75 点
75 ¥
发表于 2009-1-16 19:14 | 显示全部楼层
顶..我是来学习的
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-1-16 19:16 | 显示全部楼层
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-16 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 大胆805 于 2009-1-16 17:11 发表
657329657330这个热敏电阻好像图纸上没有,这一堆接线孔有点乱,
线路图的这里,是接地的
991 点
707 ¥
发表于 2009-1-17 00:25 | 显示全部楼层
学习了!
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-17 00:29 | 显示全部楼层
hao kan
105
1885 点
1733 ¥
发表于 2009-1-17 09:47 | 显示全部楼层
在照片里244功率管旁的221欧电阻下面有一只二极管,这个在图纸里是没有的,能帮看看型号跟接法吗?谢谢
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-17 13:06 | 显示全部楼层
原帖由 fivehan 于 2009-1-17 09:47 发表
这个图纸上真的没有!是这个看图:
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-1-17 13:48 | 显示全部楼层
我怎么感觉应该这样啊
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2009-1-17 16:28 | 显示全部楼层
楼上只改下半臂好像不行吧,上半臂不改的话估计中点有30v左右,并且会有一些小元件小命不保
个人猜想这个稳压管的作用是保护场管栅极的,所以接在栅源极即可
105
1885 点
1733 ¥
发表于 2009-1-17 17:11 | 显示全部楼层
到底哪个图对呀!!!!!!!!!!!!
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-18 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2009-1-17 13:48 发表
我怎么感觉应该这样啊
这个是正确的
MOSFET管在G-S极间增加了保护二极管
105
1885 点
1733 ¥
发表于 2009-1-19 01:27 | 显示全部楼层
看照片那个二极管好像是接在了那221欧电阻之前的,楼主能否提供一张更大的图片
382 点
382 ¥
发表于 2009-1-31 12:58 | 显示全部楼层
有点晕,不知道下面这张图是不是原版的pass A5,硬盘里找到的
382 点
382 ¥
发表于 2009-2-3 23:07 | 显示全部楼层
刚刚到图片上的网站看了一下,上面的图应该是原版的,还顺手牵了一张图回来
105
1885 点
1733 ¥
发表于 2009-2-4 09:37 | 显示全部楼层
原帖由 铝钚合金 于 2009-1-31 12:58 发表
不是原版图,缺少零件
2702
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6817 点
3914 ¥
发表于 2009-2-4 10:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,听说声音不错?
2147 点
2131 ¥
发表于 2009-2-4 10:34 | 显示全部楼层
有套件更好
1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2009-2-7 01:59 | 显示全部楼层
很好看
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-7 14:04 | 显示全部楼层
Aleph 5 Service Manual.
The Aleph 5 is a stereo 60 watt audio power amplifier which operates in single-ended
class A mode.
The Aleph 5 has only two gain stages which are biased by current sources. Because of the
inherent simplicity of the circuit, it is easy to understand and repair. There are no
adjustments.
Figure 1 shows the simplified schematic of the amplifier. Two p channel Mosfets form an
input differential pair biased by a current source operating at about 20 ma. The drain of the
input Mosfet is attached to the gate of an n channel power Mosfet which forms the active
output stage. It is biased by a current source at slightly greater than 2 amps.
The voltage rails of the supply are at 34 volts, and each channel draws approximately 150
watts.
Figure 2 shows the actual schematic for the amplifier.
F1 is a slow blow fuse, set at 4 amps for 100-120 volt operation, and 2 amps for 220-240
volt operation.
S1 is the power switch, which has two sets of 25 amp contacts wired in parallel.
T1 is a thermostatic switch rated at 75 degrees Centigrade. It is mounted to the rear heat
sink.
TH1 is a power thermistor used to connect the circuit and chassis ground to the AC outlet
ground. It will normally operate at 5 ohms, suppressing ground loops in the system, but will
drop to a low impedance if significant current is passed through it.
TH2 is a power thermistor (Keystone CL-60) which is used to suppress inrush current.
The power transformer drives a high current bridge and 120,000 uF of capacitance to form
a plus and minus 34 volt supply.
Referring to the channel itself, Q1 and Q2 form the differential input pair of Mosfets. They
are biased by the current source formed by Q3. Q3 is biased to about 20 ma by the
reference Zener diode Z5 which sets about 5 volts across R11.
Z1-4 protect the input from static spikes. R2-8 form the input networks and feedback
loops.
The output of the differential input pair drives the gates of output devices Q18-29. These
parallel devices are matched gate to source voltages as close as .01 volts, however
variations as high as .1 volts will not impede operation.
The voltage across R114 shows the drive voltage for the output stage, and it should have 4-
5 volts across it.
The output of the amplifier is taken from the drains of Q18-20. Q18-20 are provided a bias
current by the current source circuitry of Q6-8, also a matched set of n channel Mosfets.
Q6-8 are set at 2 amps DC by the network consisting of Q5 and the components
surrounding it. Q5 is biased by R17 and R18 in series. A capacitor C9 is used to reduce
supply noise. R20 serves to sense the current running through Q6, and feeds that to the
base of Q5, forming a loop that holds the output current at 2 amps. The pn junction drop of
Q5 forms the reference voltage for the system.
R19 is a fixed resistor which trims the DC current value. R21 and C10 adjust the current
against output current as sensed by the voltage across R22-27 and R100.
Fig. 3 and 4 show the component layout of the central circuit board. This board holds the
power supply components, the front end circuitry, and connects the power stages together.
On this diagram you can see the wiring arrangements for the various AC line voltages:
100-120, and 220-240 volts.
The two large pads at either side of the AC wiring area have a black and white wire going
back to the AC input system. The black wire is hot AC, and the white is cold AC.
The pads between these go to the transformer primaries.
There are no adjustments to the amplifier. Values for biasing various components are
taken from physical constants, such as pn junctions and zener voltages, and through
matching of Mosfet transistors.
The input Mosfets are match Vgs to within .01 volts, and the output Mosfets are in matched
pairs within .1 volt, although production tolerance is typically .01 volt.
For a 120 volts AC line, the amplifier will draw about 2.5 amps RMS. If you measure
current draw with an averaging meter, you will get a smaller number.
The amplifier is designed so that the heat sinks will operate approximately 30 degrees C.
above ambient, for a typical temperature of 55 degrees C. Temperature protection occurs
at 75 degrees C.
The amplifier will not be damaged by driving a short circuit, and it is probable that the only
failures you will see will be random component failure.
105
1885 点
1733 ¥
发表于 2009-2-7 17:22 | 显示全部楼层
原帖由 贝贝龙 于 2009-2-7 14:04 发表
class A mode.
The Aleph 5 has only two gain stages which are biased by current sour ...
看不懂
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.174913 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
