- 14140
- 8270 小时
- 2025-7-9
- 200
- 11
- 3
- 11087
- 11
- 14140 点
- 3152 ¥
- 2004-3-16
我的机子比较特殊,是明在东莞抽奖抽中的那台
我看了一下内部的主板,有很多地方和正式版不一样,是不是这个机子是有缺陷的?
1。主板的晶振,是一个很小的贴片晶振,正式版是很大的海创晶体
2.主板上的电池插座和电池都没有
3。主板三个连接机箱的管子那部分的电容,正式版有7个连成一排,而我的只有5个,而且那三个整流管的头和尾都焊接有连线,这样就相当没有那三个整流管子
是不是这个版本的机本身就不支持硬盘?[/
晕\
原来你的机器是东莞活动明中奖的的那台,不是在他那吗?
你的这台机器是测试的倒数第二版,和最终版电路上有些不一样,R变压器是50W的,最终版本电压修改了一下,电池电路和晶体不一样,CPU板是蓝色的版本,当时是作为奖品!
但硬盘也是支持的,框架上稍微有点不一样,你退回去升级到1207的程序看看!-----你的机器没实验最新的程序!
然后还有就是你的硬盘线和原来使用的不一样!----你用50PIN的应该可以,但还是换了一个测试一下,然后看看原来那个测试版的硬盘排线接口是否有松动 |
