容厂的,所以有仪器仪表的测试实验室。
那个国光低音,做了不同频率下的交流阻抗测量,测了很多点,画出了阻抗曲线。
按照曲线,计算设计了RC阻抗补偿。  让频率高端的阻抗也近似的拉直,达到8Ω附近。(这个低音测得直流电阻是6Ω,1K频率下阻抗是8.1Ω)
和那颗额定阻抗8Ω的南鲸高音搭配,做二分频。
按照单元不同的灵敏度,对高音做了灵敏度衰减,采用正规的串联-并联电阻方式。(没有只用一颗电阻)
低通部分,直接采用监听一号的一阶电感。高通也采用贝塞尔二阶。
因为,低音侧过了,也做了准确的RC补偿,能和高音直接配合。3K附近的分频点上,高音,低音,阻抗基本都在8Ω左右,误差不大。
既然监听一号的高音T-301是8Ω,低音D-601也是8Ω,那么理论上可以直接套用。
结果就这样套用了。自己来做分频器(朋友电容厂的实验室里,有电感测量表,自己用粗的漆包线绕电感,边绕边测,绕完后,再次测试校正)
高音的灵敏度衰减有了,低音也按照不同频率下对应的阻抗做了精确的RC补偿,理论上是没问题的。
可是,发现高低音的衔接很怪。频响曲线中间3K左右,明显凹下去一块。
接着就是理论分析:
按照监听一号的设计,低音是在2650HZ就做一阶衰减了,对于6.5寸单元而言,这个频率点不算高。
而高音是在3320HZ做二阶衰减,对于高音单元,这个频点不算低。
那见鬼了。于是就对监听一号在网上的图纸,产生了怀疑。
之后就是上述的计算验证。发现了那个问题。(当然,当时按照计算,也只能说是怀疑,不敢确定)
那就干脆试一下。电容减小一倍,电感增大一倍。
再装上试验。发现频响曲线好了很多。
通过理论计算分析,和做实验,更是增大了我对网上的那个监听一号的图纸产生了怀疑。
—— 因为我无法确定,这个图纸,到底是不是真的监听一号的图纸。或者,是美之声公司,留了一手?
当然,监听一号的这个分频器架构,我是很喜欢的。因为调试起来也最简单:
计算好高通的电容和电感,然后就固定下来不动了。测频响的时候,按照具体情况,来调节低通的那个电感的大小,(也就是让低通的那条衰减点左移还是右移)来和高通衔接。这样调试量小很多。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-31 01:19 | 显示全部楼层
回复 38# 纽基
    图纸不错  我经手 解剖过几十个原厂的箱了。  我家现在还有实物。  正如你说的 计算完美的分频往往实际很差 这样就需要调整 。 另外就算一样的喇叭  你找10个名厂来设计  都可能出现10种不同的音箱!而且可能各各都是精品   这也正是 音箱最难的地方!
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-31 01:23 | 显示全部楼层
回复  纽基
    图纸不错  我经手 解剖过几十个原厂的箱了。  我家现在还有实物。  正如你说的 计算完 ...
机器人 发表于 2011-5-31 01:19
这样就知道网上的图纸是真的了。
感谢机器人大哥
我是只听过监听一号,但没拆过。
那时还是老的第一版监一,那个店里用的是JA99C推的。
那味道。。。我个人非常喜欢。到现在还是觉得监一真的好听。
GMT+8, 2026-4-1 16:29 , Processed in 0.155402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
