1428 点
1282 ¥
发表于 2009-1-9 11:00 | 显示全部楼层
论坛的APE装好了,用U盘升级和播放音乐功能正常。音质暂且不管。
接硬盘遇到许多问题,看来对硬盘的兼容性很不好。
试了3.5寸的IDE硬盘,认不了。只认了2.5寸的IDE口的1.2G的老笔记本硬盘,可容量太小,不是我要用的。
我的日立320G的SATA笔记本硬盘能认出来,是FAT32格式化了的,可是不能添加播放列表。
通过U盘口接硬盘(外接电源)也认不出来。
请论坛或各界高手指导。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 11:26 | 显示全部楼层
没人答复一下吗? 论坛没有决心解决吗?
唉!
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-10 11:31 | 显示全部楼层
3.5寸的IDE确定不支持的
推荐使用2.5寸 IDE的笔记本
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 13:39 | 显示全部楼层
那我的2.5的SATA怎么解释?论坛声称支持的。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 13:51 | 显示全部楼层
经过多次尝试,现在是USB接口和SATA转接卡都能认出我的320G硬盘。软件已升级到090107最新版。
      问题是:
      1、如果连到USB口,能新增播放列表,能播放1-2分钟。就停住了,没有死机,过一会儿退到最外一层菜单。
      2、如果连到SATA转接卡,可以新增播放列表了,但不能播放。显示0:00就停住了,没有死机,过一会儿退到最外一层菜单。
       请版主亲自确认实验,是我这一台机有问题,还是每台机都这样。是否需要开发新的升级软件解决问题。
308 点
181 ¥
发表于 2009-1-10 14:23 | 显示全部楼层
LS的问题有可能你的歌曲格式的问题,也有可能是APE播放器软件的问题。
我试过用EAC把CD转换成WAV文件,播放时会出现一些古怪的问题,如:播放一首歌10秒左右就跳到下一首歌,每一首歌都是这样.......等等。还有就是有一些在网上下载的APE、FLAC也有这种现象。
当我把WAV再压缩成APE后,这些问题就没有了,很奇怪。看来,首先播放的文件格式一定要做好;其次WAV格式播放会有问题,APE播放器软件还有问题,斑竹们还要努力啊。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:25 | 显示全部楼层
通过USB口接SATA硬盘,已可以连续播放,正在试音中,试好后,分享连接方法。
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:38 | 显示全部楼层
感谢6楼的FSGJ朋友,已确认不是APE格式问题。如7楼所述,已可以连续播放。
现在考虑怎样把小硬盘放到机子里。
可惜,论坛送的SATA转换卡不好用。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-10 14:49 | 显示全部楼层
SATA硬盘可以支持,使用SATA硬盘需要有转接卡,可能这个卡有点影响!因为中间多了一个环节!
最好的方式是直接用IDE的笔记本硬盘和U盘
SATA和SD卡正在完善!
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:50 | 显示全部楼层
钳版,两点建议,看能否改进:
1、能否考虑一下播放整个目录,有一些专辑,已经是单曲的APE了,没有CUE。
现在只能一首首添加到播放列表,操作起来太麻烦了。难道还要再变回一整个APE,再编一个CUE文件。
2、能否不要加播放列表,选择到CUE后直接播放。感觉多一个操作不是很必要,反而有点多此一举。如果想经常播放,再去新增播放列表好了。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-10 15:00 | 显示全部楼层
用CUE肯定好些吧,这样就相当于一整张碟放到CD机中播放!
有播放列表可以把喜欢的碟汇总在一起,要是有个100个曲目,要把人找晕的!
当然你这个建议我也汇总
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-1-10 14:49 发表
SATA和SD卡正在完善!
原来论坛一直说可以支持SATA硬盘的,所以已经买了320G的SATA硬盘了。
再说了,现在大点的、新出的都是SATA硬盘啊。
如果不能支持好SATA硬盘,就会成为这个APE播放器的硬伤。
有80G的3.5寸IDE硬盘,如果能用就好了。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-10 15:06 | 显示全部楼层
好的
到时候我会和设计的沟通完善!
关键那个转接卡有点麻烦!到时候把转接卡驱动完善看看!
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:11 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-1-10 15:00 发表
当然你这个建议我也汇总
没有人记得住
0101
01011
01012
01013
这样的播放列表,下次再播时真是一团雾水。
还是得从头找目录,找到CUE后,这时却不能直接播放,还要再新增播放列表,再选中播放列表播放,这不是多此一举是什么!
我有230G音乐,我永远不会从已有的播放列表中选歌播放!播放列表多了,下次还得花时间删除。唉!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-1-10 15:21 | 显示全部楼层
正在让设计程序的能用遥控编辑列表的名字---稍微等待一下!
308 点
181 ¥
发表于 2009-1-10 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 OnlyDIY 于 2009-1-10 15:11 发表
没有人记得住
0101
01011
01012
01013
还是得从头找目录,找到CUE后,这时却不能直接播放,还要再新增播放列表,再选中播放列表播放,这不是多此 ...
刚开始用的时候我也觉得这是个问题,后来我是用这个办法处理的。
1、通过路由器把APE播放器与电脑连接好;
2、在mnt的目录下找到你的硬盘或U盘,播放列表就在pls目录下;
3、你就把
      0101
      01011
      01012
      01013
      改为你记得住的名称。
599 点
568 ¥
发表于 2009-1-10 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-1-10 11:31 发表
3.5寸的IDE确定不支持的
推荐使用2.5寸 IDE的笔记本
2.5寸 IDE的笔记本能用,3.5寸的IDE确定不支持的 ??
2.5寸 IDE最大支持多少G?什么模式(ATA33/66/100/133),同是IDE,2.5寸能支持,3.5寸却不支持,这个很难理解!是电源的问题还是接口问题! 那台参加过广州DIY和东莞DIY活动,装上一个三星80G IDE笔记本硬盘播放几天没问题,其他硬盘就有问题,这样好像搞成必须配套个三星80G IDE笔记本硬盘才行,别的就有机会出问题。。
对硬件的兼容性,在软件上应该可以改善吧!
原帖由 小钳子 于 2009-1-10 15:06 发表
好的
到时候我会和设计的沟通完善!
这些转接卡,老款IDE硬盘转成SATA介面一般没啥问题,把SATA硬盘转成IDE介面,兼容性是很有问题的,先不说APE播放器,就算把它接到电脑主板的IDE上,很多主板都认不出来或者读写有问题的。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-10 22:44 | 显示全部楼层
主板上的设计硬盘接口是 2.5寸IDE的!
关于支持多大,我们实际测试过250G的2.5寸 IDE,同时1T的SATA都能通过转接卡认出来!
你用的是2.5寸IDE硬盘吗?是否出现过问题??我们和设计处用的是两款不同的2.5寸IDE,设计那边用的是西数的
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-11 00:23 | 显示全部楼层
3、你就把
      0101
       ... [/quote]
是个好办法。
可是我没有路由器,难道还要买一个路由来伺候它!
1428 点
1282 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-11 00:30 | 显示全部楼层
回复 #17 cabe 的帖子
[/quote]
也就是说论坛的转接卡用“反”方向了!
可是为什么把SATA硬盘转成USB似乎兼容性要好得多?
