[DIY制作] 电感种类和线径的听感测试
[复制链接] 查看: 22247|回复: 120
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 20:45 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-1-2 20:47 | 显示全部楼层
其实.数据听感.也会同环境相关.有时.在部份环境内并非平衡的SPL的箱就一定讨好耳朵.
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 20:55 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-1-2 20:59 | 显示全部楼层
如果环境等其他因素相同。
所有数据都一样,声音当然是一样。
但听起来可能不一样,因为人耳不稳定。
所有数据不完全一样,声音当然不一样。
但听起来可能一样,因为人耳灵敏度总归有限。
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:08 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-2 21:10 | 显示全部楼层
楼主的这些主、客观测试如果能在一个小时内完成的话,还是有一定的参考意义的。
还有磁芯材料的话,种类很多,不见得你所用的适合音频电路~
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-1-2 21:12 | 显示全部楼层
SPL是声压级,sound press level的缩写。维版说的是SPL-频率响应曲线的意思。
基本上没有可能一样。
如果一样的话,也可以分辨,轻不轻易就不好说了。
28 点
28 ¥
发表于 2009-1-2 21:15 | 显示全部楼层
回复 #18 mallkee 的帖子
佩服.也许楼主真的能造得到这款新型电感.为人类节约不少铜线.
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:25 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:33 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:47 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:55 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-2 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 mallkee 于 2009-1-2 21:25 发表
我说那种"I"磁心是那种跟圆柱型差不多样子,头尾各有一个比磁心大一点像圆形盖子,跟磁心是一体成型的,正面看就像个"I"字或者"工"字.
关键是磁芯材料,虽然我也不是很懂~有些适用高频的磁芯,在音频段的性能是很差的。个人觉得还是用硅钢片的铁心电感好一些。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-2 22:03 | 显示全部楼层
嗯,磁芯、铁心都种类很多的,原厂箱用的肯定没问题,但lz随便找个磁芯之类的来比较我觉得没什么意思。至少磁芯什么材料的、适用频率之类的要说清楚。据我所见,音箱上很少用什么I型磁芯,那个我经常在开关电源里见到。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2009-1-2 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 五楼牛牛 于 2009-1-2 21:15 发表
这种电感不是楼主发明的,大早就有了。
177
5074 点
4990 ¥
发表于 2009-1-2 22:14 | 显示全部楼层
金耳朵,太犀利了~
28 点
28 ¥
发表于 2009-1-2 22:25 | 显示全部楼层
回复 #35 壮家汉 的帖子
只是楼主分别用0.3mm&0.5mm的线在相同"I"型磁心上绕制一样的电感量.电阻而且两者一样.是很有创意的.
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 22:27 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 22:30 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 22:39 | 显示全部楼层
