3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-1-1 21:51 | 显示全部楼层
正想弄6P3P单端和推挽。谢谢咪版!
569 点
559 ¥
发表于 2009-1-1 21:59 | 显示全部楼层
新年真好!!!
382 点
380 ¥
发表于 2009-1-1 22:00 | 显示全部楼层
支持MM斑竹
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-1 22:12 | 显示全部楼层
现在开始吧,我觉得在execl里边分成多少个页,sheet1------硅钢片计算sheet2-----漆包线计算
先弄一个硅钢片的
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-1 22:46 | 显示全部楼层
这是常用国家标准硅钢片的,材质比重不同,后面重量作为购买硅钢片叠厚重量标准。
马上弄GEIB铁芯的数据。
刚开始,内容很少,过程版本,只注重结果的不要下载。
变压器通用计算器.rar (3.76 KB, 下载次数: 2350)
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-1 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-1-1 21:10 发表
初级差不多出来了,大家帮忙测试一下,还有问题就是有的计算结果不允许更改,应该怎样设定我不知道。
的手动输入,红色手动更改成相近漆包线型号。谁能美化一下最好。
不错,右边图很明了,算出来的应该取整一下,比如0.94999变0.95算法是=int(0.9499×100+0.5)/100
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-1-1 23:14 | 显示全部楼层
新年第一帖,就顶在这了
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-2 00:48 | 显示全部楼层
把四机部标准的硅钢片增加进去了,因为27厂、黑沙、金沙片都是这个规格,尺寸规律性比较差,误差3-5%
中途文件,没有必要下载。
http://bbs.hifidiy.net/attachment.php?aid=641179
等待验证会员 当前离线
政务院总理
92 点
92 ¥
发表于 2009-1-2 01:04 | 显示全部楼层
支持咪版。顶。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-2 01:13 | 显示全部楼层
再加入漆包线计算,因为漆包线规格有限,请适当手动修正,漆包线规格表坛子里边有。
请不要下载,等待最后版本。
变压器通用计算器.rar (4.99 KB, 下载次数: 2689)
67
413 点
311 ¥
发表于 2009-1-2 01:20 | 显示全部楼层
真有效率!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-2 01:22 | 显示全部楼层
没有注意主题----电源牛,原来我做过这个,主要为了自己绕牛方便,这里也上过帖子,z11改b值就可以,建议改到12000,另外骨架的尺寸都是我实际测量出来的,比较准。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Bav-rgb这个是漆包线的
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Bav-rgb这个是e牛的
按照这个我已经绕了很多牛了,包括胆牛。
上班后我尽量把骨架数据补充齐全,再把次级数据增加进去。
都是满线包设计的,业余制作要有余量。
其它的包括铜阻、平均匝长等等是否可以用经验数据,当然这些都是实际测量数据,而且有大致功率可循。
现在自己用的在这里,不知道有没有改动。
E牛计算器.rar (7.44 KB, 下载次数: 1813)
609 点
323 ¥
发表于 2009-1-2 01:51 | 显示全部楼层
支持!!!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 11:13 | 显示全部楼层
回复 #32 av-rgb 的帖子
输出牛的设计考虑的因素比较多,很难用公式表达出来。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-1-1 22:55 发表
麻烦老兄帮我改一下,我不会改。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:25 | 显示全部楼层
各位帮忙测试,还有一个问题没有解决,就是当次级功率大于初级的X%应该提示出错信息。(黄的颜色手动输入)
Book3.rar
8.94 KB, 下载次数: 1106
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-2 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-1-2 12:25 发表
改完了,用的execl的小数点位数功能,在快捷菜单的右边数第五个按钮。
次级功率大于初级时候要从窗口占用率上算,初级窗口占用率不大于50%
Book3取整.rar (9.08 KB, 下载次数: 1247)
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-2 13:14 | 显示全部楼层
我的那个算法是以初级窗口占用率小于50%的方法,次级功率不大于初级。
太简单的牛计算器我觉得不现实,好比只会autocad不能画机械图一样。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 13:58 | 显示全部楼层
回复 #38 av-rgb 的帖子
我这个增加了漆包线线径自动计算,电压调整率自动计算,可以发挥铁心的最大潜力。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 15:13 | 显示全部楼层
先自己试一下,我用全新Z11硅钢片型号EI114叠厚70,我取B值为1.3T,输入硅钢片尺寸和B值后,Excel计算最大输入功率为480W,这样我设计初级电压为:0-220-230-240V(2A)。次级电压和电流分别为0-270-300-340V(1A),6.3V(2.5A)六组,0-60-140(0.1A),这样这个变压器可以适应J版的6推挽和仿麦景图KT88推挽。
GMT+8, 2025-12-3 20:01 , Processed in 0.164378 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
