[DIY制作] [原创] DIY 个(等)离子扬声器
[复制链接] 查看: 281502|回复: 490
21 点
21 ¥
发表于 2009-2-24 01:17 | 显示全部楼层
这还不是一般人能搞的了的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
81 ¥
发表于 2009-2-24 09:38 | 显示全部楼层
怎么像火箭推进器
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:31 | 显示全部楼层
回#40楼的 uikyhuang DX。
这个“逆变的图”打出火来的高频频率大概多高呀?
俺想上电子管的,正选管呢。PL519 好象找不到,考虑找替代物。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2009-2-24 10:37 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-2-24 10:31 发表
老兄加油啊.
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-24 10:41 | 显示全部楼层
建议用6P13P,电子管电视的行输出管,带屏帽,应可承受高压,此管量大价低
3132 点
3039 ¥
发表于 2009-2-24 10:42 | 显示全部楼层
F=1.1/R*C
我没动过,但好像是40KHz
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-2-24 10:46 | 显示全部楼层
关注一下,看看能不能自己DIY一个先
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-24 11:01 | 显示全部楼层
原帖由 uikyhuang 于 2009-2-24 10:42 发表
F=1.1/R*C
我没动过,但好像是40KHz
40K太低了,要调制20K的高音,怎么也得100K甚至1M以上
213 点
212 ¥
发表于 2009-2-24 11:28 | 显示全部楼层
学习,真不错
449 点
345 ¥
发表于 2009-2-24 17:15 | 显示全部楼层
比较危险!!!!弑精的据说!!!!
443 点
453 ¥
发表于 2009-3-3 13:38 | 显示全部楼层
我也没关注1一排了。
危机真的很厉害。
443 点
453 ¥
发表于 2009-3-14 19:30 | 显示全部楼层
唉。。还是关注的人少。。
1967 点
1953 ¥
发表于 2009-3-14 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 softdis 于 2009-2-24 09:38 发表
怎么像火箭推进器
将来星际飞船就准备采用等离子推进器,可将飞船速度最终加速到40000公里/每秒。
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2009-3-14 21:06 | 显示全部楼层
大卫是福州的啊,不知道okra版认识不。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-3-14 21:20 | 显示全部楼层
不认识,烧友的基本上都不认识。
358 点
302 ¥
发表于 2009-3-14 23:22 | 显示全部楼层
进来学习。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:27 | 显示全部楼层
走了些湾路,终于把(等)离子火炬点燃了。
开始了#1楼规划的第一步:
“1)高频火焰的准确操控。频率、电压、电流、稳定性。包括相关电路设计。”
开始想用台旧胆机摸索一些电路参数、基本结构、试试手头现成的胆管什么的。折腾一番,未知因素太多,毫无进展。
于是决定全盘照抄网上现成的电路,大家用得最多的就是这个 IONOVAC 电路了。
这个管子 6DQ6 就是老式电视机的行扫描管,用国产的 6P13P (北京市场上 RMB 10—15元/只)替代之,改改管脚号就可试起来。所有元件基本按图中去做。电阻全按图中数值取。电容都是用来滤除高频的 1000PF - 10000PF 都可用,耐压数值则要取高些好。小扼流电感用 0.3 MM 漆包线在 5W 的电阻上绕 130-140 T 就可得到 100 uH 电感量。
傻瓜数码微焦没对好,日后再上好看的吧。
这个火炬的频率约为 15MHz。颜色上的感觉和网上洋DIY友似乎差不多。
目前可以肯定地说,这个 IONOVAC 电路是成熟的,国产的 6P13P是可以玩起来的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-3-24 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-3-24 12:27 发表
开始了#1楼规划的第一步:
开始想用台旧胆机摸索一些电路参数、基本结构、试试手 ...
OKK贵宾,图太小了,看不清啊,里面很多电感是什么参数的?变压器是30:1的?音频是否由此接入?请详细介绍一下吧,小弟也想DIY
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2009-3-25 09:19 | 显示全部楼层
开始了#1楼规划的第一步:
恭喜你把火炬点燃了.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-25 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-3-24 14:59 发表
这部分还没装:变压器似乎是30:1的,音频是由此接入。
扼流电感都是 100uH 的。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 0.121414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
