[DIY制作] 葫芦第二版来了
[复制链接] 查看: 58208|回复: 238
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:24 | 显示全部楼层
用新升级的工具继续搞葫芦试验品:
CORELDRAW 绘好图导入文泰生成刀路,输出G代码,打开NCSTUDIO导入G代码,模拟一下刀路。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:30 | 显示全部楼层
放上一小片电木胶片,开始。。。。。。它工作,我休息。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:35 | 显示全部楼层
近乎完美的表现,就是我要的结果。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:42 | 显示全部楼层
趁休息时间,拍了一段视频:http://6.cn/watch/12265309.html
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:50 | 显示全部楼层
拿出尘封多日的磁路和音圈,扫掉上面的灰尘。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:53 | 显示全部楼层
再把前面的磁路尺寸图借过来分析一下,看看怎么把音圈定位在磁隙高度的中心。
248 点
314 ¥
发表于 2009-12-28 19:57 | 显示全部楼层
强人啊!!!
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:01 | 显示全部楼层
从尺寸图可以算出,当音圈定位在磁隙高度的正中心时,音圈绕线的最高点离中心导磁柱的最低点之间的距离为31.5MM。
裁一条纸,宽度为31.5MM。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:12 | 显示全部楼层
纸的一边粘上一点点双面胶带,然后绕着音圈包一圈,纸的高度和音圈绕线的最高点平齐,包完后放入磁隙中,露出磁隙的纸的高度应该是2MM,就是音圈向下的有效行程。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:23 | 显示全部楼层
加工一些必要的垫片。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:25 | 显示全部楼层
放入垫片。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:28 | 显示全部楼层
放入电木胶片,粘合音圈与电木胶片。
930 点
959 ¥
发表于 2009-12-28 21:28 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-12-28 23:51 | 显示全部楼层
期待进程
237 点
227 ¥
发表于 2009-12-29 01:06 | 显示全部楼层
强人呀!也是有米人呀 !看到流口水!
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:14 | 显示全部楼层
取出音圈,拿掉纸片。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:18 | 显示全部楼层
再把音圈放回到磁路里,上面放一个垫片,音圈卷高在磁隙高度的定位完成。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:24 | 显示全部楼层
定位音圈在磁隙宽度的位置,在垫片上面拧上一颗螺母固定定心支片。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:30 | 显示全部楼层
现在音圈卷高已定位在磁隙高度与宽度的中心,接上功放,有声了。
只要拧出最上面的那颗螺母,就可以取出音圈或重新定位音圈。
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2009-12-29 19:31 | 显示全部楼层
楼主厉害 。牛!
GMT+8, 2025-12-6 13:07 , Processed in 0.110444 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
