[基础知识] 喇叭磁钢是否越大越好
[复制链接] 查看: 33453|回复: 81
职业新手
645 点
645 ¥
发表于 2009-1-7 10:54 | 显示全部楼层
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-1-7 18:18 | 显示全部楼层
众说纷纭,不过答案是否定的
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2009-1-7 18:56 | 显示全部楼层
在其他一定的条件下,当然越大越好
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2009-1-7 19:45 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2009-1-7 20:17 | 显示全部楼层
1412 点
1008 ¥
发表于 2009-1-7 20:31 | 显示全部楼层
屁股大的用着过瘾。
158
839 点
721 ¥
发表于 2009-1-8 09:59 | 显示全部楼层
复杂的东西,要看用途设计及单元设计
Generally speaking, the small voice coils weigh less and therefore have better acceleration factor and higher efficiency.
The bigger voice coils have better power handling. For some customers it does not matter that the moving system weighs a lot, as they use the drivers for bass only <100Hz.
For car subwoofers, there is a tendency to use stiff suspended drivers, because they are somewhat independent on box-size, but these drivers need a lot of magnetic power, which is why the big magnets have their justification. Otherwise you are right – the small magnets are often sufficient.
低烧不退
137 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:33 | 显示全部楼层
回复 #16 nimihifi 的帖子
大屁股的性感
_____________
这个说得有道理!
国产的多数是PP较大的,进口的PP比较小。
个人认为喇叭PP也像女人一样,PP大的比较养眼、性感。
声音问题就得实际考察了!
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-1-8 12:37 | 显示全部楼层
我来说两句吧,磁钢大不代表磁性强,如果大磁钢而磁性分部不均匀或磁性小,对音质一点好处都没有。扬声器主要靠,磁钢,音圈,振膜,定心片,盆架等组成,磁钢磁性小了,音圈就收不住,所以有多余的声音,声音表现非常的不干净,没有弹跳力,反之磁性大就能收的住,声音干净,有弹跳力,PP大了不一定就是好
716 点
675 ¥
发表于 2009-1-8 21:16 | 显示全部楼层
奶子大更好
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-8 22:10 | 显示全部楼层
这里讨论的磁钢大小,是针对使用铁氧体的低音喇叭。磁钢大小是由喇叭的用途来决定的,一般HI-FI用的喇叭,须根据振动系统质量、折环与定心支片的顺性、冲程、Fo、QTS、灵敏度、功率、音圈直径,来确定华斯的厚度与磁缝隙的磁通密度,还要考虑华斯和T铁的材质,铁氧体的型号,才能确定磁钢的大小。
ATC的喇叭为了获得对称均衡的磁场,设计的音圈卷幅小于华斯的厚度,为了保证冲程必然使华斯很厚,只有用高性能和巨大的磁体才能保证磁通密度,但灵敏度也比较低。
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-1-9 00:28 | 显示全部楼层
回复 #31 tjyangm 的帖子
问一个简单的问题,你的意思就是说,每个单元的磁钢大小设计都是按照单元的用途来的???
国内为什么没有好单元,就是因为磁铁的密度不够,不管是再大,还是小,密度远远不如外国做的,如果可以的话,你可以找出一个国产的好单元出来,和进口的单元比较一下
485 点
465 ¥
发表于 2009-1-9 01:58 | 显示全部楼层
同样磁性,我喜欢屁股大的
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-9 09:36 | 显示全部楼层
Fo、QTS低点还是比较迎合现代紧张的居住空间的,箱体可以做得小点
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-9 09:38 | 显示全部楼层
同样的铁氧体磁钢,性能也大不一样,体积再大,材料磁能积小,只是装装样子
103 点
103 ¥
发表于 2009-1-9 20:20 | 显示全部楼层
原帖由 janey1986020752 于 2009-1-9 00:28 发表
国内为什么没有好单元,就是因为磁铁的密度不够,不管是再大,还是小,密度远远不如外国做的,如果可以的话,你可以找 ...
下面的两张图,分别是Y30铁氧体和N48钕铁硼,其它零件的参数完全一样,磁铁的规格尺寸也完全相同。
你可以比较一下磁缝隙磁通量变化引起的扬声器参数变化。
Y30铁氧体
Y30铁氧体
N48钕铁硼
N48钕铁硼
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-1-9 21:53 | 显示全部楼层
原帖由 tjyangm 于 2009-1-9 20:20 发表
朋友,你是拿一样的东西比较吗,请拿一样的材料比较,那好的还有钢磁的,不一样的材质当然是不一样的参数
掌柜的
36 点
114 ¥
发表于 2009-1-10 11:40 | 显示全部楼层
据说磁钢大的灵敏度高些?
716 点
701 ¥
发表于 2009-1-10 17:07 | 显示全部楼层
大的好
-124 点
281 ¥
发表于 2009-1-10 17:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 22:05 , Processed in 0.457097 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
