1771 点
1585 ¥
发表于 2009-1-14 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 bertchai 于 2009-1-14 13:46 发表
"看了一些APE有问题的帖子,包括硬盘、USB、SD卡、FTP传输等问题,表面上看似乎都是软件兼容问题。
但我看应该是电源问题。我认为是电源容量不够,造成这些硬件不能正常运行。
建议在以后的版本中得以改进。. ...
呵呵!假如水厂供水不足,您把您家的水管改为直径1米的管子,会起多大作用呢?
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-14 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2009-1-14 16:03 发表
火牛出3A
MUR860 是 8A
7805 是 1A...
改了LT323A - 3A
相信是水厂供水足, 現把家的水管改为直径1米的管子, 起的作用不會小.
Samsung CPU 用大概 0.2A
其他晶片不會用太多电流 0.2A.....
笔记本硬盘 用大概 0.4-0.8A
7805可能不足, LT323A 一定足够.
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-1-14 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2009-1-14 10:40 发表:
但我看应该是电源问题。我认为是电源容量不够,造成这些硬件不 ...
串接在7805输入端的肖特基二极管(最大电流1A)该了吗?如果没改换再大的三端稳压块都没用哦!!!
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-1-14 16:36 | 显示全部楼层
串接在7805输入端的二极管5819电流最大只有1A
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-14 16:36 | 显示全部楼层
CPU用一个7805
然后2.5寸硬盘和U盘用的是两个7805并联
以上是APE播放器主板的三个7805分布!
大家觉得是否够啦!
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-14 16:44 | 显示全部楼层
原帖由 皱皮 于 2009-1-14 16:30 发表
謝謝提醒, 今晚再改....
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-1-14 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-1-14 16:36 发表
CPU用一个7805
大家觉得是否够啦!
假如CPU用3.3V功耗10W的话,电流就要3A
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-14 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 皱皮 于 2009-1-14 17:00 发表
這CPU是常在PDA手机中選用的 ARM proccessor, 是低耗电量的. 不會用10W了
599 点
568 ¥
发表于 2009-1-14 17:47 | 显示全部楼层
还在等APE播放器,可能要等到最后一批!!不太明白APE播放器交给工厂焊接及测试流程是怎么操作!
看到很多朋友都说有问题,看来很大机会是供电设计的问题。虽然某些硬盘的spin up(起动)电流是比较大,理论上两颗7805并联是足够的。
1. 先使用2.5寸IDE硬盘测试
2. 直接用一个8-10V,3-5A的直流电源向主板供电(注意接线不能太细,否则电压差太大或电流不足),观察硬盘起动时的电流变化,问题解决的话,就是APE播放器的变压器或整流电路的原因;问题还是出现的话,就可能是下一级的问题了。
3. 用一条24AWG或以上的接线直接接在7805的输出端至IDE排针的5V供电线上(用万用表电阻档先量清楚)问题解决的话,可能就是板上布线的问题,问题还是出现的话,很有可能就是那条连接2.5寸IDE硬盘及主板的排线上,因为这些IDE排线线芯一般都比较细,而硬盘的5V供电又在这排线上,排线太长肯定有影响。
4. 同样地,前面板USB及SD供电也可以加接两条飞线到主板+5V及0V,增加供电电流。
使用以上方法排除了供电问题也不能解决的话,那就是APE播放器的兼容性或软件问题。
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-14 18:18 | 显示全部楼层
楼上的朋友视乎说的有道理,是否有热心人士 试验一下  给大伙当会小白鼠!呵呵
599 点
568 ¥
发表于 2009-1-14 18:27 | 显示全部楼层
原帖由 牛骨仔 于 2009-1-14 18:18 发表
我收到APE播放器时会马上用以上方法测试,这种故障排除法可不是当小白鼠哦!一般做产品FAT(Final Acceptance Test)时也会这样做。
可是不晓得是否要等到猴年马月才能收到APE播放器!!
1303 点
1303 ¥
发表于 2009-1-14 18:41 | 显示全部楼层
请问一下,最新版本更新后,十字键左边按键原来是“后退”功能,新版本好像取消了这个功能,每次加ape歌曲后无法退回到上层菜单,只能退到总菜单在一首歌曲一首的加非常麻烦,是这样吗?
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-14 19:32 | 显示全部楼层
我觉得大家所说的 电源功率不足  我觉得应该不会吧  论坛在出成品前 应该通过测试的,这点觉悟应该有吧
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-14 19:37 | 显示全部楼层
我的播放器用U盘播放 问题少点 还可以正常使用,但一挂上硬盘,用论坛推举的IDE接口 80G笔记本硬盘,一样问题多多 甚至不能正常使用。如果播放器不能用硬盘,只能用U盘,哪还有什么意思啊!我电脑里有100G的歌曲还等着播放器呢!还有,我在电脑里很多格式的歌曲都可以播放,用U盘放在播放器里 有一些就不认。都是用APE格式的,希望论坛解决这些问题。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:36 | 显示全部楼层
原帖由 djfjg 于 2009-1-8 08:01 发表
40G 2.5笔记本硬盘装机循环播放一整夜,没有出现问题,看来大容量SATA硬盘兼容性是有点问题.
另外,USB板上的绿灯大约每隔两秒闪一下,是否正常
我们测试的机器工作了48小时
在广州DIY活动也挂了硬盘工作了3天,上面引用的会员也挂了24小时!
现在我们打电话还是有很多会员工作正常!
电源等问题不可能影响的!要是有问题在广州DIY活动的三天肯定都不能工作!
经过你们一说还真的想到一个问题:就是那个IDE的排线!这根线是厂家批量做好的,还真的没有测试
明天一大早我们测试一下!这个环节的可能性还是有的!
到时候告诉大家结果
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-1-14 20:41 | 显示全部楼层
大家的IDE线不要搞错方向!
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-14 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 ljnk 于 2009-1-14 20:41 发表
大家的IDE线不要搞错方向!
怎样方向、是否上图说明演示!好让我等菜鸟学习, 谢谢
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-14 21:07 | 显示全部楼层
我的就很正常,日立80G硬盘,0.6A
4号装好到现在每天不停轰它10小时!
599 点
568 ¥
发表于 2009-1-14 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 牛骨仔 于 2009-1-14 20:56 发表
按装机说明这样安装就不会搞错了。
349 点
343 ¥
发表于 2009-1-14 21:16 | 显示全部楼层
我也是按照说明安装的  诶 看来我的运气不好!主板发回去给版主检测了
GMT+8, 2026-6-1 07:27 , Processed in 1.104728 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
