308 点
181 ¥
发表于 2009-1-11 00:30 | 显示全部楼层
再来一个苯办法:
不是说可U盘和硬盘互相COPY吗?
把硬盘的pls目录的文件COPY到U盘,再到电脑上改,再COPY回去。
不过不知道行不行。
599 点
568 ¥
发表于 2009-1-11 01:57 | 显示全部楼层
原帖由 OnlyDIY 于 2009-1-11 00:30 发表
也就是说论坛的转接卡用“反”方向了!
可是为什么把SATA硬盘转成USB似乎兼容性要好得多?
据我了解,这些转接卡有好几款的:
SATA --> IDE (老款IDE硬盘可以接SATA接口使用)这种卡我有四个IDE硬盘正常在使用
IDE --> SATA (新款SATA硬盘可以接IDE接口使用)
IDE <--> SATA 双向转换
简单点来说,
大部份厂牌IDE硬盘加了转接卡后,都能用在SATA接口的机器上,只是读写速度比真正的SATA较慢而己。
某些SATA硬盘加了转接卡后,不一定能用在IDE接口的机器上,特别是SATA-2的硬盘,有些转换芯片可以,有些不行。
只是觉得奇怪为何2.5寸 IDE硬盘能支持,3.5寸 IDE硬盘不支持,两者基本上是可以通过一片无源转接板或接线直接互转,虽然接脚数量不同及脚位定义稍有区别,两者都是标准IDE接口,(3.5寸是40脚,需要另外一个插座供电+5V及+12V,2.5寸是44脚,多出的四只脚其中有两只是供电,一般为单组+5v,另外两只,不同厂家有不同定义或特别用途,一般是空接或者接地,例如东芝某些省电2.5寸硬盘是用来定义供电电压是5V或者是省电模式时的3.3V。可能是APE播放器用了非标准IDE接口的特殊设计,只能支持2.5寸 IDE硬盘。
293 点
205 ¥
发表于 2009-1-11 13:37 | 显示全部楼层
回复 #19 OnlyDIY 的帖子
原帖由 OnlyDIY 于 2009-1-11 00:23 发表
刚开始用的时候我也觉得这是个问题,后来我是用这个办法处理的。
1、通过路由器把APE播放器与电脑连接好;
2、在mnt的目录下找到你的硬盘或U盘,播放列表就在pls目录下;
3、你就把
      0101
这个不一定需要路由器的,手动指定IP地址,接到交换机上,电脑上的IP地址设为同一网段,就可以登录了,如果交换机也没有的话,可以做一条交叉网线直接把播放机和电脑连起来,也可以的,至于网线的做法网上有很多介绍。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 gxboyzy 于 2009-1-11 13:37 发表
这个不一定需要路由器的,手动指定IP地址,接到交换机上,电脑上的IP地址设为同一网段,就可以登录了,如果交换机也没有的话,可以做一条交叉网线直接把播放机和电脑连起来,也可以的,至于网线的做法网上有很 ...
谢谢指点。网线俺还是会做的,有空试试。电脑主机的IP好办,只是APE播放器的IP是多少?怎么查看?
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 FSGJ 于 2009-1-11 00:30 发表
再来一个苯办法:
不是说可U盘和硬盘互相COPY吗?
不过不知道行不行。
还请钳版指点一下,U盘和硬盘怎么互相COPY。另外我的硬盘是挂在USB接口的,没有办法同时挂U盘和硬盘啊!
或者,需要论坛开发SD卡和硬盘(USB口)的互相COPY了!
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:25 | 显示全部楼层
原帖由 cabe 于 2009-1-11 01:57 发表
据我了解,这些转接卡有好几款的:
SATA --> IDE (老款IDE硬盘可以接SATA接口使用)这种卡我有四个IDE硬盘在使用
IDE  SATA 双向转换。
不知论坛送的是上述中的哪种转接卡?
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:28 | 显示全部楼层
我也是这么想才去试3.5寸硬盘的。可惜不成功。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:31 | 显示全部楼层
昨天装好DAC板,架到机子里。开机又认不出硬盘了!硬盘的接法(USB口)没有变!
另外,机箱不能接电源地,一接上,外置的DAC就接收不到信号了。而APE播放器这边显示播放正常。
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-12 11:49 | 显示全部楼层
"另外,机箱不能接电源地,一接上,外置的DAC就接收不到信号了......."
奇怪... 我的机箱接了电源地....ok
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-1-12 11:53 | 显示全部楼层
我觉得是系统问题,我也这样放一半会跳出,要么就是找不到歌曲要重起或插拔
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-13 21:16 | 显示全部楼层
用转接方式,在USB口用上了3.5"的IDE硬盘。可以列出所有文件,不能添加播放列表,但是可以按遥控上的PLAY键直接播放。说明电源还是够的,主要是软件的兼容性还不够好。如果有外接DAC收不到信号或不收到信号不稳定,可以再加强电源(加大整流管、加大滤波电容)试试。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-14 10:01 | 显示全部楼层
昨晚测了一下电源,发现两根棕色线是AC 9.03V,而整流输出就只有DC 9.7V,后来并了整流二极管,测到DC  10.7V。当时在USB口挂了一个3.5"的IDE  80G  IBM硬盘,电源取自机内电源板。
看来电源还要加强啊!不知道,再加大滤波电容行不行?
GMT+8, 2026-4-16 09:50 , Processed in 1.232907 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
