127 点
127 ¥
发表于 2009-1-20 01:14 | 显示全部楼层
关于播放APE格式音频文件的一些问题!
一、不支持分轨音频文件的cue播放。
二、cue文件不能同ape的分轨音频文件放在一起(即同一目录下),否则在进行目录播放时将看不到第一首音乐,只能从第二首开始播放。
三、APE格式文件不支持内置cue文件,也不支持ID Tag(APEv2)标签,对cue文件的支持不是很兼容。
四、播放时显示的时间有时会跳跃,特别开始播放读文件时有时会卡。
五、MP3文件在播放时歌曲的ID Tag(ID3v2或v1)标签显示有问题,歌曲的标题和艺术家只要有空格就只能显示空格之前内容,空格之后的不能显示。
412 点
395 ¥
发表于 2009-1-22 00:22 | 显示全部楼层
报告故障
我买了两台,有一台已经正常工作,另一台也能开机,系统正常,但就是USB不通电,检查7805出来到电容都是有5V电压的,说明稳压管安装没有错误,不知道后面是不是有断路或者短路,请斑竹告知该如何检查
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 09:12 | 显示全部楼层
把正常的机器上的usb小板拆过来试一下
60 点
10 ¥
发表于 2009-1-22 13:00 | 显示全部楼层
版主您好:
我的APE已組裝好了一個星期多了,
在這過去星期中用U盤試個幾十次,
其他的SD和硬盤還未試過,
只有二三次成功讀到資料的,
連那排線我拆和接很多次了。
我有以下兩個問題:
1. 接上後是否u盤上的燈要長亮的,因為我接上後開機,U盤上的燈只是閃爍了幾秒便滅了。
2. U和SD的小版上的綠燈是在怎樣情況下才亮起的呢?
MacMic
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 13:21 | 显示全部楼层
这个灯测试在读硬盘数据的时候才亮!
关于U盘不行有可能是USB的那个小板有问题--有可能---可以向KF@hifidiy.net申请一块
然后还有就是你使用的是繁体系统吗??用简体实验一次!然后U盘使用的是多大的??
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-22 13:38 | 显示全部楼层
晕死~装上IDE接口的三星80G硬盘,连续放了24小时没问题,但过了一个晚上。在次开机,找的到硬盘,可恶的是不能加载歌曲!用U盘又正常,晕死!这种故障最头疼了!看来要用论坛上介绍的Norton PartitionMagic 8.0 工具从新给硬盘分一下区,在把歌曲拷贝到硬盘,试验一下看看还有这种故障吗?头疼啊!!!!
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-22 13:40 | 显示全部楼层
我也有这种问题!希望论坛在这方面的程序上升级一下
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-22 13:41 | 显示全部楼层
原帖由 boss8u8 于 2009-1-20 01:14 发表
一、不支持分轨音频文件的cue播放。
二、cue文件在播放时显示歌曲的标题和艺术家有问题,歌曲的标题和艺术家只要有空格就只能显示空格之前内容,空格之后的不能显示。
三、cue文件不能同ape的分轨音频文件放在 ...
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 13:53 | 显示全部楼层
大家的问题已经反馈到软件工程师
春节后会处理!
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-1-22 13:57 | 显示全部楼层
我的DAC7属声音较温暖的,但用APE播放器齿音太强,用DVD播放不会,是否可改善。另外是否可增设播放模式供选择,象WINDOWS MIDEA PLAYER
132 点
132 ¥
发表于 2009-1-22 15:12 | 显示全部楼层
版主,同轴不能出声是怎么回事,,
60 点
10 ¥
发表于 2009-1-22 15:51 | 显示全部楼层
我用的是4G的U盤的,
好的!今天晚上用簡體試試吧!
多謝您的回覆!
MacMic
412 点
395 ¥
发表于 2009-1-22 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-1-22 09:12 发表
把正常的机器上的usb小板拆过来试一下
换了是正常的,看来是小板的问题了,怎样处理?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 23:08 | 显示全部楼层
2月2号和KF联系,到时候给你发个!
然后你看看小板上是否有元件出问题!看是否能自己处理一下
60 点
10 ¥
发表于 2009-1-22 23:48 | 显示全部楼层
我回家後用回簡體試了數次,
但得頭二次成功之後,
便無一次成功了,
我相信可能小版出了問題,
我想問小版上的R3和R14在圖紙上是22Ohm的,
但我發現在版上的標示101(100Ohm),
會否問題是在這裡呢?
還是存在其他問題?
最好您能提供方法去解決,
因為不太想再等您寄回那小版了。
MacMic
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-23 00:01 | 显示全部楼层
还有其它的U盘吗
用其他的U盘实验一下
100欧没问题的
60 点
10 ¥
发表于 2009-1-23 00:18 | 显示全部楼层
其實我己經買了兩個U盤試了,
兩個用在電腦是沒有問題的,
而其中一個用在APE完全沒有反應的,
只有別一個間中能成功的,
還有試過一張32mb的SD盤也是成功的,
在那小版上的綠燈從來沒有亮過的,
除了我用RMS錶試它亮過吧!
MacMic
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-23 00:21 | 显示全部楼层
小板有可能有问题
目前只能代换法判断
然后你看看小板是否有问题--特别是那个接口的排线座子是否有松动,焊接一次,我们就担心这个地方
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-23 12:59 | 显示全部楼层
问下 播放器的 hdis5/    hdis6/   hdis7/  可以通过电脑连接改成中文的吗?
60 点
10 ¥
发表于 2009-1-23 13:26 | 显示全部楼层
昨晚試了重焊各點子,
只有第一次成功之後無次是成功的,
如果還是解決不了的話,
可能都要寄回給您代辦。
還有發現當我將語言改回簡體後,
原來在繁體出現亂碼的歌名會正常顯示出繁體字,
註明:我是用Mac機抄ape檔案入U盤的。
Macmic
GMT+8, 2026-6-1 08:21 , Processed in 0.161352 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
