清简粥脆脆的瓜皮
3053 点
2783 ¥
发表于 2009-1-4 17:34 | 显示全部楼层
咪版,如果大牛的初级用双线并绕,是否输入两个同压初级就行了。例表中的低压初级是什么意思?能否在表格后面增加使用的说明。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-4 18:32 | 显示全部楼层
回复 #61 老瓜壳 的帖子
并绕输入两个220V就可以了,有的电压为230,就需要一个10V的绕组。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2009-1-4 18:53 | 显示全部楼层
原帖由 正雄 于 2009-1-1 14:40 发表
实在是好啊,以下是我在网上找到的,计算牛的EXECL,希望对咪版有帮助,因为原文件压缩后都比200K的大,所以只取了其计算牛的部份,下面还有该作者的网上提供的地方。
那是小弟在计算表中变压器设计计算分页。
http://wongkm33.googlepages.com/
版主在计算页中的变压器样图也是采用我绘的那个。
原绘图
1965 点
1963 ¥
发表于 2009-1-4 20:17 | 显示全部楼层
晕倒,下了打不开看不到。
220 点
166 ¥
发表于 2009-1-5 08:28 | 显示全部楼层
好东西。。
1121 点
1041 ¥
发表于 2009-1-5 08:36 | 显示全部楼层
原帖由 wongkm33 于 2009-1-4 18:53 发表
那是小弟在计算表中变压器设计计算分页。
原绘图
644422
请教L如何计算
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2009-1-5 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 lipeter801 于 2009-1-5 08:36 发表
请教L如何计算
这个L是指哪个呢,电感、磁路长,Lg?不过没问题,这些在我的计算表中都有公式列出的。
这些公式都在输出变压器计算表中找到。
磁路长计算公式是指标准铁芯。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-5 23:32 | 显示全部楼层
试过mm的电源变压器设计,和我的计算结果完全相同(同一个输入条件),多了占空率计算和匝长计算,但次级匝长是完全平均法,里外层一样。
我的那个初级电阻是模糊算法,误差大一点。另外占空率在40%
补充我的硅钢片资料(GEI型的也在里边,虽然不太准确)、漆包线数据,集合在一起,并适当取整,压缩如下:
电源变压器集成版.rar (23.13 KB, 下载次数: 3902)
56
366 点
326 ¥
发表于 2009-1-6 00:27 | 显示全部楼层
不错收藏了~
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:48 | 显示全部楼层
av-rgb老兄能把排线验算单独做一个表吗?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-6 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-1-6 10:48 发表
其实含在计算器里边了。
1、取骨架窗口的1/2作为初级绕线区。已知初级匝数和初级带皮的直径,算一层能够绕多少匝,一共几层(都按照平铺计算),算截面积多少,是否大于初级绕线区的尺寸,大了表示绕不开,需要修改铁芯规格。
2、作为商品,我的初级载流量都是按照3计算的,次级都是按照4计算的,这样初级一半窗口时候,次级一般满足4-5个绕组需求,因为次级铜线体积偏小。
3、之所以初级载流量3,次级4是因为初级要承受磁化电流和铁芯损耗电流,换句话说,初级功率大于次级功率,而且散热条件也不同。
4、作为商品,不可能想MM那样精确计算每一个占空率,因为每一个牛都不同,而多匝数的、铜线硬的绕组会偏肥。
禁止访问 当前离线
18 点
18 ¥
发表于 2009-1-17 14:43 | 显示全部楼层
918 点
861 ¥
发表于 2009-1-17 15:27 | 显示全部楼层
下载了  谢谢
271 点
246 ¥
发表于 2009-3-5 09:11 | 显示全部楼层
请教咪咪版主:
偶没绕过牛,正在学习你的相关帖子,有一初级问题想请教:
计算表中的 "线径" 是指铜线的标称直径还是漆包线外的最大直径 ?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:26 | 显示全部楼层
回复 #74 rs7cai 的帖子
不包含漆皮
271 点
246 ¥
发表于 2009-3-5 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-3-5 09:26 发表
不包含漆皮
谢谢咪咪版主。
258 点
273 ¥
发表于 2009-3-7 12:20 | 显示全部楼层
谢谢咪咪版主。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-7 15:43 | 显示全部楼层
3月7号更新,修正了一处错误。以前用这个表格设计的电源变压器器,如果初级设计电压是220V+10V或+20V不会有问题,如果是双110V的话,次级电压会略高一些,我的次级电压调整率不是按经验公式,而是根据初级和次级的铜阻造成的压降自动计算电压调整率,实际试用合理。
681 点
294 ¥
发表于 2009-3-7 16:55 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!
582 点
572 ¥
发表于 2009-3-25 17:07 | 显示全部楼层
请教MM版,
有两个问题:1,电压值是输入正值吗,还是加大一点点,如灯丝电压,5伏的是不是要输入为5.几伏为好?因为怕有压降.
                  2,265-0-265 200MA是不是输入两个 265 0.2 ?
谢谢!
GMT+8, 2026-6-1 18:04 , Processed in 0.153185 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
