[前级资料] APE播放器加载不了歌曲的问题!
[复制链接] 查看: 7041|回复: 39
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-12 13:45 | 显示全部楼层
"已经发送了100套"....   其他的沒有問題嗎?,就是我們幾位的有兼容性的問題?
2 点
2 ¥
发表于 2009-1-12 14:03 | 显示全部楼层
是不是格式的问题
689 点
655 ¥
发表于 2009-1-12 14:07 | 显示全部楼层
回复 #20 小钳子 的帖子
我找根數據線再試試,要是不行也就發回幫忙看看啦。
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-12 14:10 | 显示全部楼层
應該不是.  全都是FAT32, 歌曲文件全是一樣的. 在U盘能播放卻在硬盘不能........
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-1-12 14:26 | 显示全部楼层
我们一直说过"大家使用的歌曲类型和存储硬件不一样,有时候出现在歌曲文件上"
如果出现读不出来的换个MP3或者WAV或者APE实验一下--------多实验一下可以有个判断!
发送100套是说整体基本正常,个别有问题的我们会跟进,大家搞不定我们会帮大家解决问题!
原帖由 boss8u8 于 2009-1-12 13:45 发表
我的SD卡不能读,插入后没有反应,换不同SD卡没反应,U盘和硬盘都正常,不知是不是SD卡有问题?
原帖由 bertchai 于 2009-1-10 15:00 发表
買了金士顿data traveler 100 16GB U盘, 播了一晚,  ok
試了一隻Hitachi 80GB 2.5" IDE硬盘,  ok
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:41 | 显示全部楼层
dd
上图
158 点
108 ¥
发表于 2009-1-12 18:42 | 显示全部楼层
回复 #21 bertchai 的帖子
我的ape撥放器也很有問題
目前狀況是
(1)插入U碟(2G)時,大概只有5%的機率抓的到,要不斷的關機開機,真慘!
(2)使用ide segate 80G 2.5吋硬盤,系統抓的到,也能撥放,但是每次播放1~2分鐘就卡住,
螢幕顯示要重新載入ape檔,但是在也讀不到,需要系統重啟才行,也是很慘. 另外,卡住的同時,
有觀察到硬盤發出喀嚓一聲.
不清楚是否是系統兼容性的問題,硬體似乎也有可能是問題來源.
如果是兼容性的問題,那麼要買新的硬盤會讓人不知所措,擔心買來的不能用.
這還需要技術部來說明,是否能提供一個rule來挑硬盤,
總不能讓我們買好幾個來一個一個試吧,可沒那麼多money阿~
硬體方面,有點懷疑是否是電源的問題.硬盤或u碟的電源都是用7805,
7805的最大供應電流1A, 像我的segate硬盤,原廠標示電流需求大概要0.5A, 看起來似乎是有點吃緊.
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-12 18:59 | 显示全部楼层
回复 #27 eggroll 的帖子
我也有想過改用LT323A (5V,3A)來試, 不過都是等新的软件試試先
689 点
655 ¥
发表于 2009-1-12 19:09 | 显示全部楼层
原帖由 gztankboy 于 2009-1-12 12:04 发表
現在看來,有點象台式電腦電源功率不夠的情況,當一讀硬盤時,功率增大,而且主板供應的電流不夠,所以就讀不文件,播不了。
同一個觀點,版面主是否考慮一下是不是7805的功率不夠的情況呢?
我用的IDE 2.5寸硬盤是富士通的,原裝IBM T42手提上的硬盤,一直使用沒有問題,
硬盤標志額定電流0.6A,對7805應該很吃緊吧。
用表量過,讀硬盤時,電壓會突然下降到4.xV。
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-12 19:31 | 显示全部楼层
不過U碟不會用這麼大的电流. 怎样解釋在沒有硬盤時, U碟有時找到, 有時找不到?
"用表量過,讀硬盤時,電壓會突然下降到4.xV。....."
看來7805和軟件都要著手
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-1-12 19:36 | 显示全部楼层
硬盘是两个7805并在一起用的
大家可以看看PCB上的布线,电源上没问题的,测试的版本连续工作了两天两夜
如果是繁体部分的会员请等待一下,现在繁体还需要完善一次!
因为我们设计的时候在国内,只是有一张繁体的APE,我们还要收集一下你们的反馈!
目前繁体的长文件和添加到播放列表正在处理中,调试完成会发布新的程序
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-1-12 19:39 | 显示全部楼层
能看见硬盘不能播放的会员烤个MP3进去测试一下
如果MP3能正常的话可能歌曲文件有问题
大家也稍微等待一下
我们正和软件工程师联系
1343 点
1343 ¥
发表于 2009-1-12 20:15 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-1-12 20:29 | 显示全部楼层
电源不会有问题的,两个7805并联供电!
我测试用的是0.7A的80G IDE
689 点
655 ¥
发表于 2009-1-12 21:04 | 显示全部楼层
回复 #33 guohui_1 的帖子
我家里的电压是230,你说低不低?
正是用数字表量的。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-12 21:08 | 显示全部楼层
我的日立硬盘0.6A没事,就是有的歌加载不了转换就可以了,希望下次更新能解决好这个问题!
1343 点
1343 ¥
发表于 2009-1-12 21:39 | 显示全部楼层
689 点
655 ¥
发表于 2009-1-13 00:25 | 显示全部楼层
晕,现在试了试,SATA硬盘又认到了
怎么回事?
但不能格式化,一格式化就退出来了。
不知能不能播放文件,要再试。
689 点
655 ¥
发表于 2009-1-13 09:42 | 显示全部楼层
250G的SATA小硬盤分了一個20G的區,播放APE只可以播放每首歌前1分鍾,然後就停下來象死機一樣,再等一會就直接跳到主界面了,但播放MP3就完全沒有問題,可能和APE的文件壓得不好有關,晚上再找幾個其它的APE文件試試。
如果說和播放軟件有關,但APE放在SD卡時就沒有問題,放了半天都可以。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-1-13 10:09 | 显示全部楼层
如果硬盘中的MP3能播放
建议把APE文件重新压一次或者传一次!如果操作突然对硬盘断电可能存在数据损失
GMT+8, 2026-4-16 09:50 , Processed in 1.097411 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
