[DIY制作] DIY xt-25+m18sj书架音箱 陆续更新中
[复制链接] 查看: 20011|回复: 103
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:36 | 显示全部楼层
出啊,明天去拍照,成色不错,朋友一手自用。
1336 点
1322 ¥
发表于 2009-1-10 20:54 | 显示全部楼层
那速度啊,快过年了呢,再拖会都没时间了
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 21:13 | 显示全部楼层
那家伙这几天忙于搬家,我催了好几次,没办法只好明天我自己去。你是哪的,箱子有点大,运输有点麻烦。
1336 点
1322 ¥
发表于 2009-1-10 21:25 | 显示全部楼层
湖北襄樊,可以走物流
可以手机发短信,物流费我出,你把所有喇叭和分平器拆下单独包装,箱体另一个包装,就容易了
纠纷待定组 当前离线
-144 点
256 ¥
发表于 2009-1-11 11:21 | 显示全部楼层
我刚好有一对M18SJ和一对H519,想做对书架。楼主箱子做好了亮一下,让我也参考参考
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-11 13:47 | 显示全部楼层
顶上来,等砖头
1336 点
1322 ¥
发表于 2009-1-11 14:32 | 显示全部楼层
低音单元用的是F6N吧,不是F6,里面喇叭背面能看下吧,还有分平器,所有喇叭没修过吧,
好的话我就要了
1336 点
1322 ¥
发表于 2009-1-11 14:38 | 显示全部楼层
其实我主要是用里面的几个低音
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-14 10:10 | 显示全部楼层
经过一个晚上的努力,测电感,测出第一条实测线,不知怎么4KHZ怎么有一个坑,模拟没有的,看来电感电容精度有问题,大家看看哪出问题的可能性大?
973 点
933 ¥
发表于 2009-1-14 10:41 | 显示全部楼层
继续折腾吧。刚开始弄测量时,我一对箱都搞了几个月。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-14 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 jh178 于 2009-1-14 10:10 发表
单元参数都不准确,模拟的跟测试出来的自然不一样了。
我今天又仔细测量了m18sj的实际参数,Re 8.2~8.4欧,Le 约0.68mh,你用这个参数模拟试试,我看你的低音阻抗补偿元件数值与理论值差异很大,那个电容用6.8uf的为好。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-14 15:01 | 显示全部楼层
还有个问题,我一直想知道你的Re、Le是怎么搞出来的,是那个表上的吗?为什么不自己测一下呢?那里也没有Le啊?
另外,那个Zmin应该是最小交流阻抗,并不是指直流阻抗,拿Zmin当Re来用是不对的。
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-14 15:15 | 显示全部楼层
回复 #52 core2duo 的帖子
LE影响很小,RE我测的是9.6欧,曲线基本相似,不知怎么莫名出个坑,可能是测量位置变化的影响?
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-14 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 jh178 于 2009-1-14 15:15 发表
那就很奇怪了,我的两个m18sj Re都在8.2-8.4之间,我还特意拿8.2欧的电阻试了一下,我的万用表很准确的。不过需要说明的是,测Re时万用表一定要测时间长点,譬如20秒以上,因为表笔刚接上去时在电流的作用下喇叭会动,电阻值就偏大了,不知道你有没有考虑过这个问题。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-14 20:38 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-1-14 17:06 发表
那就很奇怪了,我的两个m18sj Re都在8.2-8.4之间,我还特意拿8.2欧的电阻试了一下,我的万用表很准确的。不过需要说明的是,测Re时万用表一定要测时间长点,譬如20秒以上,因为表笔刚接上去时在电流的作用 ...
普通的万用表测小电阻时,一定要减去表笔短路时的读数,(约0.1-0.2欧,差的表可能在0,5欧以上)结果才有意义.
546 点
526 ¥
发表于 2009-1-14 21:03 | 显示全部楼层
好牛的线,那么直,到20HZ都是直的,咋测的啊?
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-15 08:13 | 显示全部楼层
回复 #56 summer_sky 的帖子
多测几次挑个低频好的就是了。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-15 09:22 | 显示全部楼层
搞笑,搞了半天你还在说我电阻没测准。
我查了一些资料,Zmin确实是指喇叭的最小交流阻抗,Zmin比Re不可能只大0.1欧。我的万用表是胜利9808,200块买的,精度在普通万用表中肯定算高的了,所以要么是你没测准,要么就是你根本没有认真去测,随便说个数据。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-15 09:44 | 显示全部楼层
当初图便宜买了这么个没有参数的喇叭真是够折腾的啊,到现在还没有满意的分频器设计方案,甚至连比较可信的阻抗和频响曲线都没有发现。
56
1321 点
1141 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-15 11:53 | 显示全部楼层
我的基本完成,准备晚上装箱试听。可能你是对的哈哈,万用表没有电阻都有0.几电阻,数字万用表怎么没有调零的?
GMT+8, 2026-5-24 03:43 , Processed in 0.140434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
