1577 点
850 ¥
发表于 2009-2-6 20:34 | 显示全部楼层
坐好继续学习.
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2009-2-6 21:10 | 显示全部楼层
“漆包线截面积/0.8)再开平方=漆包线直径   因为漆包线是圆形的,实际面积大约是正方形的0.798.所以要带入这个系数。”
这句没看懂
8290 点
6767 ¥
发表于 2009-2-6 21:11 | 显示全部楼层
老实说之所以看不进去是到目前为止,还不知道任何一个权威可靠的变压器功率测试方法。(不是绕牛前的计算方法,而是绕好后的实际测试方法。),也就是说连标准功率数都没有,其他的说一千道一万都没意义。
好像老郑通常的做法就是往大了做,用料(尤其是铜线)比通常的来得猛。还猛得多。除了多花钱,效果肯定差不了的,呵呵
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-2-6 21:14 | 显示全部楼层
对于绕牛,俺绕的并不多,但是感触很多,对于郑兄的一些理论,深有同感,不可说,或者,几句话根本说不清楚,还容易被抬杠。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2009-2-6 21:37 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2009-2-6 21:11 发表
好 ...
不单是胡兄迷糊了,我也是越看越迷糊。
反正按照老郑的方法,变压器的材料越多越精不是坏事。
102
1087 点
982 ¥
发表于 2009-2-6 21:38 | 显示全部楼层
学习啦
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2009-2-6 22:13 | 显示全部楼层
这可是难得的好东西啊!!先收藏起来!慢慢悟!!
老兄的牛越绕越好看了!!!
8290 点
6767 ¥
发表于 2009-2-6 22:19 | 显示全部楼层
原帖由 dyh2058 于 2009-2-6 21:37 发表
不单是胡兄迷糊了,我也是越看越迷糊。
是呀,就像老郑自己说的,厂家1000W的牛他楞说是400W,这样的400W牛当然比厂家800W的牛还强悍,呵呵
假如我买个厂家标称1500W的牛,自己楞说是200W的,估计能把所有500W牛给K下去,
762 点
608 ¥
发表于 2009-2-6 23:34 | 显示全部楼层
非常详细,学习了
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2009-2-6 23:48 | 显示全部楼层
门外汉,先学习。
纠纷待定组 当前离线
-162 点
49 ¥
发表于 2009-2-6 23:57 | 显示全部楼层
来学习一下
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-2-7 01:30 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2009-2-6 22:19 发表
这个主要是针对非标准铁心来说,环牛没有好的计算公式,难就难在这个非标铁心了,磁路超长,洞眼巨大,铁心截面积很小。大部分公式套进来结果都是偏差太大。实际上对于过载铁心,它的实际功率确实很难说。按照1000W来设计初级匝数,通电肯定冒烟,按照400W来设计虽然各种参数都能符合要求,但是他的实际功率确实大于400W,这个现象很难用一个合理公式来体现,只能靠经验。但是经验不是每个人都有的,所以,为难了。
漆包线截面积 是圆形,计算的时候实际面积要比正方形少,所以才有0.798这个系数。我这个公式是倒过来算的,所以可能有人看不懂。正过来算就明白了,假设导线直径1.0MM,如果是正方形截面,那么正好是一平方毫米,但是导线是圆的,需要抛掉边角部分,就不到1平方而只有0.7XX平方毫米了。
8290 点
6767 ¥
发表于 2009-2-7 02:05 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2009-2-7 01:30 发表
这个主要是针对非标准铁心来说,环牛没有好的计算公式,难就难在这个非标铁心了,磁路超长,洞眼巨大,铁心截面积很小。大部分公式套进来结果都是偏差太大。实际上对于过载铁心,它的实际功率确实很难说。按 ...
我上面说了,重要的不是计算(如你所说,也没法计算)——而是没有公认公开公平公正权威透明的测试方法,测试方法!
这会让计算结果是否得当都不能验证。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-2-7 02:27 | 显示全部楼层
也有一些方法,不过因为变压器本身参数就弹性不小,所以,测试结果也就不好说了。
同时,也因为变压器的弹性,才适合用在音响这种负载不断变化的场所。开关电源的参数倒是好测试,但是更适合用在稳定负载条件下。这也是没有办法的事情。
3083 点
2990 ¥
发表于 2009-2-7 11:28 | 显示全部楼层
强。学习。
侠之大者 当前在线
1458 点
1363 ¥
发表于 2009-2-7 11:36 | 显示全部楼层
理论联系实际!
1190 点
1195 ¥
发表于 2009-2-7 12:09 | 显示全部楼层
冲着这么多字就得顶.
61 点
61 ¥
发表于 2009-2-7 12:16 | 显示全部楼层
很好的一讲~!学了东西,支持
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-2-7 12:18 | 显示全部楼层
其实每种铁心厂家都给参数的,按照厂家的参数设计是最合理的,但是我们DIY大部分得到的是拆机二手铁心,自己又没有检测设备,只能按照经验来估计铁心的好坏。片厚和断带数还有铁心材质只能靠目测。而这些参数很重要,每天都有很多人让我帮忙做小学算术题,但是我给出的计算结果往往和实际有偏差。因为铁心不在我手里,就算在我手里,每个新铁心也需要先绕制,初级绕制差不多以后再调整匝数,来达到一个合理的参数,根据这个参数再反过来评估铁心的好坏。
其实边绕边调整是最好的做法,根据我自己的经验,我们有条件做的测试也就是测试空载电流最方便,初级最佳空载电流1500W牛在30-35MA左右,1000W的25-30MA左右,800W的在20-25MA左右,500W的在20MA左右,300W在15MA左右,100W以内的在10MA以内。太大了或者太小了都不好。
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-2-7 12:23 | 显示全部楼层
佩服。钻研劲不是一般的足。
GMT+8, 2026-3-28 12:52 , Processed in 0.164168 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
