[DIY制作] 关于带式喇叭和铝带喇叭的DIY制作
[复制链接] 查看: 60851|回复: 191
331 点
311 ¥
发表于 2009-1-18 23:08 | 显示全部楼层
支持倪兄折腾!楼主的儿子喝啤酒喝醉了吗?
125 点
113 ¥
发表于 2009-1-19 03:17 | 显示全部楼层
个人认为:
音圈和振膜是在一个平面上,合为一体.
那么制作反而容易,
可以把他当成一片单面敷铜板.
只要拿激光打印机印出线路,转印后腐蚀就成了.
关键是振膜材质选什么比较好...........
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2009-1-18 23:08 发表
倪 兄找天乐要的环带膜片做耳机?高频应该会很棒,但是考虑到和耳朵的耦合,那就不一定了,要多做实验和参考知名耳机的曲线
没有找天乐要膜片,打算自己试着加工膜片,目前还没有打算把平面膜片用在耳机上.
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 拾麦穗 于 2009-1-18 23:08 发表
对,被我带出去玩时灌醉了.
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:07 | 显示全部楼层
原帖由 frank1394 于 2009-1-19 03:17 发表
个人认为:
音圈和振膜是在一个平面上,合为一体.
那么制作反而容易,
可以把他当成一片单面敷铜板.
可否具体讲讲用激光打印机转印后腐蚀的过程.
我试过用激光打印机在铝箔上印线条,碳粉可以印上去,但碳粉印不牢,用手一擦就掉粉.
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:12 | 显示全部楼层
我知道了,需要热转印纸,还有一个加热转印的过程.
331 点
311 ¥
发表于 2009-1-19 10:41 | 显示全部楼层
报告倪兄一个新发现希望对倪兄做铝带喇叭有帮助,我发现牛奶盒是很有用的,它最里面那层是塑料薄膜的第二层是铝膜的......
125 点
125 ¥
发表于 2009-1-19 10:43 | 显示全部楼层
学习了……
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 拾麦穗 于 2009-1-19 10:41 发表
哈哈,那我每天都得喝几罐牛奶了.铝膜市场上是可以买到的.
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-1-19 11:32 | 显示全部楼层
A 60" Ribbon w/TL Loaded Extremis Hybrid :
http://www.diyaudio.com/forums/s ... 48&pagenumber=1
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-1-19 11:37 | 显示全部楼层
以前还见过有专门DIY铝带的德国网页涅,可以提供全套组件
4817 点
4709 ¥
倪老大加油!指望您咯
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2009-1-19 11:37 发表
659737
这老外看来是个疯子.
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:01 | 显示全部楼层
倪老大加油!指望您咯
这是我手工做的带式音圈振膜试验品.用普通的塑料薄膜+铝膜,只能耐温80度,听听声音还不错.
铝带就是重点搞变压器,若输入8欧,输出0.2欧的话,我相信用铁氧体芯都能做到很好的高频上限.因为绕的圈数很少.
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-1-19 12:05 | 显示全部楼层
有进展的说
看来还是倪(吴语方言“倪”=我们)苏州老乡有苗头
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:09 | 显示全部楼层
这个膜就强了,KAPTON材料,耐温268℃(时间为1小时).
331 点
311 ¥
发表于 2009-1-19 19:20 | 显示全部楼层
完了!今天我受倪兄的“毒”也想做铝带喇叭,可后来我选的材料(牛奶盒)原来是两层塑料薄膜夹一层铝膜的
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 19:43 | 显示全部楼层
原帖由 拾麦穗 于 2009-1-19 19:20 发表
空的烟盒一般都有一层铝纸,那是一层铝和一层纸粘合在一起的,若要把纸去掉,只要把铝纸放到水里泡一夜就能分离.那层铝不错的,很薄,有些还是金色的.
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-1-20 11:12 | 显示全部楼层
这个老外DIY才变态哟
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 11:53 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2009-1-20 11:12 发表
这个老外DIY才变态哟
660379
660380
这是什么单元?也是铝带吗?
那个做60寸长度铝带的确实很变态,那一长条都是连贯发声的,应该是很棒的.
GMT+8, 2025-12-5 10:50 , Processed in 0.127714 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
