123
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-8 19:39 | 显示全部楼层
网站自动翻译的
Aleph5服务手册。
在Aleph5立体声六十瓦特音频功率放大器经营单端
A类模式。
在Aleph5只有两个增益级是有偏见的电流源。由于
固有的简单的电路,很容易理解和修理。没有
调整。
图1显示了简化示意图放大器。两个P沟道MOSFET组成
输入差分对偏见的电流源经营约20毫安。流失的
输入场效应管附在门的N通道功率MOSFET构成积极
输出级。这是带有偏见的电流源略微大于2安培。
在电压轨的供应在34伏特,每个频道提请约150
瓦。
图2显示的实际示意图放大器。
F1是一个缓慢的打击保险丝,定于4安培为100-120伏的运行,二安培为220-240
伏作业。
一是电源开关,这两套二五安培接触有线平行。
表# t1是一个恒温开关额定为75摄氏度。它是安装在尾部热
下沉。
Th1是一种功率热敏电阻用于连接电路和底盘地面的AC插座
地面。它通常将运行在5欧姆,抑制接地环路系统,但会
下降,低阻抗,如果大量电流通过它。
Th2是一种功率热敏电阻(CL - 60 )这是用来镇压涌流。
变压器驱动高电流的桥梁和十二万超滤形式的电容
一个+-34伏的电源。
在谈到自己的渠道,第一季和第二季的差分输入形式对MOSFET的。他们
有偏见的电流源所形成的第三季。第三是有偏见的大约20毫安的
参考齐纳二极管Z5确定约5伏特的R11诸。
Z1 - 4保护的投入静态峰值。 R2的- 8形式的输入和反馈网络
循环。
输出的差分输入对驱动器的门输出设备问题18 - 29 。这些
并行器件匹配栅源电压接近0.01伏特,但
差异高达0.1伏特不会妨碍作业。
上的电压R114显示驱动电压输出的阶段,它应该有4 -
5伏特跨越它。
的输出放大器是从水渠的问题18 - 20 。问18 - 20提供的偏见
目前的电流源电路的问题6 - 8 ,还了一组匹配的N沟道MOSFET 。
问6 - 8分别为2安培直流的网络组成的问及部件
围绕着它。问是有偏见的R17和R18系列。电容器碳九是用来减少
供应噪音。 R20型服务,以意义上说,目前流经六题,并供稿的
基础问,形成了循环持有输出电流在2安培。 PN结的下降
问形式的参考电压的系统。
R19是一个固定的微调电阻器的直流电流值。 R21和C10调整目前的
对输出电流的感知上的电压R22的- 27和R100 。
图。第3和第4显示元件布局中央电路板。这个委员会认为,
供电部分,前端电路,并连接在一起的功率级。
在这个图你可以看到线路安排的各项交流线电压:
100-120和220-240伏。
两个大垫在两边的电线领域的交流黑白线去
回到AC输入系统。黑线是热交流,和白色是冷战交流。
港口及机场发展策略去之间的变压器初选。
没有调整放大器。偏置值的各个组成部分
从物理常数,如伪路口和稳压电压,并通过
匹配的MOSFET晶体管。
输入的MOSFET的比赛Vgs至0.01伏特,输出MOSFET的是在匹配
对在0.1伏,但生产性通常是0.01伏。
一个120伏线,放大器将吸引约二点五安培有效值。如果您措施
目前得出的平均米,您将获得数量较少。
该放大器的设计,使散热片将大约30度角
上述环境,对于一个典型的温度为55摄氏度温度保护发生
在75度角
放大器将不会被损坏的驾驶短路,这是可能的,唯一的
失败你会看到将随机组成部分失败。
327 点
827 ¥
发表于 2009-2-8 20:07 | 显示全部楼层
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-12 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 lliu631208 于 2009-2-8 20:07 发表
贝贝兄.你家有这机机吗.我来开板你能给我技术支持吗
我没有原厂机,99年在江门听过,皮革厂一台湾佬的,姓庄,近十年没见过,不知是否回台湾啦。
9 点
9 ¥
发表于 2011-9-15 13:22 | 显示全部楼层
先收藏下来,看看先
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2011-9-15 16:49 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.296045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
